Seite 1 von 2
mz es 300 Aufbau und fragen
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 16:29
von s-maik
hallo zusammen
ich wiill eigendlich den hauptständer anbauen und stelle fest das enorm viel spiel zwischen dem ständer und rahmen sowie fussrastenrohr ist
ich habe die rohre bis zum loch wo der kerbnagel rein kommt eingeschoben...
lat liste kommen da keine weiteren teile rein...
habe ich einen galschen ständer ?
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 16:53
von SaalPetre
Hi Maik,
Ich gehe mal davon aus das es deine 300er ist. Kann evtl der Ständer der falsche sein?
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 17:05
von madeinGDR
der Hauptständer müsste von der /2 sein.
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 17:07
von otmar
Ja, jetzt wo er es sagt. Der Ständer ist neuer. Man erkennt das an dieser angeschrägten Stelle. Das kenne ich von der TS 250 und da ist die Schräge nörigt, um den Ständer auf das Rohr zu fummeln.
Bei der Rundlampen-ES gibt es diese Schräge aber eigentlich nicht, da dort ja die Fussrastenhalter heraus genommen werden können/müssen.
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 17:28
von der janne
Moment...es gab den Ständer auch mit der Schräge dran!
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 17:34
von otmar
der janne hat geschrieben:Moment...es gab den Ständer auch mit der Schräge dran!
Ich meine die Schräge an der in Fahrtrichtung linken oberen Aufnahme. Diese dient zum Auffädeln ab ES/2. Mglw. war der Abstand der oberen Aufnahmen ab ES/2 grundätzlich größer.
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 17:35
von s-maik
Hhhmmm
Dachte mir schon beim ansetzen das der falsch ist :-)
Nun gebe ich also wieder uffe suche
Sind bei der 0er denn auch die Öffnungen dünner / kleiner da er auch gutes Spiel zu den fussrastenrohren hat ...
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 18:03
von der janne
Ist das der von mir Mike?
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 19:15
von ertz
Also von der ES 250/1 sieht er so aus..
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 20:19
von s-maik
der janne hat geschrieben:Ist das der von mir Mike?
Jupi
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 20:21
von Lorchen
s-maik hat geschrieben:habe ich einen falschen ständer ?
Das kann ich dir ohne eine genauere Begutachtung :lupe: nicht sagen, aber der Hauptständer deiner ES muß so aussehen:
Re: mz es
BeitragVerfasst: 11. Februar 2016 21:37
von der janne
Jupi
Den hab ich aber von einer ES 175/1 abgebaut...komisch :roll: :roll:
Re: mz es 300 Aufbau und fragen
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 12:31
von s-maik
Nächste frage zum lenkopflager
Der untere Läufring wie zu sehen geht ja nicht ganz runter da hier am steuerrohr eine etwa Stärke Schicht anfängt
Wird der Ring erwärmt und mit Gewalt runter damit ich ihn runterbekomme
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 12:40
von UlliD
Erwärmen ja, aber nicht wesentlich über 100 Grad, nicht dass der ausglüht.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 15:12
von s-maik
Also er soll in Position gebracht werden zum Einbau
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 17:39
von Lorchen
Der geschliffene Lagersitz auf dem Rohr fängt schon weit oben an, eigentlich Unsinn sowas. Du mußt mit einem passenden Rohr den Lagerring nun runterdreschen. Erwärmen bringt nicht viel, weil das Rohr mit erwärmt wird. Ich nehme die Flachfeile und feile im oberen Teil den Lagersitz einfach dünner. Paßgenau muß er nur unten sein, wo die Endposition des Lagerringes ist.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 18:57
von der janne
Austauschhaupständer ist auf dem Postweg :ja:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 22:53
von s-maik
der janne hat geschrieben:Austauschhaupständer ist auf dem Postweg :ja:
Danke dir :D
-- Hinzugefügt: 12/2/2016, 21:54 --
Lorchen hat geschrieben:Der geschliffene Lagersitz auf dem Rohr fängt schon weit oben an, eigentlich Unsinn sowas. Du mußt mit einem passenden Rohr den Lagerring nun runterdreschen. Erwärmen bringt nicht viel, weil das Rohr mit erwärmt wird. Ich nehme die Flachfeile und feile im oberen Teil den Lagersitz einfach dünner. Paßgenau muß er nur unten sein, wo die Endposition des Lagerringes ist.
Ich habe es geahnt.. Pure Gewalt muss daher... Also suche ich morgen mal nach nem Rohr :-) :oops:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2016 18:29
von s-maik
Es geht voran
Heute wieder etwas gebaut
BeitragVerfasst: 19. Februar 2016 18:36
von Marwin87
Vorne tiefer und hinten höher gelegt-hat was... :irre: :steinigung:
BeitragVerfasst: 18. März 2016 20:57
von s-maik
Es geht voran, brauche mal wieder etwas Hilfe:-)
Wo genau kommt die auspuffhalterung ran und wo die rückhaltlos Feder für den hinteren Bremshebel
BeitragVerfasst: 18. März 2016 23:47
von der janne
Die Feder stützt sich am Ausleger für die hintere Fussraste ab....der Auspuffhalter kommt unter die Fussraste und wird noch mit einer M8 Schraube am Ausleger befestigt.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 23:53
von Lorchen
Meinst du diese Feder?
BeitragVerfasst: 18. März 2016 23:57
von s-maik
Lorchen hat geschrieben:Meinst du diese Feder?
Fast
Die andere Seite für die Fußbremse ...
BeitragVerfasst: 18. März 2016 23:59
von Lorchen
Da ist keine Feder.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:06
von der janne
Doch...am Hebel..auch auf dem Bild zu sehen!
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:13
von Lorchen
Häää? :lupe: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:21
von der janne
Ne Rundfeder...nennen ich jetzt mal so...liegt einmal mit einer Öse am Rahmen und eine Öse am vorderen Bremshebel ...guck doch mal hin Lore!!!
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:31
von Lorchen
Alter...
Also auf dem Bild sind 2 Federn:
1. Hauptständer
2. Bremshebel
Fast
Wo ist da auf der anderen Seite noch eine Feder??? Rechts ist keine.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:33
von der janne
Wir meinen die selbe Feder Lorchen. ..nur Maik hat die bestimmt verbummelt :-)
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:38
von Lorchen
Genau, der Schlanke ist Schuld. Einer muß es ja sein. :twisted:
BeitragVerfasst: 19. März 2016 08:13
von s-maik
Jetzt habe ich sie auch gesehen, ist halt dreckig das Moped so
Danke euch beiden :-)
Und wo genau kommt die strebe für die auspuffhalterung ran ?
Alle bilders sind so verbaut :-)
BeitragVerfasst: 19. März 2016 08:28
von der janne
Halt die mal an den Ausleger....der Rest ergibt sich :-)
BeitragVerfasst: 19. März 2016 18:44
von s-maik
Zum vergaser... Ich suche natürlich einen und diese gibt es nur im Austausch
Gibt es zum Original Alternativen ?
BeitragVerfasst: 19. März 2016 18:53
von Gespann Willi
Du kannst in der Originalgröße (30?) eigentlich
jeden Schiebervergaser nehmen.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 19:57
von s-maik
Hat jemand Erfahrung mit dem Bing-Vergaser, den es zum Beispiel bei ost2rad.de gibt?
BeitragVerfasst: 24. März 2016 19:58
von s-maik
teile gehortet und nun kann es weiter gehe
der gewindeschneider ist auch gekommen
BeitragVerfasst: 24. März 2016 20:15
von der janne
Benzinhahnwassersack ist der falsche...Krümmermutter auch..lenkerendpilze auch... :-) :-)
Maik denkst du noch an den Rückversand von dem Ständer ??
BeitragVerfasst: 24. März 2016 21:25
von s-maik
[quote="der janne"]
Maik denkst du noch an den Rückversand von dem Ständer ??[/
Jo, geht samstag uffe Reise zu dir :-)
Ist schon eingepackt, muss noch mal schauen ob ich deine Adresse habe :>
BeitragVerfasst: 25. März 2016 10:35
von kt1040
sucht Ihr sowas?
Müsste ein BVF30KN1-1 sein, nichts dran gemacht. Der Schieber klappert nicht, die Schwimmerkammer hatte ich noch nicht einmal auf. Ich wollte mich erst einmal um den Motor kümmern, siehe hier.
Das Teil war auch noch dran:
Werde mal mit Maik ne PN machen.
BeitragVerfasst: 25. März 2016 10:44
von s-maik
kt1040 hat geschrieben:Moin,
-- Hinzugefügt: 25/3/2016, 09:44 --
mach das mal :-)
BeitragVerfasst: 25. März 2016 10:46
von kt1040
mach das mal :-)
'n alter Mann ist doch kein D-Zug, noch dazu nach erst einer Tasse Kaffee am Feiertag. PN ist unterwegs.
BeitragVerfasst: 25. März 2016 10:47
von s-maik
:oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 25. März 2016 11:33
von kt1040
Immer wieder eine Freude, einem Foristi zu helfen.
BeitragVerfasst: 25. März 2016 11:41
von s-maik
kt1040 hat geschrieben:Immer wieder eine Freude, einem Foristi zu helfen.
vielen vielen dank :-)
BeitragVerfasst: 26. März 2016 21:04
von s-maik
So, Kabelbruch ist verlegt und Zündung dran
Es geht nun alles aber kein Funke :-)
Heute keine Lust mehr... Morgen schaue ich mal warum
Vape
Relai schaltet hörbar
Alles Sitz fest und nichts schleift
... Mal schauen wo der Fehler liegt...
BeitragVerfasst: 26. März 2016 21:11
von Lorchen
Zieh das blaue Kabel am Relais bzw. an der Zündspule mal testweise ab. Dann muß es funken.
BeitragVerfasst: 26. März 2016 22:04
von s-maik
schon probiert
kommt auch nix
mit oder ohne bakterie kommt nix
ich schau morgen noch mal nach OT
BeitragVerfasst: 26. März 2016 22:06
von Lorchen
Gut, dann hast du ein anderes Problem. :stumm:
BeitragVerfasst: 26. März 2016 22:18
von s-maik
Lorchen hat geschrieben:Gut, dann hast du ein anderes Problem. :stumm:
Welches ?
Mach mich nich schwach :oops:
