Probleme mit dem Hauptständer bei der Etz Bj 87
Beitragvon Alfred Tetzlaf » 27. Februar 2016 20:18
der Hauptständer will trotz neuer Buchsen und Feder nicht komplett nach oben durchschwingen beim Abbocken.
Der Tüv mach hieraus ein Problem.Mein Mechaniker sagte das diese Problem bekannt wäre und bei späteren Bj der Hauptständer an der Hinterradschwinge verbaut wurde.
habt ihr eine Lösung?
mfg
Alfred
Fuhrpark: Etz 125 /1988
Alfred Tetzlaf
Re: Probleme mit dem Hauptständer bei der Etz Bj 87
Beitragvon Maik80 » 27. Februar 2016 20:24
Hauptständer an der Hinterradschwinge ? Dein Mechaniker hat keine Ahnung. :oops:
Bei mir hatte mal ordentlich fetten der Hauptständeraufnahme geholfen.
Beitragvon Alfred Tetzlaf » 27. Februar 2016 20:30
Fett haben wir probiert
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2016 19:32 --
ob so eine Lösung durch den Tüv kommt?
viewtopic.php?f=5&t=59794#p1062284
Alfred Tetzlaf
Beitragvon Der Bruder » 27. Februar 2016 21:02
Was ist für eine Feder Verbaut?
Mache mal nen Bild von der Sache
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Audanja » 27. Februar 2016 23:07
servus
habe das gleiche problemchen . liegt bei mir daran,das die federn in der tg vorgespannt sind.beim draufsitzen schwingt er dann ganz hoch.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon Astenbeeken » 28. Februar 2016 09:45
Alfred Tetzlaf hat geschrieben:ob so eine Lösung durch den Tüv kommt?
bei mir war der Nachbau-Fußrastenträger das Problem. Ich habe jetzt einen originalen dran - der Hauptständer klappt trotzdem nicht ganz nach oben.
Ich will demnächst mal neue Buchsen einbauen.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
