Abdichtung Telegabel 35mm
Beitragvon mutschy » 14. März 2016 17:09
Mahlzeit!
In Ermangelung einer Gummischeibe hab ich mal gekramt u bin auf Fibermaterial gestoßen. Innendurchmesser sind gut 6 mm, aussen ca 12. Es geht um die Abdichtung der Telegabel unten am Gewindefortsatz. Aussen kommt ein Aludichtring zum Einsatz und fixiert wird das ganze mit ner selbstsichernden Mutter mit anderthalbfacher Höhe. Kann ich das so machen, oder muss ich mir ne Dichtscheibe kaufen?
Es geht hier um ne 35 mm- Gabel in ner Hufu.
Themen: 183
Re: Abdichtung Telegabel 35mm
Beitragvon Egon Damm » 14. März 2016 17:23
ich montiere die Fiberscheibe innen auf den Gewindestift. Außen lege ich einen Aludichtring unter.
Das ganze mit Gefühl anziehen. Was so schon immer dicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 14. März 2016 17:30
ich hatte hier noch nie Probleme und immer die originalen Dichtscheiben genommen. Eine Scheibe kostet 1,50€, da mache ich keine Experimente. Wenns undicht wird, war das ausgelaufene Öl teurer.....
Beitragvon Egon Damm » 14. März 2016 17:40
wer bei Motorrad Ente Gabelsimmerringe ( Doppellippe ) bestellt, bekommt die Fieberscheiben automatisch
mitgeliefert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Stephan » 14. März 2016 17:40
Da kommt von innen nur eine Fiberdichtung rein. Gummi hat dort nichts zu suchen. Den Aludichtring kannst du eigentlich auch weglassen, wenn am Gleitrohr der Dichtsitz in Ordnung ist. Normale Mutter und Federscheibe reicht. Hat bei mir noch nie eine Undichtigkeit gezeigt.
Beitragvon manitou » 14. März 2016 23:44
Was die Jungens sagen wollen : Ja du kannst das so machen. :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Stephan » 14. März 2016 23:57
manitou hat geschrieben:Was die Jungens sagen wollen : Ja du kannst das so machen. :ja:
Nein.
Beitragvon daniman » 15. März 2016 00:15
mutschy hat geschrieben: Aussen kommt ein Aludichtring zum Einsatz .......
Überflüssig wie ein Kropf. Abgedichtet wird das ganze von innen durch die Fiberscheibe ( nicht Fieberscheibe, Herr Egon :lach: ). Der Aludichtring von außen würde nur Sinn machen bei Verwendung einer Hutmutter. Sonst suppt es ja bei mangelhafter Innendichtung übers Gewinde raus. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon manitou » 15. März 2016 01:54
Stephan hat geschrieben:Nein.
Na das verstehe ich jetzt nicht. Er schreibt, er möchte an statt der Gummischeiber( welche dort nicht hingehört )=eine Fiberglasscheibe nutzen. Ist doch richtig, oder!?
Das die Aluscheibe überflüssig ist zwar nicht notwendig aber auch nicht falsch.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
