Seite 1 von 1
Abdichtung Telegabel 35mm
Verfasst:
14. März 2016 17:09
von mutschy
Mahlzeit!
In Ermangelung einer Gummischeibe hab ich mal gekramt u bin auf Fibermaterial gestoßen. Innendurchmesser sind gut 6 mm, aussen ca 12. Es geht um die Abdichtung der Telegabel unten am Gewindefortsatz. Aussen kommt ein Aludichtring zum Einsatz und fixiert wird das ganze mit ner selbstsichernden Mutter mit anderthalbfacher Höhe. Kann ich das so machen, oder muss ich mir ne Dichtscheibe kaufen?
Es geht hier um ne 35 mm- Gabel in ner Hufu.
Mutschy
Re: Abdichtung Telegabel 35mm
Verfasst:
14. März 2016 17:23
von Egon Damm
ich montiere die Fiberscheibe innen auf den Gewindestift. Außen lege ich einen Aludichtring unter.
Das ganze mit Gefühl anziehen. Was so schon immer dicht.
Verfasst:
14. März 2016 17:30
von ea2873
ich hatte hier noch nie Probleme und immer die originalen Dichtscheiben genommen. Eine Scheibe kostet 1,50€, da mache ich keine Experimente. Wenns undicht wird, war das ausgelaufene Öl teurer.....
Verfasst:
14. März 2016 17:40
von Egon Damm
wer bei Motorrad Ente Gabelsimmerringe ( Doppellippe ) bestellt, bekommt die Fieberscheiben automatisch
mitgeliefert.
Verfasst:
14. März 2016 17:40
von Stephan
Da kommt von innen nur eine Fiberdichtung rein. Gummi hat dort nichts zu suchen. Den Aludichtring kannst du eigentlich auch weglassen, wenn am Gleitrohr der Dichtsitz in Ordnung ist. Normale Mutter und Federscheibe reicht. Hat bei mir noch nie eine Undichtigkeit gezeigt.
Verfasst:
14. März 2016 23:44
von manitou
Was die Jungens sagen wollen : Ja du kannst das so machen.
Verfasst:
14. März 2016 23:57
von Stephan
manitou hat geschrieben:Was die Jungens sagen wollen : Ja du kannst das so machen.
Nein.
Verfasst:
15. März 2016 00:15
von daniman
mutschy hat geschrieben: Aussen kommt ein Aludichtring zum Einsatz .......
Überflüssig wie ein Kropf. Abgedichtet wird das ganze von innen durch die Fiberscheibe ( nicht Fieberscheibe, Herr Egon
). Der Aludichtring von außen würde nur Sinn machen bei Verwendung einer Hutmutter. Sonst suppt es ja bei mangelhafter Innendichtung übers Gewinde raus.
Verfasst:
15. März 2016 01:54
von manitou
Stephan hat geschrieben:Nein.
Na das verstehe ich jetzt nicht. Er schreibt, er möchte an statt der Gummischeiber( welche dort nicht hingehört )=eine Fiberglasscheibe nutzen. Ist doch richtig, oder!?
Das die Aluscheibe überflüssig ist zwar nicht notwendig aber auch nicht falsch.
