Teileraten
Teileraten
Beitragvon Guesi » 24. März 2016 08:56
Ich hab hier 2 Teile, wo ich nicht genau weiß wohin sie gehören:
1. Abstützung vom Seitengepäckträger zur Fußraste:
Ich habe Seitengepäckträger für die ETZ 250 fertigen lassen. Dazu habe ich ein Muster an den Hersteller geschickt.
An diesen war diese Abstützung montiert:
Das scheint aber nicht die richtige zu sein, da sie zu kurz ist.
Richtig ist die obere im Bild:
Wohin gehört die kürzere ?
Vom runden Loch links bis zum Knick sind es ca. 148 mm.
Ich hab von diesen Kurzen jetzt ca. 300 Stück :-(
Und
2. Topfmanschette für Hauptbremszylinder:
Ich hatte mal ein Muster von einer Topfmanschette für den SW Bremszylinder zum Produzenten geschickt zur Nachfertigung.
Leider war das wohl nicht die richtige.Auf dem Bild sieht man diese links im Bild.
Rechts ist die richtige.
Die linke ist um ein klein wenig zu hoch .
Auf dem Original stand auf jeden Fall RENAK drauf, also gehört sie wohl an ein DDR Fahrzeug.
Ich konnte bis jetzt abe rnicht rausfinden, an welches....
Der linke ist ca. 8,09 mm hoch, der rechte ca. 7,45 mm.
Die geschlossene Seite der Manschette ist bei beiden ca.15,9 mm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Teileraten
Beitragvon robin » 24. März 2016 12:15
Hallo Günter,
zu 2: also hast du das Original nicht wieder bekommen? Auf der Innenseite steht unter Renak auch die Bezeichnung, mit der man das zugehörige Fahrzeug ausfindig machen kann.
Beppo hat im Trabantforum eine Liste erstellt.
Laut Abmaße könnte BH11 hinkommen. In der Tabelle müsste der größte Außendurchmesser angegeben sein.
Robin
robin
Re: Teileraten
Beitragvon Guesi » 24. März 2016 12:33
Das Original hab ich leider nicht mehr.
Und vom Bild bei hier:
http://www.ebay.de/itm/Manschette-Radbr ... SwDN1UULJo
schaut der für den T 500 eher so aus nwie mein rechter auf meinem Bild. Ich suche aber den linken...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
