TS 250/1 Gabel stuckert beim Bremsen
Beitragvon StefanSch » 8. Mai 2016 19:49
Hi, wenn ich fahre ist alles normal nur wenn ich mit der Vorderradbremse bremse fängt die Gabel beim Einfedern an zu stucken. Ist so ein Geräusch als wenn das Lenkkopflager nicht fest ist. Es kommt aber definitiv von der Gabel. Hab mal im ET Katalog geschaut aber so Gleithülsen hat die Gabel nicht, oder?
Werde sie sonst mal zerlegen und das Öl und die Federn und O-Ringe erneuern falls nicht die Meldung kommt das wäre so normal.
Viele Grüsse
Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 , Trabant 601 Deluxe / 1989
StefanSch
Re: TS 250/1 Gabel stuckert beim Bremsen
Beitragvon Klaus P. » 8. Mai 2016 19:54
Wenn du doch schon der Meinung bist, es könnte vom Lenkkopflager kommen.
Soll einer kommen und nachsehen ?
Beste ungeduldige (auf das was kommt) Grüße
Klaus
Beitragvon Egon Damm » 8. Mai 2016 19:57
schaue dir mal den Vorderreifen an. Besser ist ein Foto hier einzustellen. Streiche mal mit den Hand über den
Reifen entgegen der Fahrrichtung. Wenn der Ecken hat, mal nach der Gabel schauen. Kann auch von der Bremsanlage
vorne kommen, wenn die Bremstrommel nicht mehr rund ist. Fals Scheibenbremse da schauen ob die Handbremspumpe
und die Bremszange leichtgängig sind und keine Luft im System ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon EmmasPapa » 9. Mai 2016 15:28
Wenn das "Stuckern" nur beim Bremsen mit der Vorderradbremse auftritt, dann klingt es eigentlich mehr nach unrunder Bremswirkung. Da könnte z.B. die Bremstrommel verzogen sein.
Und ja, da sind keine extra Gleitbuchsen drin. Nach dem Bildern ist es eine TS/1 und sie hat die 35er Gabel. Es gleitet hier der Chrom direkt im Alu. Daher soll ins Öl auch etwas Molybdän. Ansonsten ist die 35er Gabel sehr schrauberfreundlich. Nur die Verschlusschrauben sitzen machmal bombenfest, wenn noch der DDR-Schuhsohlenkleber sein Werk tut.
