Klock-Geräusch Telegabel
Hallo Leute,
ist es normal wenn beim Ausfedern der Telegabel (TS250/1) ein deutlich vernehmbares "Klock" zu hören ist?
Habe heute zur Reifenmontage eine Eichenbohle unter den Hauptständer geschoben, um u.a. die Gabel zu entlasten. Nachdem ich das Hinterrad eingebaut hatte, habe ich die Maschine nach hinten gekippt , um das Vorderrad einzubauen.
Als beide Räder drinne waren konnte ich die Maschine über den Hauptständer (+Holzbohle) hin und herkippen. Beim Nach-Hinten-Kippen war dann im Moment des Ausfederns diesen Klock zu hören. Das Gleiche passiert, wenn ich mit gezogener Handbremse und blockiertem Vorderrad die Maschine in die (Vorder-)Federn drücke und anschließend nach oben ziehe. Immer beim Ausfedern kommt dieses Klock am Ende des Federweges.
Hoffe, dass da keine Baustelle lauert.
