ETZ150 Lenker nicht 90 Grad zum Reifen
Beitragvon user_etz150 » 7. Juni 2016 21:00
ich habe ein Problem. Wenn ich mit meiner ETZ150 geradeaus fahren möchte ist mein Lenker nicht 90 Grad zur Geradeaus-Fahrachse. Ich habe einmal gemessen. Steht der Reifen gerade ist der Abstand von der Oberen Schraube der Holme zur Mitte vom Tankdeckel bei der einen 20cm und auf der anderen Seite 21,5 cm. Scheinbar ist die Gabel verzogen oder verschoben.
Hat jemand einen Tipp oder Hinweis, wie ich das wieder alles in Ordnung bekomme? Oder wie ich prüfen kann ob etwas verbogen ist? Was muss ich abbauen um alles wieder "ins Lot" zu bekommen. :(
Fuhrpark: ETZ150/89.
user_etz150
Re: ETZ150 Lenker nicht 90 Grad zum Reifen
Beitragvon mutschy » 7. Juni 2016 21:11
Löse alle Klemmverbindungen und richte das Rad neu aus. Also einfach alles lösen und als allerletztes die Klemmung der Achse anziehen. Wenn nichts durch nen Unfall oder ähnliches verzogen is, sollte es dann wieder geradeaus gehen.
Themen: 183
Beitragvon user_etz150 » 7. Juni 2016 22:52
Hallo und Danke für die Schnelle Antwort.
Leider weiss ich eben nicht genau was passiert ist. Das Motorrad steht schon eine ganze Weile und ich möchte es gerne neu zum Leben erwecken.
Also alle Schrauben und Klemmen an den Federbeinen und am Lenker lösen. Richtig?
user_etz150
Beitragvon ets_g » 7. Juni 2016 23:58
steckachse, schutzblech und untere gabelbrücke lösen. mit gezogener bremse kräftig durchfedern und schauen ob das rad gerade steht..
zum prüfen mußt du die gabel ausbauen, zerlegen und dann die standrohre über eine ebene fläche rollen.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Egon Damm » 8. Juni 2016 09:43
user_etz150 hat geschrieben:Hallo,
ich vermute das Lenkrohr welches fest mit der unteren Gabelbrücke verbunden ist hat sich
verschoben. Lenkkopf lösen, ausrichten und messen. Wie schon oben berichtet, die Telegabel
zerlegen und prüfen. Vorher auch den Lenkanschlag links und rechts prüfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 8. Juni 2016 09:57
ets_g hat geschrieben:steckachse, schutzblech und untere gabelbrücke lösen. mit gezogener bremse kräftig durchfedern und schauen ob das rad gerade steht..
Vor allem - beim wieder fest ziehen von oben nach unten arbeiten. Also Verschlussschrauben, Klemmung, Schutzblech und dann die Achse.
Themen: 241
