Demontage/ Montage Gabelrohre ETZ 250
Beitragvon Hennings » 8. Juni 2016 18:22
Liebe MZ´ler,
einer meiner Gabeldichtringe am ETZ250 Gespann ist undicht. Ich habe mir heute einmal angeschaut, wie bei der ETZ die Gabelrohre ausgebaut werden könnten. Ich kannte bislang nur die Variante von einer Klemmung in der oberen und einer Klemmung in der unteren Gabelbrücke. Nach dem Ausbau von dem Rad und dem Schutzblech sollten nach Lösen den unteren und der oberen Klemmung die Gabelrohre nach unten herausgezogen werden können.
An der ETZ scheint es aber nur an der unteren Brücke eine Klemmung zu geben. Oben ist nur die zentrale Verschlussmutter. Stecken die Rohre oben tatsächlich nur ohne Klemmung in der Gabelbrücke?
Dann möchte ich Euch fragen, ob mir jemand einen Tipp für die Viskosität des Gabelöls bei einem Gespann (10er oder 15er) geben kann?
Dirk, Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW
Hennings
Re: Demontage/ Montage Gabelrohre ETZ 250
Beitragvon Dorni » 8. Juni 2016 18:36
Die Verschlußschraube ist die obere Klemmung. Diese zieht das Gabelrohr gegen einen Anschlag in der oberen Brücke und passt auch nicht durch diese hindurch. Nimm 10er Gabelöl, vermische es mit Mos2 und alles wird gut.
Beitragvon MZ Werner » 8. Juni 2016 19:57
Hallo Dirk
Du hast eine PN von mir.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Hennings » 8. Juni 2016 20:25
Hallo Robert und Werner,
lieben Dank für die Hinweise! Das hilft!
Dirk, Bremen
Hennings
