Hauptbremszylinder Dichtung wechseln
Beitragvon albatros » 9. Juli 2016 07:08
Hallo!
Ich brauche mal ein gute Rat.
Mein HBZ war undicht. Ich habe Reperaturset bestellt. Innen-, und Ausenlippenring.
HBZ zerlegt, aber dann kommt ein weig überraschung. Ich habe andere Dichtungen drinnen.
Frage: Wo gibt es noch solche Dichtringe? Oder kann ich die 2 Dichtringe (8, 9, 10 ) weglassen und die neue Aussenlippenring einbauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 DE LUXE, Bj:05 1989
Frücher: Pannonia P21
TS 250
albatros
Re: Hauptbremszylinder Dichtung wechseln
Beitragvon Klaus P. » 9. Juli 2016 11:10
Wo ist denn die Skizze her ?
Von MZ ??
Wenn ja welches Modell ?
Beitragvon Guesi » 9. Juli 2016 11:19
Das ist die Brembo Bremse
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Klaus P. » 9. Juli 2016 11:35
Die Brembo von `81 ?
Beitragvon Guesi » 9. Juli 2016 11:50
Genau.
Und da gibt es soweit ich weiß keine Dichtungssätze mehr. Ich hab auf jeden Fall keine.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Nordlicht » 9. Juli 2016 12:01
Beitragvon Guesi » 9. Juli 2016 12:43
Wo denn ?
Ich seh da nur die Teile für die MZ Bremse, auch wenn sie unter Brembo stehen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon albatros » 9. Juli 2016 12:45
Klaus P. hat geschrieben:Wo ist denn die Skizze her ?
Von MZ ??
Diese Skizze : "REPARATURHANDBUCH FÜR Das MZ-MOTORRAD ETZ250" Ausgabe 1981
Mein ( seit Februar) MZ ist ein ETZ Bj. 1989
TS 250
albatros
Beitragvon Klaus P. » 9. Juli 2016 12:49
Habe ich nicht, aber klasse
oder wie andere sagen: wieder was gelernt.
Beitragvon Guesi » 9. Juli 2016 12:55
albatros hat geschrieben:
Von MZ ??
Dann sollte da aber keine Brembo Bremse dran sein bei dem Baujahr.
Kannst du mal ein Foto von deiner Bremse machen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon albatros » 9. Juli 2016 15:23
Mache ich heute noch
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2016 12:39 --
Hier sind paar Fotos.
Bremssattel ist von MZ
TS 250
albatros
Beitragvon Franz-Heinrich » 12. Juli 2016 14:50
Schau Dir ruhig auch noch die Explosionszeichnung des Hauptbremszylinders an, z.B.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... IQ9QEIKzAD
Viel Erfolg und liebe Grüße!
Franz-Heinrich ETZ 250 von 1986
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
Franz-Heinrich
Beitragvon Guesi » 12. Juli 2016 15:16
Da müsste der normale Dichtungssatz passen.
Ich würde aber einen mit Wellendichtring empfehlen.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 221e3f5/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Klaus P. » 12. Juli 2016 19:16
Der jetzt gezeigte Kolben ist aber ein vollkommen anderer als der aus der Skizze oben.
Beitragvon albatros » 12. Juli 2016 19:27
Der war aber drinnen, und funktionierte sehr gut. Nur undicht geworden. Nicht so sehr, aber bremswirkung war sehr gut.
Ich habe jetzt Stahlflexschlauch gekauft, und dachte wenn Bremsflüssigkeit raus muss, dann kann ich gleich die Dichtungen auch wechseln.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2016 20:16 --
Guesi hat geschrieben:Da müsste der normale Dichtungssatz passen.
Danke dir!
Das wil ich bestellen, aber erst in August. Ich fahre am Freitag in Urlaub,bis August.
Einbauanleitung habe ich runtergeladet, sehr gut!!!
Danke nochmal!
TS 250
albatros
Beitragvon Klaus P. » 12. Juli 2016 20:35
War drin, wo auch sonst.
Aber keine Brembo wie du uns erklärt hast.
Aber geschenkt !
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2016 21:10
Da war anscheinend schon ein WDR verbaut.
Unbedingt den Dichtsitz penibel reinigen, eine Passscheibe scheint noch drin zu liegen.
Beitragvon albatros » 13. Juli 2016 20:43
Stephan hat geschrieben:Da war anscheinend schon ein WDR verbaut.
Ja, irgendein Scheibe ist noch drin ( Bild 4.) Muss ich rausholen? Sitzt sehr fest .
(Was ist "WDR"?)
TS 250
albatros
Beitragvon simmepoke » 13. Juli 2016 20:54
Wellendichtring
Gruß Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon albatros » 14. Juli 2016 18:28
Klaus P. hat geschrieben:War drin, wo auch sonst.
Aber geschenkt !
Ich habe nicht gesagt, das Brembo ist.Ich weiss auch nicht so richtig.
Jetzt habe ich diese Scheibe, (Ring) rausgeholt.
So siht aus. Er ist aus Messing(?).Passt genau in Dichtring, und so war drinnen.
Scheibe war aber richtig drinnen in Dichtung und mit Ring gesichert.
Sowas habe ich noch nirgendwo gesehen.
TS 250
albatros
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2016 18:30
Da hat aber jemand ziemlich gepfuscht. Original ist das nicht, da sind nur die beiden Dichtungen drin, ohne das Messingteil.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Egon Damm » 14. Juli 2016 19:16
hat aber gut gebremst, konnte ich oben lesen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 14. Juli 2016 20:25
Egon Damm hat geschrieben:hat aber gut gebremst, konnte ich oben lesen.
Ist aber trotzdem undicht geworden, konnte ich oben lesen.
Beitragvon Egon Damm » 14. Juli 2016 20:47
gut gebremst und undicht.
Das ist ein Wunder. Die MZ fährt bergauf und runter. :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon albatros » 14. Juli 2016 23:21
War nicht immer undicht! Nur jetzt 2-3 Woche.Deswegen will ich Dichtung und Schlauch wechseln.
Diese Arbeit war jetzt noch nicht geplant.
TS 250
albatros
Beitragvon je125sx » 15. Juli 2016 13:32
Ich denke mal, mit dem Messingteil sollte Druck auf die Dichtung gebracht werden, weil sie schon mal ihrer Funktion nicht nachkam.
je125sx
Beitragvon albatros » 15. Juli 2016 16:35
je125sx hat geschrieben:Ich denke mal, mit dem Messingteil sollte Druck auf die Dichtung gebracht werden, weil sie schon mal ihrer Funktion nicht nachkam.
Ich denke auch.Der geht ziemlich eng rein, also drückt ein wenig auseinander.
TS 250
albatros
Beitragvon Stephan » 15. Juli 2016 16:38
Wie sieht der Dichtsitz aus, nachdem der Ring raus ist? Ich vermute eher, dass damit der Dichtsitz gekittet wurde.
