Gabel undicht ?
Gabel undicht ?
Beitragvon bbknoell » 21. Juli 2016 14:32
Hatte gestern bei 36°C Außentemperatur und unterm Carport noch etwas mehr einen Ölfleck auf dem Pflaster am Vorderrad meines ETZ 250 Gespannes. Habe dann an der Telegabel nachgesehen und siehe da, am Standrohr in Fahrtrichtung links trat am Wellendichtring Gabelöl aus, rechts war alles troc ken. Heute habe ich mal meinen Gabelstabi abgeschraubt, um das Alles besser zu sichten. Der Dichtring sitzt noch einwandfrei drin unmd nach gründlicher Säuberung und mehrmaligem Ein- und Ausfedern der Gabel ist auch wieder Alles trocken. Heute sinds bei uns aber auch nur noch 21°C. Kann das an der hohen Temperatur liegen ? Aber warum nur auf einer Seite ? Ich werde das ganze die nächsten Tage mal beobachten. Hatte das auch schon mal einer ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Re: Gabel undicht ?
Beitragvon tommyundco » 21. Juli 2016 16:03
... vielleicht hat auf einer Seite die Sonne hingeleuchtet und so das Öl noch mehr erhitzt als auf der Anderen. Bei den Aussentemps würde ich erstmal noch nix zerlegen...
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Re: Gabel undicht ?
Beitragvon Schumi1 » 21. Juli 2016 17:19
Ich kenne ja nicht die genaue Füllmenge von Öl in der Gabel, aber nur im Stand dürfte dort kein Öl austreten. Auch nicht wenn es sich erwärmt.
Re: Gabel undicht ?
Beitragvon Egon Damm » 21. Juli 2016 22:00
genauso ist es.
Der Gabelsimmerring an unserem Gespann auf der linken Seite gibt immer
als erster den Geist auf.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
