Moin
Bin Grad bei einem Kumpel bremse entlüften (neuer grimeca Hebel) und wir haben das Problem das die bremse zwar beim entlüften zusammen geht aber nicht mehr öffnet.
Was haben wir falsch gemacht?
Neumi2o1o hat geschrieben:Fest
der garst hat geschrieben:Alte Schrauberweisheit; wenns nicht funzt; Schau da nach wo du zuletzt dran warst!
Ergo; Neuer Hebel, neues Problem.
Die Kontur der Kolben Betätigung am Hauptbremszylinder wird den Kolben auch in Ruhestellung etwas betätigen und somit die Ausgleichsbohrung im Behälter nicht frei geben. Somit kann sich der Druck in der Leitung nicht entspannen.
