Seite 1 von 1
Etz Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:01
von Neumi2o1o
Moin
Bin Grad bei einem Kumpel bremse entlüften (neuer grimeca Hebel) und wir haben das Problem das die bremse zwar beim entlüften zusammen geht aber nicht mehr öffnet.
Was haben wir falsch gemacht?
Re: Etz Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:12
von MZ Werner
Am Bremshebel ist eine Madenschraube die auf den Kolben drückt. Ist diese vielleicht zu weit rein gedreht ?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:15
von muenstermann
Du meinst sicher daß die Kolben im Bremssattel nicht selbstständig zurück gehen.
Das ist bei Scheibenbremsen normal, da es keine Rückstellfedern gibt.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:16
von Neumi2o1o
Ja die kolben gehen nicht zurück
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:20
von Maik80
Bleibt die Bremse fest oder ist das Rad drehbar ?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:36
von Neumi2o1o
Fest
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:49
von Klaus P.
Die Bremse geht beim Entlüften zusammen,
weil die Entlüftungsschraube offen ist.
Mach die mal zu und drück dann den Bremshebel.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 00:00
von muenstermann
Neumi2o1o hat geschrieben:Fest
dann hängt der Sattel fest!
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 01:53
von der garst
Alte Schrauberweisheit; wenns nicht funzt; Schau da nach wo du zuletzt dran warst!
Ergo; Neuer Hebel, neues Problem.
Die Kontur der Kolben Betätigung am Hauptbremszylinder wird den Kolben auch in Ruhestellung etwas betätigen und somit die Ausgleichsbohrung im Behälter nicht frei geben. Somit kann sich der Druck in der Leitung nicht entspannen.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 05:54
von MZ Werner
der garst hat geschrieben:Alte Schrauberweisheit; wenns nicht funzt; Schau da nach wo du zuletzt dran warst!
Das meinte ich in meinem Beitrag. Wenn die Einstell bzw. die Madenschraube zu weit drin ist kommt der Kolben im HBZ nicht weit genug zurück.
