Bestellfred Fußrastenbefestigung Rundlampen, 2017 2. Runde
Beitragvon kt1040 » 14. August 2016 16:50
Moin zusammen,
die Befestigung der Fußrasten bei den Rundlampen mit dem eh immer ausleihernden Kerbstift hat mich so genervt, daß ich schon lange gesucht habe, wie das vielleicht besser geht. Beim Heizerhans813116964 habe ich dann etwas gefunden, was mich zu folgender Konstruktion gebracht hat, die mir eine Dreh- und Fräsbude in der Nachbarschaft dann auch gebaut hat:
Die lange M12x1,5 ist vom Harzer gekommen. Einzeln sieht das Ganze so aus:
Natürlich sind auch die Einraststellungen wieder da:
Beim Zusammenbau verkanten sich die beiden Teile gegeneinander und verklemmen sich so im Rohr:
Ich habe die Konstruktion jetzt erst einmal in der Solo verbaut und fahre am Dienstag mit der Maschine zum TÜV. Allerdings kann da nicht viel passieren, weil man ja von außen nichts sehen kann. Das ist einer der Vorteile der Konstruktion, außerdem kann man den Hauptständer immer noch abbauen und das Ganze ist jederzeit reversibel und man kann die alte Konstruktion wieder reaktivieren. Ich werde auch mein Gespann noch umrüsten und dann mal sehen, wie das jetzt hält. Natürlich werde ich nach den ersten Ausfahrten immer noch einmal den 19er Schlüssel rausholen und die lange Schraube nachziehen, zumindest werde ich es versuchen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass lockere Fußrasten jetzt zumindest bei meinen Rundlampen nicht mehr auftreten.
Schönen Sonntag und allen glücklichen morgen einen schönen Feiertag (ich gehöre dazu, meine Frau darf ins Büro fahren :) )
PS.: Ich habe in der Metallbude gefragt und ja, die würden die Teile auch gegen Geld fertigen. Bei Bedarf kann ich versuchen, eine Sammelbestellung zu organisieren. Dieser Satz ist nicht mit den Mods abgesprochen, bei Bedarf kann ich ihn auch gern wieder löschen.
Zuletzt geändert von kt1040 am 10. Juli 2017 12:38, insgesamt 3-mal geändert.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Fußrastenbefestigung Rundlampen
Beitragvon maxl96 » 18. August 2016 16:09
auch bei meiner Es wackeln die Fußrasten beim aufbocken.
Ich hätte schon Interesse an eine solchen Lösung.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon mulitreiber » 18. August 2016 16:13
hallo thomas,
ich möchte bitte auch! :ja:
pn liegt an. :ja:
der mulitreiber
"Ein Mann kann nur so Glücklich sein, wie seine Frau es zulässt" eM
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 97
Fuhrpark: es 250/0 bj59, ts 250/1 bj79
lo2002a(81),p60(62),p601uni(89),b1000 km(74),sr2(59),klappfix ct-6(81),hp400(86),fortschritt e930(85)
mulitreiber
Beitragvon Oldimike » 18. August 2016 19:43
Wenn es bezahlbar ist würde ich auch 2 nehmen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Schumi1 » 18. August 2016 20:16
Geht das jetzt schon wieder los mit dem anstellen in der Reihe :)
Ich hät sowas auch gern
Beitragvon hans813116964 » 18. August 2016 20:59
´Hallo zusammen
beachtet das die Schräge zu flach ist, und das die Stirnverzahnung einfach mist ist.Innenverzahnung hält viel besser
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Schumi1 » 18. August 2016 21:06
Mit der längeren Schräge hast du recht, je länger desto besser werden die Kräfte nach außen geleitet.
Auch bei der Verzahnung hast du sicher recht, jedoch können bei der Variante von Thomas die originalen Teile weiter verwendet werden.
Beitragvon kt1040 » 18. August 2016 21:47
Ich werde morgen mal versuchen, einen Preis zu kriegen, dan stelle ich den hier rein und wer will kann sich eintragen. Ich bin eh gut 2 Wochen dann im Urlaub, während der Zeit lass ich das Ding laufen, danach bestell ich. Okay?
@hans: ich hatte mir die Schräge etwas steiler gemacht und es scheint zu halten. Das war bewusst so gewählt, um den Zug auf die Schraube zu erhöhen. Die Innenverzahnung wollte ich bewusst nicht um möglichst nahe am Orginal zu sein. Kein Problem, wenn Du die Dinger anbietest, dann halte ich mich auch gern zurück. Ansonsten soll jeder selber entscheiden, oder?
Schönen Abend
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon hans813116964 » 18. August 2016 21:50
hallo
ich biete nichts an.
MFG
hans813116964
Beitragvon kt1040 » 18. August 2016 22:21
hans813116964 hat geschrieben:hallo
MFG
Okay, danke für die Info.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon motorang » 19. August 2016 10:41
Servus,
das Prinzip kenn ich nur von einseitigen Befestigungen (Lenkerende, Fahrradlenkkopf), da verkeilen sich die Teile und die Schraube zieht dann das Ende gegen das Rohr. Damit sitzt das.
Bei dieser durchgehenden Konstruktion verklemmt sich aber ENTWEDER die Konstruktion in der Mitte (dann stützen sich die Enden nur mit Glück gegen das Rohr ab, sonst wackelt das) ODER die Schraube zieht die zwei Hälften gegeneinander bis sie ihre Vorspannung erreicht hat, aber in der Mitte verklemmt es sich nicht.
Das Problem ist, dass auf BEIDEN Seiten Endanschläge sind, also kann sich die Verkeilung nur im absoluten Idealfall so weit zusammenziehen bis sie gut klemmt - sonst tut sie das entweder zu wenig (dreht durch) oder zu viel (Endanschläge liegen nicht am Rohr an).
Wenn ICH das umbauen müsste, dann würd ich eine Verzahnung direkt ans Rohr schweißen, links und rechts, und eine durchgehende Schraube verwenden. Die Klemmung in der Mitte funktioniert meiner Meinung nach nur DANN auf verschiedenen Moppeds, wenn man das erforderliche Spiel von vorneherein mitkonstruiert, und je nach Einzelfall ausdistanziert.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon kt1040 » 19. August 2016 11:12
Hallo Andreas,
die beiden Teile verklemmen sich in der Mitte, außen sind und müssen sie locker sein, damit zwischen Rohr und dem Ende sich noch der Hauptständer drehen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, die Träger einfach im Rohr festzuschweißen, das würde aber bedeuten, dass Du den Hauptständer nicht mehr abbauen kannst. Ist sicher die bequemste Methode, wollte ich aber nicht. Ich stelle nachher mal ein Foto im eingebauten Zustand ein. Allerdings sieht es nicht anders aus, als original. Von unten fehlen eben einfach nur die Enden der Kerbnägel, die sonst immer aus dem Rohr schauen.
-- Hinzugefügt: 20. August 2016 09:54 --
Guten Morgen, wenn auch mit schlechten Nachrichten.
Der Chef konnte mir gestern keinen Preis nennen, da bei ihm im Dorf im Moment Kerwa ist. Geht einfach vor. Jetzt gehe ich erst einmal 2 Wochen in den Urlaub, danach gehe ich wieder auf ihn zu. Sorry, Ihr müsst Euch gedulden.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 21. August 2016 13:03
Wenn es bezahlbar wird schlag ich auch zu.
Schönen Urlaub!
MfG
Markus
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon motorang » 24. August 2016 14:01
Ach ja, Hauptständer gibt es auch noch ... den braucht man am Gespann nicht so oft :biggrin:
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon MeckBuell » 20. September 2016 17:11
Hiho,
gibt´s was Neues zu dem Thema?
NEIN!!!
Sonst noch Fragen?
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1966 Gespann
BUELL XB9R 2002...der erste Tankrahmen
MeckBuell
Beitragvon kt1040 » 20. September 2016 21:27
Nur, dass ich wegen anderer Themen den Kollegen bisher nicht erreicht habe. Gebt Ihr mir noch eine Woche?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon kt1040 » 11. Oktober 2016 09:03
Moin zusammen,
sorry für die lange Verzögerung, aber es gab so ein paar Themen, die einfach wichtiger waren. Ich denke, wir schaffen es trotzdem noch vor dem Winter die Teile fertig zu machen.
Inklusive Versand bräuchte ich 75,- € für eine Befestigung bestehend aus den abgebildeten 2 Teilen. Die langen M12x1,5 habe ich nicht wirklich vorrätig, die müsstet Ihr Euch selber besorgen. Verdienen tue ich daran nichts, sollte doch etwas übrig bleiben, geht es natürlich als Forumspende weiter.
Sollte noch Interesse bestehen, dann macht doch einfach unten in bewährter Listentechnik eine Bestellung auf. Laufen lassen würde ich die Bestellliste bis 23.10.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 12. Oktober 2016 17:00
Betellung:
1x Schumi1
Beitragvon Robert K. G. » 12. Oktober 2016 17:13
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon flash » 12. Oktober 2016 17:28
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 105
Fuhrpark: MZ 250-0, Baujahr 1961, Harley Davidson Fat Boy, Baujahr 2014.
flash
Beitragvon JHNS » 12. Oktober 2016 17:48
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
1x JHNS
JHNS
Beitragvon Oldimike » 12. Oktober 2016 20:16
Obwohl handwerklich gut gemacht, würde ich zusehen die originale reparaturmethode zu versuchen, Oder mir selbst was auszudenken. Danke für deinen Einsatz, aber ich bin hier raus.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Schumi1 » 12. Oktober 2016 21:18
Gerade weil durch dieses Set nichts vom originalen Material geändert oder zerstört wird finde ich es so interessant.
Aber das ist natürlich wie sonst auch, jeder kann es tun oder lassen wie er selbst es möchte. :)
Beitragvon kt1040 » 13. Oktober 2016 06:21
Mon zusammen,
nachdem ein paar Fragen gekommen sind, möchte ich die hier im Thread beantworten, sonst mache ich es unter Umständen doppelt.
Die Schrauben sind M12x1,5 150mm lang mit 50mm Gewindelänge. Gibt es auch im gut sortierten Schraubenhandel. Die kurze Schraube zur Befestigung der anderen Fußraste ist, zumindest bei mir, die normale M12x1,5, die ich schon immer dran hatte. Ich glaube, die ist 50mm lang.
Zum Ablauf: ich setze mich dann nach dem 23.10. hin und schreibe allen eine PN mit meinen Kontodaten, damit Ihr mir das Geld schicken könnt und der Bitte einer Antwort-PN mit Eurer Adresse, damit ich die Teile auch verschicken kann. Dann warte ich ein paar Tage, wahrscheinlich bis 1.11. weil da bei uns Feiertag ist, schaue nach, wer alles bezahlt hat und bestelle die Teile bei meinem Metaller, der dann sicher eine Woche braucht, die Teile zu fertigen. Sobald die bei mir sind, werde ich dann verschicken. Mal sehen, ob ich bei mehr Teilen noch einen Rabatt rauskriege, wenn ja geht der ans Forum.
Bei weiteren Fragen einfach hier rein, dann kann ich die für alle beantworten.
Jetzt hänge ich noch die aktuelle Liste unten an und wünsche Euch einen schönen Tag.
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
1x JHNS
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon mulitreiber » 13. Oktober 2016 07:04
hier!
ich möchte auch! :ja:
*fingerheb*
der Mulitreiber
mulitreiber
Beitragvon kt1040 » 13. Oktober 2016 07:13
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
1x JHNS
1x mulitreiber
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon kt1040 » 14. Oktober 2016 20:46
Moin allerseits,
anscheinend bleibt es bei den 5 Meldungen. Was haltet Ihr davon, wenn ich am Sonntag zu mache? Dann sollte ich bis Ende nächster Woche das Geld haben und bestellen können, okay?
Schönes Wochenende
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon JHNS » 14. Oktober 2016 21:51
Von mir aus gerne. Danke für Deine Mühe!
JHNS
Beitragvon ertz » 14. Oktober 2016 21:55
... manche schauen nicht so oft in´s Forum und in Sachsen sind beispielsweise bis Sonntag Schulferien...
Nur 5 Tage von Bestellanfang bis Zu ist mMn etwas kurz...
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon kt1040 » 14. Oktober 2016 23:05
ertz hat geschrieben:... manche schauen nicht so oft in´s Forum und in Sachsen sind beispielsweise bis Sonntag Schulferien...
Bye
ertz.
Ich kann ja gern ein zweites Mal die Aktion starten, die Leute, die etwas haben woll, warten zu lassen, fände ich auch nicht nett. Sollte noch jemand etwas brauchen, muss er sich melden.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Sven Witzel » 15. Oktober 2016 10:02
Vielleicht wäre es auch sinnvoll die Sammelbestellung in den Titel einzulegen ?
Ich brauche zwar aktuell keine, könnte mir aber vorstellen, dass das so etwas untergeht.
Beitragvon kt1040 » 15. Oktober 2016 16:48
Sven Witzel hat geschrieben:Vielleicht wäre es auch sinnvoll die Sammelbestellung in den Titel einzulegen ?
Aber gern doch Sven
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Bestellfred Fußrastenbefestigung Rundlampen
Beitragvon MeckBuell » 16. Oktober 2016 11:11
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
1x JHNS
1x mulitreiber
1x MeckBuell
NEIN!!!
Sonst noch Fragen?
MeckBuell
Beitragvon BastiL » 16. Oktober 2016 15:47
Bestellung:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
1x JHNS
1x mulitreiber
1x MeckBuell
1x BastiL
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Beitragvon kt1040 » 17. Oktober 2016 06:31
wie angekündigt, werde ich jetzt erst einmal die letzten PN verschicken und dann,sobald das Geld eingegangen ist und ich aus Salzburg wieder zurück bin, 8 Sätze bestellen.
Sollten sich noch Nachzügler finden, kein Thema. Macht einfach hier im Thread wieder eine Liste auf. Ab so 5 Bestellungen werde ich dann einfach wieder aktiv, okay?
Hier noch einmal die aktuelle Liste:
1x Schumi1
1x Robert K. G.
1x flash
1x JHNS
1x mulitreiber
1x MeckBuell
1x BastiL
1x ekki65 (hatte sich per PN gemeldet)
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon kt1040 » 20. Oktober 2016 18:26
Moin zusammen,
ich war heute schon mal bei meinem Metaller. Er hat gut zu tun, weshalb es praktisch wäre, wenn ich bald bestellen könnte. Hier mal ein Zwischenstand
1x Schumi1 :( Geld fehlt noch
1x Robert K. G. :D
1x flash :D
1x JHNS :D
1x mulitreiber :( Geld und PN fehlen
1x MeckBuell :D
1x BastiL :( Geld und PN fehlen
1x ekki65 :D
Ich warte noch ein paar Tage, kann dann aber eben erst Ende nächste Woche bestellen, schade
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon kt1040 » 8. November 2016 07:28
Moin zusammen,
Ich will mal wieder aktualisieren:
1x Schumi1 :D
1x Robert K. G. :D
1x flash :D
1x JHNS :D
1x mulitreiber :D
1x MeckBuell :D
1x BastiL :D
1x ekki65 :D
Bestellt ist natürlich auch schon, auch wenn ich das hier nicht extra eingetragen habe. Gestern kam allerdings ein Anruf von meinem Metaller, dass er zwecks Großauftrag nicht sicher sagen kann, ob die Teile noch vor Weihnachten rausgehen können. Klar bleibe ich dran, bin aber hier in einem Abhängigkeitsverhältnis mit nur sehr geringen Einwirkmöglichkeiten.
Nein, keine Ehe!
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Vento » 9. November 2016 16:44
wäre es noch möglich einen Satz für mich mitzubestellen?
Gruß Vento
Fuhrpark: MZ ES 250-1 Bj. 1965
Schwalbe KR 51/1 S
Vento
Beitragvon kt1040 » 11. November 2016 13:22
Moin zusammen,
1x Schumi1 :D
1x Robert K. G. :D
1x flash :D
1x JHNS :D
1x mulitreiber :D
1x MeckBuell :D
1x BastiL :D
1x ekki65 :D
1x BREITER :?:
1x Vento :?:
Habe eben meine Bestellung auf 10 Sätze erweitert und die Nachricht bekommen, dass ich noch dieses Jahr die Teile kriege. Von den beiden neuen Kollegen fehlen mir zwar noch Geld und Adresse, aber ich hoffe, dass das Risiko überschaubar ist.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 11. November 2016 13:42
:) gibt Geschenke zu Weihnachten 8)
Beitragvon JHNS » 11. November 2016 15:06
Spitze!
JHNS
Beitragvon Schumi1 » 5. Dezember 2016 15:35
Gibt's hier schon Neuigkeiten?
Beitragvon kt1040 » 5. Dezember 2016 16:07
Schumi1 hat geschrieben::) gibt Geschenke zu Weihnachten 8)
Sorry, im Moment noch nicht. Ich wollte die Jungs nicht drängeln.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 5. Dezember 2016 18:08
Ok, ist ja auch nicht eilig.
Beitragvon kt1040 » 8. Dezember 2016 12:54
Ich war heute mal drüben in Altenkunstadt. Die Teile werden nächste Woche fertig.
Leider hat sich der Forist Vento nicht wieder gemeldet, sodass ich jetzt einen Satz zu viel habe. Mal sehen, was ich damit anfange.
Bis nächste Woche
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon marcus8401 » 8. Dezember 2016 16:06
Hallo Thomas.
Wenn der Satz noch da ist, würde ich den nehmen.
Beste Grüße
Marcus
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
marcus8401
Beitragvon JHNS » 8. Dezember 2016 17:23
Sehr gute Nachrichten!
JHNS
Beitragvon kt1040 » 16. Dezember 2016 11:26
Schaut mal, was ich eben abgeholt habe:
Der mit Schraube ist meiner, den ich noch einmal als Muster mitgegeben hatte. Werde ich am Wochenende verpacken und dann verschicken.
@Marcus: Klappt, Du bekommst nachher gleich 'ne PN, wenn ich wieder daheim bin
@Alle: Die haben 2 Sätze mehr gemacht, die ich erst einmal nicht in der Kiste hatte. Wenn die noch jemand haben will, möge er sich melden.
Schönes Wochenende
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon JHNS » 16. Dezember 2016 12:13
Woraus sind die eigentlich? Sieht wie Edelstahl aus!
JHNS
Beitragvon hans813116964 » 16. Dezember 2016 16:55
Hallo zusammen
die Teile sehen wirklich gut aus , die Patentgebühren spende ich dem nächsten Forumtreffen !!!
mfg Andre
hans813116964
