ETZ 250 Telegabel Verschlussstopfen zerstörungsfrei öffnen??
Beitragvon Rolf » 1. April 2006 20:14
bevor es nach Elbe geht sollte die Telegabel dicht sein ... Aber ich krieg die Scheiß Verschluss - Muttern nicht auf, oben die, die 24er.
Im gehackten Forum gab es mal so eine schöne Betriebsanleitung dazu, ich Depp hab das Foto nicht gleich kopiert. Irgendwie waren zwei 24er Shhlüssel zusammen gekoppelt, aber ich komm nicht drauf. Zuviel Computerei ....
Hermann, Otis, oder sonst irgendein Weiser hatte das gemacht. Gibs datt noch??
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon der lange » 1. April 2006 20:35
der "weise" war kollege lorchen.
er hat, glaub ich, 2 schlüssel genommen und dann mit einem spanngurt den nötigen druck erzeugt.
die aktion sah aber sehr gefährlich aus :shock:
der lange
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Re: ETZ 250 Telegabel Verschlussstopfen zerstörungsfrei öffn
Beitragvon Ex User Otis » 1. April 2006 20:42
Rolf hat geschrieben:Hallo,
Hallo ??
Wie wäre es denn...wenn du es mal mit Wärme probierst..??
Hatte ich grad mit Ric-Bremen..das Problem.. :wink: :wink:
Moment..
Ex User Otis
Beitragvon Rolf » 1. April 2006 20:47
Wie, mit Wärme?
Holme sind noch drinne... Also Gabeltauchrohre im eingebauten Zustand nach unten rausnehmen und dann die Standrohre oben raus, oder wie?
Wie dann die Standrohre festhalten?
Oder in eingebautem Zustand einheizen? Irgendwie komme ich da nicht mit...
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Ex User Martin » 1. April 2006 20:52
Ist das normal das die Gabel beim Ausfedern z.b beim Aufbocken metallisch anschlägt an die Begrenzung?
Ex User Martin
Beitragvon Wormser » 1. April 2006 21:09
Martin hat geschrieben:Ist das normal das die Gabel beim Ausfedern z.b beim Aufbocken metallisch anschlägt an die Begrenzung?
Dieses Problem wird hier eigentlich fast wöchentlich nachgefragt.Ja,es ist normal sag ich mal.Manche User haben es auf unterschiedliche Weise behoben.Auch bei mir war dieses klacken.Mit 20er Gabelöl wars weg.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Rolf » 1. April 2006 21:11
aber wie krieg ich die Scheiß Stopfmuttern auf??????
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Ex User Otis » 1. April 2006 21:12
Rolf hat geschrieben:Wie, mit Wärme?
momento..komme gleich... :roll:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 1. April 2006 21:19
Rolf hat geschrieben:aber wie krieg ich die Scheiß Stopfmuttern auf??????
Sodele..
Die Rohre sind noch in der vollständigen Gabelbrückenklemmung..davon gehe ich mal aus..und zwar fest !..
Man nehme ein Heissluftgebläse..bitte keinen Fön..!
Damit erwärme man von unterwärts der oberen Gabelbrücke die verchromten Rohre..
Im Wechsel dazu die obere Gabelbrücke um die Stoppen herum erwärmen..aber !! nicht die Muttern selbst. Die sollten "kühl" bleiben.
Einige Minuten erhitzen..im Wechsel..und passende Nuss mit Verlängerung..bzw. grossen Ringschlüssel..etwa 50 cm lang ist der bei der Grösse..in gekröpft..bereithalten.
Wenn der Stopfen anfängt sich zu erwärmen..spätestens!!..1. Versuch starten..die Stoppen zu lösen..ggfls. wiederholen.
Das muss funzen..mach ich immer so..
Otis
Ex User Otis
Beitragvon eichy » 1. April 2006 22:40
Trägheitsmoment ausnutzen. Guten (Gedore etc) 24er Ringschlüssel ansetzen. 2. Mann zum Lenkerfesthalten, Kein Gummihammer, eher ein dicker "Bello" und munter auf den Schlüssel dengeln. Schlüssel gut festhalten, zu schnell kann die Mutter beim abrutschen schaden nehmen. So hab ichs gemacht. Nicht gegen Lenkeranschlag abstützen.
eichy
Beitragvon Roland » 1. April 2006 22:47
Wenn das die gleichen sind wie an der ETZ 125, dann haben wir die bei ETZ-Chris heute gelöst, indem Andreas mit gezielten Hammerschlägen mit dem Kunststoffhammer auf den Schlüssel nachgeholfen hat. Dabei haben wir die ETZ mit 2 Mann festgehalten. Man sollte aber unbedingt einen Ringschlüssel oder eine Knarre verwenden, denn Maulschlüssel rutschen zu leicht ab (ist uns aber nicht passiert). Und das gibt kaputte Muttern und kaputte Knochen.
Das war heute schon mal sowas wie ein kleiner Probelauf für die Schraubertage. Schon gut, daß Andreas so eine schöne Garage hat.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon the silencer » 2. April 2006 13:30
Hi Rolf!
Zweiter kräftiger Mann+ Ringschlüßel mit Zölligrohrverlängerung+ starken Holzbalken zum Gabelzwischenklemmen und das Problem is gegessen.
In diesen Sinne Mahlzeitz Bild
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 13:49
Meine Methode, nix Wärme (2ter Mann machts einfacher, ich brauch ihn nicht): Lenker lösen und in die der zu lösenden Verschlußschraube gegenüberliegenden Richtung soweit wie möglich verschieben, leicht nach hinten geneigt wieder festziehen. Noch besser: Alten Lenker nehmen, anderen Lenker solange abbauen, den alten Lenker mit Gas oder Kupplungsgriffende in die Klemmung und festziehen. Jetzt ist die Verschlußschraube frei. Eine GUTE 6-Kant-Nuß drauf, eine LANGE Knarre bzw. mit Rohrverlängerung und tief Luft holen. Eine Hand an den "Hilfslenker", die andere Hand an die Knarre (sehr gut geeignet: große, billige Baumarktdrehmomentschlüssel). Wichtig ist, daß man NIEMALS am Lenkanschlag abstützt! Zusammenbau/anziehen der Schraube nach demselben Prinzip.
Ringschlüssel oder gar Gabelschlüssel habe ich noch nie benutzt, dann lieber den Lenker lösen und verschieben bzw. alten Lenker dafür verwenden. Man kann es sich aber auch schwer machen.... :wink:
Beitragvon Nordlicht » 2. April 2006 13:59
Ich auch nicht
denn die rutschen leicht ab,aua dann :cry: sowas ist Klasse
aber wirklich eine Gute sonst wieder aua ,denn die billigen platzen einfach auf.
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 14:09
Nordlicht hat geschrieben: aber wirklich eine Gute sonst wieder aua ,denn die billigen platzen einfach auf.
PROXXON >> Bezahlbar und gut!
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2006 14:16
Hermann hat geschrieben:
:gut: bekommt man bei tante louise für relativ kleines geld... wer mehr ausgeben will kann auch snap on kaufen...
Beitragvon the silencer » 2. April 2006 15:10
sammycolonia hat geschrieben:
Also ich mußte schon so manche Werkzeugkiste aufräumenBild.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 15:42
Otis hat geschrieben:Es gibt/gab aber Werstätten und Schrauber,die mit Kleblack arbeiten/teten..
Da sitzen die Dinger bombenfest..ächz..
FUN noch Original: Kleblack. Methode wie beschrieben, langer Hebelarm und "knack" wars lose. Kein Problem. Gewalt usw. benötigt man nur bei zu kurzem Hebelarm. Und je nachdem, wie man sich hinstellt bei meiner Methode, kann man entweder "auseinanderdrücken" oder "zusammenziehen" (Lenkerende/Knarre/Drehmomentschlüssel)
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2006 16:02
... gewaltig ist des schraubers kraft, wenn er mit verlängrung schafft... 8)
Beitragvon Andreas » 2. April 2006 16:28
Wie an ober erwähnter ETZ von Chris.
Beitragvon Ex User Otis » 2. April 2006 16:32
Andreas hat geschrieben:
na ..eben..
so gleich und ähnlich alle Probleme sind..so unterschiedlich..die Lösungen..
Und jede Lösung ist eine.. :wink: ..man muss nur wissen,wenn es im Einzelfall nicht --> wie üblich ! geht..welche Möglichkeiten sich noch so auftun.. :wink:
Peter
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 16:36
Andreas hat geschrieben:Wie an ober erwähnter ETZ von Chris.
Tja, wer nicht warten kann bis zum Monatsende, der hats eben manchmal schwerer als nötig. :lol:
Beitragvon Andreas » 2. April 2006 16:39
Deine Methode war mir noch vor Augen von der schwarzen ETS.
Mit Chris stark gekröpftem Lenker inkl. aller Anbauteile ließ die sich aber nicht verwirklichen.
Hat ja auch so geklappt.....
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 16:39
Otis hat geschrieben: ..man muss nur wissen,wenn es im Einzelfall nicht --> wie üblich ! geht..welche Möglichkeiten sich noch so auftun.. :wink:
Peter
Der Hebelarm ists. Wobei das Mopped kein vernünftiger Hebelarm ist (oder der normal angebaute Lenker). Manche schrauben sich nen Wolf, andere überlegen VORHER und machen letztendlich weniger kaputt. :wink:
Beitragvon Ex User Otis » 2. April 2006 16:43
Peter
wen er nun meint..?
Ex User Otis
Beitragvon stromer » 2. April 2006 18:43
Bei meiner TS 250 habe ich den Lenker abgeschraubt und auf dem Tank
abgelegt, dann ein 1 m langes 1/2" Rohr vom Baumarkt statt Lenker drauf
geschraubt, dann Nuß drauf und die Ratsche mit nem langen Rohr verlängert,
dann in Fahrrichtung hingestellt und das 1/2" Rohr an die Brust gedrückt und Rohr mit Ratsche rangezogen .
war ein Kinderspiel und Du belastest weder Lenkeranschlag noch Holme
tommy
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon ETZChris » 2. April 2006 19:00
warten ging nich wegen kein öl mehr in der gabel und so...da mußte mal noch welches rein, damits noch vier wochen funzt...ich danke nochmals andreas (auch für die pizza), roland und robin (oder irre ich mich???)
aber in vier wochen wird ne genaralüberholung stattfinden...
Beitragvon Roland » 2. April 2006 19:32
ETZChris hat geschrieben: roland und robin (oder irre ich mich???)
Ist schon richtig. Uns hats auch viel Spaß gemacht.
Hoffentlich gibt das am 29.04. keine Massenabfertigung, wenn
Hermann da evt. 15 Schrauber anleiten muß.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon ETZChris » 2. April 2006 20:02
wie hat andreas gestern gesagt: hermann ist die ruhe selbst...das kann er dann mal unter beweis stellen...
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 23:07
Roland hat geschrieben:Hoffentlich gibt das am 29.04. keine Massenabfertigung, wenn
Da bleiben wir mal gaaanz locker! 8)
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 23:08
ETZChris hat geschrieben:hermann ist die ruhe selbst...
Also Holger und Lemmy kennen das zumindest im Ansatz anders ...... :P
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2006 23:10
sehe ich auch so... sind ja nicht alles supergaumotoren wie meiner :oops: fahrwerkstechnisch hab ichs ja auch gut drauf und helfe wo immer ich kann :) :wink:
Zuletzt geändert von sammycolonia am 2. April 2006 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2006 23:11
stromer hat geschrieben:dann ein 1 m langes 1/2" Rohr vom Baumarkt statt Lenker drauf
Genau, Hebelarm ist das Wichtigste dabei. :zustimm:
Beitragvon Schwarzfahrer » 30. April 2006 01:13
Wie lautete der Spruch: MZ, für Männer die Schrauben können und Fahren wollen?
Ich erinner mich auch noch dran wie ich die Schrauben gelöst hab. Aber da wir auch am LKW und Traktoren schrauben ist das mit dem großen Werkzeug kein Problem, is ja noch eine der kleinen Schrauben.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
