Seite 1 von 1
POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 07:06
von RALFICHEK
immer wieder sehe ich das die Gummibuchsen in den Motorschuhen bei der ETZ 250 im Betrieb doch sehr leiden und platt gedrückt werden.
Nun war die Überlegung diese Gummibuchsen durch gedrehte POM-Buchsen zu ersetzen.
Gibt es hier Erfahrungen dazu oder ist das völliger Quatsch?
Ralf
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 07:23
von ETZChris
Wenn du da POM einbaust, verlierst du aber einen Schwingungspunkt der Motoraufhängung und die Vibrationen schlagen zu stark in den Rahmen ein.
Und dann müßten die Buchsen auch sehr dünnwandig sein, glaube kaum, dass das lange hält.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 07:24
von Sandmann
schau mal hier viewtopic.php?p=1174474#p1174474
Da müssten deine Antworten stehen.
-- Hinzugefügt: 13. September 2016 07:25 --
Ob das für den Motor gut ist kann ich nicht sagen
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 09:08
von P-J
Die Motorschuhe an meinre ETZ sind auch Eigenbau Pom und wenn die Schwinge mal aus dem ES Gespann ausgebaut wird kommen auch da Pom Büchsen rein.
ETZChris hat geschrieben:Wenn du da POM einbaust, verlierst du aber einen Schwingungspunkt der Motoraufhängung
Die Hauptschwingung geht in Fahrtrichtung was dem Drehpunkt gleich ist. Das Querziehen der Kette wird aber sehr stark vermindert was dem gesamten Fahrwerk sehr gut tut.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 10:12
von der garst
Ich hab beim Gespann damals nur Rechts gegen Pom getauscht und links belassen. Ging gut.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 12:10
von ETZChris
der garst hat geschrieben:Ich hab beim Gespann damals nur Rechts gegen Pom getauscht und links belassen. Ging gut.
klingt spannend.
Ich hätte gerne einen Satz 8)
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 12:26
von RALFICHEK
wenn da Bedarf besteht könnte ich auch gleich mehr machen, auch Buchsen für die Seitenwagen.
Ralf
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 12:30
von Jena MZ TS
Hi Ralf. Ich bin beim Seitenwagen auf jedenfall dabei. Da nehm ich einen Satz :-)
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 12:33
von Ysengrin
Die Erfahrung zeigt: Wenn Du so eine Sammelaktion startest, finden sich sofort 20-30 Interessierte. Gerade was die Seitenwagenlagerung angeht, gibt es immer noch Bedarf.
Wenn Du den Aufwand nicht scheust, mach einfach mal einen Thread auf, in dem sich Interessierte eintragen können. Mit ein paar Infos zu den Buchsen, dem anvisierten Preis etc.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 14:34
von ETZChris
RALFICHEK hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Einen Satz für den SW habe ich.
Aber da Motor und Schwinge grad draußen sind und an der Stelle neue Teile reinsollen, würde sich das anbieten :ja:
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 15:11
von Maik80
Buchse für die Motoraufhängung würde ich auch nehmen wollen. :ja:
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 15:15
von P-J
Mit nem 3 oder 4 Backen Futter sind die garnicht so leicht herzustellen. Da muss man sich ne Verstärkungsbüchse drehen wenn mans innen Präziese ausdrehen will.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 18:39
von made
Interesse besteht auch bei mir. Nur zu. Einer der das können hat darf sich gerne ran setzen
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 13. September 2016 19:35
von Klaus P.
Hat sich schon jemand mal mehrere Motorschuhe angesehen ?
Die Innenwand von dem Röhrchen und auch die Schweißung innen zum Rahmen.
Die Toleranzen werden da eher nicht im Mittel sein.
Kompensiert wird das mit dem Lagergummi 11 und dem Abstandsring 12.
Das sollte auch bei einer "Serie" bedacht werden.
Die Scheibe Nr.6 muß dann ja auch an der Zentrierung der Motorschuhe anliegen, also kann/wird eine Reibbewegung an deren Ringfläche erfolgen.
Die erfolgt jetzt auch, kann aber u. U. von der elastischen Lagerung (Motorschuhe) kompensiert werden, wenn die Lagerinnenröhrchen der Schwinge nicht zentrisch drücken.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 14. September 2016 07:13
von RALFICHEK
ich habe gestern mal zwei Satz Buchsen nach abgenommenen Maßen gedreht.
Die Buchsen gehen mit leichtem Übermaß in den Motorschuh, allerdings auch nur mit Presspassung
auf den Rahmen. Da werde ich jetzt erstmal noch 0,1mm innen rausnehmen.
Wie schon geschrieben und auch zu erwarten sind die Toleranzen am Rahmen und den Halteplatten
alles andere als in einem engen Bereich.
Ggf. müßte man die Buchsen einmal schlitzen um die Toleranzen besser ausgleichen zu können.
Ralf
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 14. September 2016 21:51
von Jena MZ TS
Sieht sehr gut aus.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 16. September 2016 09:21
von RALFICHEK
ich hab gestern 4 Halteplatten und an 2 TS-Rahmen die Bohrungen bzw. die Aufnahmerohre gemessen. Die Bohrungen in den Platten sind alle leicht konisch, etwa 0,2 bis 0,3mm.
Die Rohre an den Rahmen sind im Durchmesser recht konstant.
Versuchsweise habe ich die beiden nachgedrehten Buchsen mit der Bügelsäge jeweils einmal geschlitzt. So lassen sich die Halteplatten mit leichtem Presssitz auf die Rahmen schieben.
Gefühlt wie bei den Gummibuchsen, die Platten drehen sich dann auch mit wenig Kraftaufwand.
Wenn ich es schaffe bau ich die Platten am WE an/in mein TS-Gespann.
Ralf
-- Hinzugefügt: 16/9/2016, 12:18 --
so sehen die Maße von den Buchsen aus:
Ralf
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 20. September 2016 07:40
von daniman
Da gab es mal einen Thread:
Diesen hier
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 21. September 2016 10:22
von muenstermann
Ich befürchte, daß die POM Lager zu hart sind und sich deshalb Motorfibrationen ungedämft in den Rahmen übertragen.
Dadurch kann es zu Schwingungsbrüchen an den Halteblechen und im Rahmen kommen.
Lieber erstmal testen.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 21. September 2016 11:00
von steffen P
viewtopic.php?f=4&t=47718&start=200
Hallo hab die Buchsen vor 4 Jhren schon eingebaut.......
Läuft einwandfrei....
Kein Ärger mit der Kette keine extra Vibrationen.
Schade das damals keiner was willen wollte davon......
Kann die Pom Buchsen nur empfehlen.
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 21. September 2016 12:18
von muenstermann
das ist doch mal ne Aussage
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 21. September 2016 12:29
von Klaus P.
Entschuldigung, aber ist es nicht (für mich).
Frage: Wieviel km damit gefahren, im Regen, im Winter, mit viel Gepäck ?
Ich will die POM Buchsen nicht diffamieren, schon gar nicht das engagement vom Ralf.
Nur die müßen zumindest das können was meine Gummis, die bisher jetzt 52 t gehalten haben und nicht vor einem Tausch stehen.
5 x im Winter in Augustusburg, hin + zurück über 1 t km; lange nicht geplante Regenfahrten,
auch bei Starkregen, über Stunden, so auch am 4. 9. von (Sandbüschel) Eisenach bis Gießen.
Ich habe allerdings die Schwinge damals spielfrei eingebaut, sprich die Röhrchen der Schwingenlager stehen nicht weit nach innen zu der Scheibe über.
Und gedrehte Scheiben angefertigt, nicht die oft aus Schrottblech "abgefertigten" buckligen Scheiben aus der E-liste
Re: POM-Buchsen
BeitragVerfasst: 21. September 2016 12:58
von steffen P
Allso, kein winterbetrieb.........
Bei regen wie sonne gefahren......ca.3500km im jahr.
POM ist ideal, ich stell daraus auch Buchsen für das federgehänge(Schekel ) von Geländewagen her.
Die müssen mehr aushalten.......
Sind nach 4Jahren noch wie neu wenn man sie ausbaut.
