Hinterer Stoßdämpfer wackelt- was tun??
Beitragvon ETZ-Christian » 19. Juni 2007 18:20
also ich hab ein kleines Problem bei meiner ETZ, BJ 87. Wenn ich an der unteren Aufnahme für den hinteren Stoßdämpfer wackle, bemerke ich, dass er nicht richtig fest ist...Das Problem besteht nur links, an der Auspuffseite ist alles fest...
Nun Schraube anziehen ist ja nicht, ist ja keine Mutter auf der Schraube.
Ist nun diese Gummimuffe im Eimer, oder ist das gar normal???
Danke schonmal.
Fuhrpark: ETZ 250, BJ 87,
ETZ-Christian
Re: Hinterer Stoßdämpfer wackelt- was tun??
Beitragvon Paule56 » 19. Juni 2007 18:25
ETZ-Christian hat geschrieben:Nun Schraube anziehen ist ja nicht, ist ja keine Mutter auf der Schraube.
Die Schraube kannst sehr wohl anziehen, das Gewinde ist in die Schwinge geschnitten.
Allerdings kann auch das Gummi marode sein, aber dann sollte (wenn ich jetzt nicht irre!) nur eine Luft nach oben und unten zu verspüren sein, die große U-Scheibe zwingt das Auge des Dämpfers auf die Schwinge?
