ALMOT Kettenrad Gmoto
Beitragvon Sven K » 21. September 2016 11:30
Hallo!
Bin neu im Forum, da ich mir eben ne ETZ 251 gekauft habe und diese der Restauration bedarf. Kurz zur Person: Ich, Sven, zähle 41 Lenze und wohne in Sondershausen, Thüringen.
Ich habe über ebay einen Kettensatz von Almot des Verkäufers Gmoto bestellt. Jedoch passen die originalen Lager dort nicht hinein, da die originalen größer sind. "Gay-Moto" ist über die angegebene Tel.Nr. nicht erreichbar und auf eMail und Nachrichten über ebay wird auch nicht reagiert.
Jetzt steht meine Restauration still und blockiert die Garage.
Weiß jemand wo ich Lager für das Almot Kettenrad herbekomme?
Zuletzt geändert von Christof am 25. September 2016 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: ETZ 251 1989
KTM 450 EXC 2014
Sven K
Re: ALMOT Kettenrad Gmoto
Beitragvon Klaus P. » 21. September 2016 11:37
Es gibt 2 verschiedene Lagerungen der Antriebe.
du brauchst jetzt die dazu passenden Lager , 1 Seegerring und den passenden Achsstummel dazu.
Einfache Frage: welche Lager oder Lagernr.hast du in deinem gebrauchten Antrieb ?
Du wirst Lager
6004 2 x brauchen (20 x 42)
1 InnenSeeger DIN 472 42 mm
und den Flanschbolzen 30-25.092
Deine jetzigen Lager sind 20 x 47 u. 25 x 47; 6204 u. 6005 und bis `89 in der E-liste geführt.
Nachbauten gibt es aber in beiden Versionen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. September 2016 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maik80 » 21. September 2016 12:45
Ist die 251 wirklich bj88? Zeig doch mal paar Bilder.
Beitragvon EmmasPapa » 21. September 2016 14:44
Maik80 hat geschrieben:Ist die 251 wirklich bj88? Zeig doch mal paar Bilder.
Mein Bruder hat die Nr. 739 (das müßte so aus dem Anfang der zweiten Produktionswoche sein) und die ist Bj. 1989. Würde mich auch interessieren, ob es 251er mit angegebenem Bj. von 1988 gibt. Könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass es Prototypen/0-Serie mit 1988er Eintrag gab oder dass später mal was bei weggekommenen Papieren "gefaket" wurde (würde ja die blöde AU ersparen :ja: ).
Lasse mich aber auch gern überzeugen, dass es anders ist. :arrow: Könnte der TE bitte die Fahrgestellnummer mitteilen? :flehan:
Zu dem Kettenrad-Problem kann ich leider nichts Gescheites beitragen, sorry.
Beitragvon Christof » 25. September 2016 20:59
Bevor du weiter versuchst Lager für den Dämpfungskörper zu besorgen, probiere bitte ob das Schraubenrad des Tachoantriebes spielfrei auf den Körper geht. Wenn es zuviel Spiel hat, ist der Körper ohne extreme Nacharbeiten nicht nutzbar.
Es hat eben Gründe warum seriöse Händler den Körper von Almot nicht im Programm haben.
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2016 21:13
Oh ja,
das Kettenblatt und der Absatz für den Tachoantrieb soll auch nicht zentrisch zur Achslagerung laufen.
trifft aber auf TS 250 zu.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. September 2016 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon simmepoke » 25. September 2016 22:15
Christof hat geschrieben:
Hallo, wie sieht da die alternative aus wenn man irgendwann doch mal ein neues braucht? Gibt es außer Almot noch andere Nachfertigungen?
Grüße Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2016 22:23
GÜSI
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. September 2016 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon simmepoke » 25. September 2016 22:29
Ich hatte jetzt mal vor einer Weile bei den beiden nachgesehen, da waren aber keine mehr in der Unterkategorie Hinterantrieb zu finden!
Gruß Frizz
-- Hinzugefügt: 25. September 2016 22:31 --
Gabor hat keines im Angebot ,Güsi hat welche. Aber das sind doch bestimmt auch Almot Kettenräder? Oder gibt es bei denen auch verschiedene Qualitäten?
Gruß Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Gergla » 25. September 2016 22:36
Da würde ich mal anrufen, dann weis man es genau. :idea:
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Beitragvon simmepoke » 25. September 2016 22:41
Gergla hat geschrieben:Da würde ich mal anrufen, dann weis man es genau. :idea:
Haste Recht, werde ich mal machen!
Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2016 22:44
Stimmt Gabor streichen, GÜSI sagt seine für ETZ sind gut.
Beitragvon simmepoke » 25. September 2016 22:46
Klaus P. hat geschrieben:Stimmt Gabor streichen, GÜSI sagt seine für ETZ sind gut.
Okay, das ist gut zu wissen...
MfG Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Guesi » 26. September 2016 07:37
Es scheint daß Almot die aktuellen Teile verbessert hat. Z.Zt. gibt es keine Beschwerden mehr wegen unrundem Lauf.
Deshalb hab ich sie wieder ins Programm genommen. Für TS 250 hab ich noch Originale, der Rest ist Almot.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon simmepoke » 26. September 2016 18:36
Interessant , danke!
MfG Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Sven K » 5. Oktober 2016 13:54
Hallo Leute! Danke für die Antworten. Die Fahrgestellnummer ist die 251 4037 und sie ist Bj 89. Das Bike ist gerade komplett zerlegt, da Voll-Resto mit Neulack und Umbau auf Scheibenbremse. Habe ein genaues Bild im Kopf wie sie werden soll (Fotos folgen). Die Verkaufs-Fotos sehen deutlich besser aus, als die Realität. Stoßdämpfer, Gabel und Kupplung müssen repariert bzw. ausgetauscht werden. Gut Ding braucht eben Weile.
KTM 450 EXC 2014
Sven K
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2016 16:04
Uff...ne 251er mit Trommel vorn. :shock: Sowas ist recht selten. Das sieht sogar sehr stimmig aus. Könnte original so sein.
Beitragvon EmmasPapa » 5. Oktober 2016 16:33
Christof hat geschrieben:Uff...ne 251er mit Trommel vorn.....
Das ging mir auch sofort durch den Kopf. In der KFT war sie so als Variante gelistet, aber nur für den Export. Meine ich jedenfalls, ohne noch mal in das besagte Heft geschaut zu haben :gruebel: .
Jedenfalls dürfte sie mit der Fgst-Nr. aus dem zweiten Produktionsmonat, also so etwa sechste Produktionswoche, stammen.
Beitragvon Sven K » 6. Oktober 2016 09:52
Habe sie von einem Russen gekauft. Er meinte die Etze sei aus Ungarn.
Ach Klaus P., bevor ich es vergesse; der verbaute Achsstummel wurde abgedreht und auch sonst wurde am Krad sehr viel improvisiert, so dass so ziemlich alles im Detail überarbeitet werden muss. Aber das wird schon...
KTM 450 EXC 2014
Sven K
