pierrej hat geschrieben:Zu der Frage was beim aus + Einbau zu beachten ist kommt eine Gegenfrage, was für Gabel ist es denn, 32 oder 35mm?
otmar hat geschrieben:Aber wie gesagt: In dem Bereich, der beim Einfedern verschwindet bringt es einfach nichts.
P-J hat geschrieben:32er Gabeln hab ich noch 2 Stk.
Mell hat geschrieben:Wenn du die Falten Gummi aufziehen willst, dann würde ich die Pickel fein wegschneiden.
Die Gummi schützen dann vor neuem Rost.
Chrom muss auch leicht rau sein, damit Simmerringe funktionieren.
Klaus P. hat geschrieben:Chrom muss auch leicht rau sein, damit Simmerringe funktionieren.
Richy hat geschrieben:Kost um die 300 Schleifen, ist dann aber ordentlich gemacht.
