telegabel 35 mm 32mm
Beitragvon Gnilli MZ » 24. Oktober 2016 22:18
Hallo Männer,s ist die Achse und das Vorderrad bei der 35 gabel baugleich wie die Achse und das Vorderrad bei der 32 Gabel ?????
Ach so TS 150!
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: telegabel 35 mm 32mm
Beitragvon Klaus P. » 24. Oktober 2016 23:04
Die Naben sind gleich, das Rad der 32ger Gabel in der TS 250 hat eine 16" Felge.
Der Achsendurchmesser 15 mm ist gleich, die Länge ?
Oh ich habe überlesen dass du eine TS 150 hast,
ich bin von einer 250 augegengen
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Oktober 2016 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der garst » 24. Oktober 2016 23:33
Es gibt Unterschiedliche Längen des dicken Teils der Steckachse und ebenso der Andrehung aussen am Nabendeckel.
Ich meine bei /0 ist die Andrehung lang und die Achse kurz und bei /1 umgedreht.
Lange Achse und kurzer Deckel der /1 passen dann in /0- Gabeln aber nicht umgedreht.
Aber ohne Gewähr.
Beitragvon der maaß » 25. Oktober 2016 07:10
Ich hab noch nen Satz für die 32er Gabel rumliegen glaube ich (Bremse, Deckel, Achse, Steuerkopf). Wenn du Interesse hast PN :wink:
der maaß
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Oktober 2016 17:36
Bremse , Deckel , Achse für die 32er
Könnte ich gebrauchen !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon der maaß » 25. Oktober 2016 17:39
ich bin am Freitag in der Werkstatt, ich kann dir dann Bilder von den Teilen schicken
der maaß
Beitragvon longa » 25. Oktober 2016 19:03
Servus,kann das der Grund sein das mein vorderrad schlackert,hab von 32 auf 35er Gabel getauscht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon der garst » 25. Oktober 2016 20:52
Das liegt viel eher daran das du ne Unwucht oder Delle im Rad hast.
Wie aber soll man die Ursache dafür erahnen?
Wackel mal am Rad obs irgendwie Spiel hat und dreh es auf der Achse um zu sehen obs rund läuft.
Wenn du dir die Achse im Schraubstock einspannst, kannst du das Rad auf Unwucht prüfen, es sollte in jeder Position stehen bleiben, ansonsten muss ggü. dem schwersten Punkt ein Gewicht angebracht werden.
Und By the Way, ich würde mir dafür mal ein eigenes Thema aufmachen oder die Suchfunktion nutzen.
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Oktober 2016 21:17
Bilder , super , danke Dir schon mal
Gruss Andi
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon MZTS250ibart601 » 25. Oktober 2016 23:35
Gnilli MZ hat geschrieben:Hallo Männer,s ist die Achse und das Vorderrad bei der 35 gabel baugleich wie die Achse und das Vorderrad bei der 32 Gabel ?????
Ach so TS 150!
Klaus P. hat geschrieben:Die Naben sind gleich, das Rad der 32ger Gabel hat eine 16" Felge.
Die Bremse der 32ger Gabel ist an deiner TS nicht kompatibel.
Hatte die 150er TS mit der 32er Gabel nicht auch das 18er Vorderrad?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2016 08:55
Die TS 150 ja.
Ich habe oben TS 150 nicht beachtet,
also zumindest meinen letzten Satz vergessen.
Beitragvon longa » 26. Oktober 2016 18:46
Servus,Alex ich meinte damit das das Rad nach rechts und links wackelt,wenn ich die Achsmutter anzieh verspannt sich die Gabel.Es ist das ts Trommelbremsen Rad,kommt da ein anderer Deckel drauf oder amstandshalter.Das Rad selber ist sauber gewuchtet und eiert nicht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon der garst » 26. Oktober 2016 20:35
Klemmung anziehen, Mutter anziehen, Klemmung lösen, Gabel mehrfach so weit wie möglich einfedern, Klemmung fest ziehen, fertig.
