Gasgriff Waffelmuster statt Standard
Beitragvon t-eiche » 25. Oktober 2016 09:40
Am meiner ETZ 150 sind die original gerippten Griffe dran, wobei der Gasgriff gerissen ist.
Ich finde den Komfort dieser Griffe recht schlecht und kann mich dran erinnern, dass ich an meiner ersten ETZ'e
beide Griffe gegen welche mit Waffelmuster getauscht habe.
Nun suche ich neue Griffe. Entweder die mit Waffelmuster wie einst oder vergleichbare.
Schaut man nun bei div Anbietern vorbei, findet man solche nur für Simson. :(
Passen den die Simson Griffe :?:
Wenn nicht wo gibt es Griffe mit Waffelmuster für die ETZ :roll: :?:
Was gibt es ggf. für andere Griffe zu empfehlen? :smilingplanet:
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Re: Gasgriff Waffelmuster statt Standard
Beitragvon MZ_Peter » 25. Oktober 2016 15:39
Grüße,
ich habe auch die Griffe mit dem Waffelmuster an meiner ETZ verbaut, welche für Simson ausgeschrieben waren. Passen wunderbar!
MfG
Peter
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ_Peter
Beitragvon stelue » 25. Oktober 2016 15:55
hab ich auch so. Simson Star/Habicht.
Diese Griffe halten auch länger.
Martin
stelue
Beitragvon t-eiche » 25. Oktober 2016 20:08
Ah prima.
Dann kann ich ja auf Einkaufstour gehen. Noch eine Frage-
Wie müssen die Maße sein?
1x Festgriffgummi
(Innendurchmesser = 22mm)
1x Gasgriffgummi
(Innendurchmesser = 25mm)
t-eiche
Beitragvon MZ_Peter » 25. Oktober 2016 20:31
Puhh, keine Ahnung :D. Simson- und MZ-Lenker sind vom Durchmesser gleich, von daher bestell einfach die für die S51-Modelle
MfG
Peter
MZ_Peter
Beitragvon stelue » 25. Oktober 2016 20:44
bestelle so wie du gesagt hast. 22 mm und 25 mm, das passt dann.
Martin
stelue
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2016 20:58
Mangels Originalen und grottenschlechten Nachbauten die sich teils nach einem Sommer schon in Selbstauflösung befinden fahre ich seit Jahren mit Billigen Griffen von den Bekannten Zulieferern. 2000 hab ich 5€ Dinger von Polo verbaut die sind jetzt durch, hab mir am Teilemarkt für 3€ neue Kawa Griffe gekauft, die kommen jetzt dran, fedisch.
Beitragvon robin » 25. Oktober 2016 23:25
An der 250er ETZ hat der Gasgriff 28mm, trotz gleichen Lenkerdurchmesser wie bei Simson. Hat die 150er wirklich einen 25mm Gasgriff?
Robin
robin
Beitragvon TomAtWork » 26. Oktober 2016 06:07
es ist eine ordentliche Würgerei, die Waffelteile dran zu bekommen. Mit heissem Wasser und Gleitmittel gehts aber. Am Ende stellte sich heraus, dass durch das Aufweiten der Griff ein paar Millimeter kürzer geworden ist. Bei mir blieb ein kleiner Spalt zur Gaszugscheibe. Und man muss das geschlossene Ende aufschneiden samt Loch für die Schraube. MZ hat ja den Sektkorken am Ende - Simson eine Haltewinkel.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon t-eiche » 2. Februar 2017 14:41
Zum Gasgriff?
Ist der von der TS gleich wie der von der ETZ'e 150? Durchmesser und Länge. Ich meine dabei nicht dem Gummi sondern den gesamten Drehgriff mit Boudenzugaufnahme?
t-eiche
Beitragvon Svidhurr » 2. Februar 2017 18:20
t-eiche hat geschrieben:Zum Gasgriff?
Der TS Gasgriff ist etwas dicker, wenn du aber die gesamte Griffarmatur tauscht,
passt das wieder. Habe ich auch bein meier ETZ gemacht :D
:idea: da das Loch für die kleine Schraube schon für TS gebohrt war,
und ich den Lenker behalten wollte.
Beitragvon t-eiche » 31. Mai 2017 17:08
TomAtWork hat geschrieben:Moin,
Tom
Ja nun habe ich auch welche dran und selbst das lösen war schon recht schwierig.
Aber mit FIT ließen sich die neuen gut aufziehen.
Das Loch am Gasgriffgummi war schnell geschnitten, aber auf der Kupplungsseite habe ich es zu gelassen. Dadurch ist der dann ein bisschen zu kurz.
Und es ist wirklich angenehmer zu fahren.
t-eiche
Beitragvon t-eiche » 26. Juni 2022 23:00
Das Problem ist das Loch am Ende.
Wenn ich dieses in den Gimme reinfummele, reißt 1 Jahr später dieser an dieser Stelle auf.
Aber anders bekommt man das Abschlussstück nicht drauf. Wie ist der Griff bei der Simson fest gemacht? Die haben doch das Plastik Endstück nicht oder?
t-eiche
Beitragvon mutschy » 27. Juni 2022 09:32
Bei Simson is ein Haltewinkel am Griff. Keine Ahnung, ob sich das 1:1 für MZ umsetzen lässt :nixweiss:
Themen: 183
Beitragvon robin » 27. Juni 2022 12:52
t-eiche hat geschrieben:Das Problem ist das Loch am Ende.
Bei der ZwoFu ETZ kannst du alles soweit nach links schieben, dass man das Abschlussstück NICHT durch den Drehgriff hindurch befestigen muss.
Ansonsten: Bei der Schwalbe zum Beispiel konnte man den in der Sonne erwärmten Griffgummi immer gut zurück krempeln. Dann brauchte man dieses Löchlein da auch nicht reinpopeln.
Robin
robin
Beitragvon t-eiche » 12. August 2022 21:39
Oft ärgert man sich über dumme Fragen im Forum und im Nachhinein ärgere ich mich auch, dass ich nicht auf die Idee mit dem nach links schieben gekommen bin. Das hat super funktioniert.
t-eiche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ETZ-Beppo und 6 Gäste
