kupplungshebel etz
kupplungshebel etz
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 20:00
Eine Frage Bitte,ich würde mir gerne eine kupplungshebelamatur plus den dazugehörigen kompaktschalter kaufen.
Die Frage an welcher MZ Reihe war diese Kombi dran?
Ich denke mal etz,liege ich da richtig?
Weiß jemand ob die Bowdenzugnippel der ts 150 in die Aufnahme der o.g. Hebel passen?
Ja ich weiß das diese Kombi nicht an die ts gehört,aber ich bin gerade am um/Neuaufbau,und mich nervt dieses ganze kabelgewirr.
Danke euch schon mal
Diesen Schalter meine ich
http://www.ostradersatzteil.de/shop/pop ... 78/imgID/0
Und diesen hebel
http://ddr-motorrad.de/epages/es177658. ... 120018-ETZ
ISind die dafür gedacht,also kann man diese beiden Sachen kombinieren?
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Re: kupplungshebel etz
Beitragvon funkenbaendiger » 5. Dezember 2016 20:36
Ja das kannst Du anbauen.
Musst halt nur den Kombischalter entsprechend verklemmen.
Die Nippel passen, ansonsten mit einer Feile etwas nacharbeiten.
Ggfs. musst Du vielleicht die Hülle des Kupplung und Bremszuges anpassen.Bremsseitig möchtest Du doch auch umbauen oder ?
funkenbaendiger
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 20:44
Danke für die schnelle Hilfe.
Ob ich bremsseitig auch umbauen werde ,weiß ich noch nicht,wenn es sich bei der Optik nicht stört und es halbwegs passabel aussieht,werde ich es so lassen.
Wie gesagt mich stören die ganzen Kabel von links und von rechts,deshalb nur den kabelpack von links,und ist auch wesentlich einfacher zu Händeln,meiner Meinung nach.
Schraubt man denn dann die Schrauben zum befestigen von der Seite des Schalters aus fest ,in die hebelarmatur rein?
Zuletzt geändert von Dobermann am 5. Dezember 2016 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon funkenbaendiger » 5. Dezember 2016 20:49
Persönlich würde ich beide Seiten umbauen, wenn Du schon bei bist.
Eventuell sogar mit Gas und Choke.
Wobei Du eventuell das Kopfstück vom Gas verwenden kannst.
Ist aber Ansichtssache.Eine Seite schwarz , eine Seite alufarbend wäre nicht meins.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 20:54
Stimmt
Ich habe auch gerade gesehen,dann muss wohl alles schwarz,also dann auch den bremshebel.
Der Choke kommt extra an den Rahmen,wieder ein Bowdenzug weniger am lenker :D
Schraubt mann die Schrauben dann durch den kompaktschalter in die hebelarmatur rein,oder muss man da was umbohren?
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon funkenbaendiger » 5. Dezember 2016 21:04
Nix bohren!
Die Hebelarmaturen haben das Vorderteil und eine Schelle mit 2 mal 6 Imbus.
Die Schalterkombi hat ein Vorderteil mit den ganzen Schaltern dran und ein Rückteil.Dieses ist mit 2 Schlitzschrauben am Vorderreil befestigt.Beides hält sich durch Klemmung am Lenker.
Choke musst Du Dir überlegen.Sonst hast Du freien Raum zwischen Kopfstück Gas und der Bremsarmatur.
funkenbaendiger
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 21:15
Achso,ich dachte man kann das Vorderteil des Schalters auf die Armatur schrauben,mir ging es auch darum das man mit dem Daumen erst über den Abstand der hebelbefestigung ,zum Schalter greifen muss.
um das zu umgehen wollte ich den Schalter direkt auf die amatur schrauben,so wie es bei Simson ist.
aber scheint dann so garnet zu funktionieren.
Dann müsste ich mir wohl so einen Schalter bei Simson holen,da ist das kombiniert.
http://www.ebay.de/itm/Kompaktschalter- ... Sw9N1V02iL
So wollte ich das eigentlich machen,meinst du das kann man auch so anbauen?
Evtl. Mit einem Alu kupplungshebel?
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon funkenbaendiger » 5. Dezember 2016 21:21
Nehm die Teile einer ETZ.Das sieht besser aus
funkenbaendiger
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 21:26
Ok
Dann muss ich das wohl tun.
Ich kann ja mal testen ob ich den Schalter direkt neben den griff bekomme,den original kupplungshebel dann neben den Schalter.
Mal sehen ob der hebelweg noch reicht,oder ober der Hebel dann am Schalter anstößt.
Danke dir erstmal für deine Hilfe.
Andi
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Dorni » 5. Dezember 2016 21:32
also Original kommt das in der Reihenfolge: Griffgummi->Schalter->Hebelbefestigung. Damit ist der Schalter direkt neben dem Griff. Geht auch nicht anders, sonst würde der Griff zu lang werden. Der Simson könnte zu kurz sein und die Kupplung nicht sauber trennen.
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 21:39
Ok
Danke,mal schauen ob das so auch mit dem originalen hufu hebel funktioniert,so wollte ich das auch haben.
Danke euch
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Dorni » 5. Dezember 2016 21:41
Der wird zu kurz sein. Was willst du eigentlich genau machen? Geht es dir nur um die Schalter?
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 21:43
Ich wollte die zwei Schalter links und rechts weghaben,wegen dem ganzen kabelgedöns.
als Ersatz wollte ich es so machen wie auf deinem Bild .
Andi
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Dorni » 5. Dezember 2016 21:46
Dann hast du aber richtig was vor. Kabel sparst du damit auch nicht, aus links und rechts je eins werden dann links zwei.
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 21:48
Das wäre noch eine Alternative,der ist nicht ganz so breit
http://www.ebay.de/itm/Komplett-Schalte ... Sw4GVYM-cU
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2016 20:49 --
Stimmt ,Kabel spare ich nicht,aber der lenker sieht schon mal bissl aufgeräumter aus :?
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Dorni » 5. Dezember 2016 21:51
Also ich finde die TS Armaturen schöner und eleganter als die der ETZ.
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 21:54
Jo,sieht ja auch nicht schlecht aus,mir ist lieber am lenker bissl mehr Ordnung zu haben.
Übrigens wird ne flachlenker verbaut.
Naja mal schauen ich bestellen mir mal was,dann schau ich mal ob ih was basteln kann.
Danke dir erstmal .
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon UlliD » 5. Dezember 2016 22:00
Hier findest du alles was du für den Umbau brauchst :D
Beitragvon Dobermann » 5. Dezember 2016 22:04
Danke Dir
Andi
Dobermann
Skype: Andreas
