Ich hab hier eine Feder rumzuliegen, die ich nicht zuordnen kann.
Länge 500 mm, Drahtstärke 5 mm, 57 Windungen, Durchmesser der Feder 29,2 mm.
Wo wurde diese Feder verbaut?
zu Hart, beim besten Willen, da kommt die Dämpfung der Gabel nicht mit es sei den du füllst Fett ein.Dorni hat geschrieben:das hört sich nach einer schönen Gespannfeder an
Klaus P. hat geschrieben:Hat der P-J keinen N-M ?
