Rahmen verstärken
Rahmen verstärken
Beitragvon Marwin87 » 25. Januar 2017 00:55
Ich habe einen gut gebrauchten Gespannrahmen, der wieder zu neuem Leben erweckt werden soll.
Da ich aber nich der leichteste bin und beim aufsteigen auf mein jetziges Gespann die Fussraste immer ein wenig wackelig ist und das ja immer ein Schwachpunkt ist, möchte ich den Rahmen "untenrum" gerne verstärken. Hat das hier schon mal jemand gemacht oder habt ihr tips für mich wo und wie ich das nachbessern kann? Mir ist der Ausleger vom Hauptständer und der Fußrastenaufnahme etwas zu schwach ausgelegt. Bitte jetzt keine Diskussionen wie da darf man nich rumbrutzeln usw....
Also für Ideen und Inspirationen Feuer frei :ja: :wink:
Marwin87
Re: Rahmen verstärken
Beitragvon Svidhurr » 25. Januar 2017 06:05
Beim Aufsteigen nicht auf die Fußraste stellen :wink:
Beitragvon EmmasPapa » 25. Januar 2017 13:00
Svidhurr hat geschrieben:Beim Aufsteigen nicht auf die Fußraste stellen :wink:
So ist es!
Der alte Fritz hatte da mal was: :arrow: viewtopic.php?f=10&t=68400
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 25. Januar 2017 13:29
EmmasPapa hat geschrieben:
So ist es!
Hallo Marwin,
sehe gerade, daß mein alter Beitrag zu Deiner Anfrage verlinkt wurde.
Nach wie vor kann ich die dort beschriebenen Verstärkungen uneingeschränkt empfehlen. Haben sich absolut bewährt! Als alter Sack :D hat man es gerne bequem, drum steige ich i m m e r über die Fußrasten auf und trete bei Bedarf sogar auf denselben stehend den Motor an. Dabei rührt geschweige denn verbiegt sich nichts.
Aber auch Du in der Blüte der Jugend wirst das zu schätzen wissen. :ja:
Viel Erfolg beim Bauen, Fritz.
Beitragvon Maik80 » 25. Januar 2017 14:10
Wenn das eigene Gewicht (inklu Schutzausrüstung) mit dem Leergewicht der Solo - MZ konkuriert, abstand halten vom über die Rasten aufsteigen.
Beitragvon hiha » 25. Januar 2017 14:26
Das mag zwar zielführend sein, beantwortet aber nicht Deine Frage. Ich selber hab das auch noch nie genauer anschauen dürfen (hab eine ES/1, da ist das anders), deshalb allgemeiner Tipp:
Ich würd mir an Deiner Stelle das Ganze mal im zerlegten Zustand anschauen, und dann Verstärkungsbleche setzen, die die beim Aufsteigen auftretenden Kräfte gleichmäßig in den Rahmen einleiten.
So schweißen, dass es keiner auf den ersten Blick erkennen kann, dass das nicht original ist. Lack ebenso auftragen.
Hans
hiha
Beitragvon flotter 3er » 25. Januar 2017 14:29
Das allgemein empohlen wird, nicht über die Rasten aufzusteigen dürfte de TE wissen, war aber nicht seine Frage.... :wink: Ich würde mit Sicherheit auch über die Rasten aufsteigen (weil es einfach bequem ist) wenn es eine vernünftige Idee gibt. Das vom Fritz schaue ich mir mal an.
Themen: 241
Beitragvon hiha » 25. Januar 2017 14:51
Gerade beim Gespannfahren und im Gelände kommt man um die Rasten nicht umhin. Die müssen das einfach aushalten können.
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 25. Januar 2017 15:25
Hallo, noch ergänzend:
Bei meiner Konstruktion braucht nichts geschweißt werden; es ist alles geschraubt.
Beitragvon Marwin87 » 25. Januar 2017 17:01
Das ist natürlich eine sehr gute Idee. die Werd ich auf jeden Fall noch im Auge behalten!
hiha hat geschrieben:Das mag zwar zielführend sein, beantwortet aber nicht Deine Frage. Ich selber hab das auch noch nie genauer anschauen dürfen (hab eine ES/1, da ist das anders), deshalb allgemeiner Tipp:
Hans
Der Rahmen ist eh Nackig zur zeit, er soll noch gestrahlt werden und da bietet es sich ja Quasi an hier und da noch ein 2-3mm Blech anzubringen.
Maik80 hat geschrieben:Wenn das eigene Gewicht (inklu Schutzausrüstung) mit dem Leergewicht der Solo - MZ konkuriert, abstand halten vom über die Rasten aufsteigen.
Gibt aber auch schon Probleme wenn du das Mopped immer mit viel Schwung auf den Hauptständer aufbockst! Habe selber schon 2x den Fall gehabt (1 x bei mir selber :oops: ) wo dieser ausleger sich dann am Getriebe angelegt hat, weil es irgendwann mal nachgegeben hat. :roll:
Marwin87
Beitragvon Maik80 » 25. Januar 2017 19:01
Marwin87 hat geschrieben:Gibt aber auch schon Probleme wenn du das Mopped immer mit viel Schwung auf den Hauptständer aufbockst! Habe selber schon 2x den Fall gehabt (1 x bei mir selber :oops: ) wo dieser ausleger sich dann am Getriebe angelegt hat, weil es irgendwann mal nachgegeben hat. :roll:
Gespann aufbocken habe ich mir abgewöhnt. Trotz Schwanenhals Hauptständer gehts nur mit Gewalt. Aufgebockt steht es eh nur auf einem Fuß. ;D
Beitragvon P-J » 25. Januar 2017 19:07
Maik80 hat geschrieben:Gespann aufbocken habe ich mir abgewöhnt. Trotz Schwanenhals Hauptständer gehts nur mit Gewalt. Aufgebockt steht es eh nur auf einem Fuß. ;D
Rischtisch! :mrgreen:
flotter 3er hat geschrieben: Ich würde mit Sicherheit auch über die Rasten aufsteigen (weil es einfach bequem ist)
Mach ich auch, bisher nix kapputgegangen.
Beitragvon flotter 3er » 25. Januar 2017 19:14
P-J hat geschrieben:
Du wiegst auch keine 2,5 Zentner.... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Marwin87 » 25. Januar 2017 19:33
Vom Gespann aufbocken rede ich gar nicht, waren beide solo's. Beim Gespann hab ich nich mal nen hauptständer dran, nur nen seitenständer ;-)
Marwin87
Beitragvon Der Gärtner » 25. Januar 2017 19:35
Damit hab ich mir auch schon einen Rahmen verbogen, deshalb laß ich es. Dafür ist das Ding einfach nicht gebaut, zumal, wenn man zu den ausgewachsenen Zeitgenossen gehört... ;D
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon P-J » 25. Januar 2017 19:36
flotter 3er hat geschrieben:Du wiegst auch keine 2,5 Zentner.... :wink:
Womit das zulässige Gesamtgewicht von 500KG vom Gespann überschritten wäre. :mrgreen:
Beitragvon CJ » 25. Januar 2017 19:45
Na da tust du Frank aber unrecht. Zuladung ist gut 6 Zentner :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
