Zwischenlagen für Trommelbremse TÜV ig?
Beitragvon -rt- » 27. Februar 2017 17:43
Hallo ich war am Samstag bei meinem Örtlichen Teiledealer und wollte für meine Vorderradbremse diese zwischenlagen kaufen, da sagte mir der Meister dort das er die nicht hat und auch nicht bestellt da diese nicht TÜV konform seien.
Stimmt diese Aussage oder ist das nur ein Fall von gefährlichem halbwissen? Warum sind die bei Simson erlaubt und bei MZ verboten?
Ich habe in ein alten Thema von 2009 gelesen da hat jemand geschrieben das es die zwischenlagen wohl zu DDR Zeiten nicht gab und er sich die dann selber gebaut
Ich hatte vorher diese schrott Taiwan Dinger drin bis ich ne emme im original Zustand mit ca 8000 km unterm Hintern hatte wo die bremse gefühlt 100mal besser war, also besorgte ich mir auch original rote Beläge und war total begeistert nur jetzt ist leider an der Regulierschraube kein Futter mehr zum nachstellen
Als alternative bliebe evtl. ein neuer Bowdenzug wegen evtl. Längen des alten
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Zwischenlagen für Trommelbremse TÜV ig?
Beitragvon JHNS » 27. Februar 2017 17:47
Die gibt es zu Kaufen, wüsste nicht, warum sich der TÜV daran stören sollte. Beachte das Verschleissmass der Trommel und die Belagstärke.
JHNS
Beitragvon Matthias-Aw » 27. Februar 2017 18:15
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe war das unterlegen von "irgendetwas" nicht zulässig und die unterlagen gab es bei MZ nicht so zu kaufen. Vor der Wende wurde das bei der Regenerierung von Bemsbacken so gemacht. Die waren dann aber fest und die Backen geprüft. Ich vermute mal da wird der Verkaufer schon recht haben. Bedenken hätte ich selbst trotzdem nicht, vorausgesetzt man ist in der Lage den Zustand der gesamten Bremse vernünftig zu bewerten.
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon Maik80 » 27. Februar 2017 18:17
Sieht man doch von außen nicht. :floet:
Beitragvon JHNS » 27. Februar 2017 18:17
Doch, Gabor hat Zwischenlagen. Bei Simson gehts doch auch.
JHNS
Beitragvon mzler-gc » 27. Februar 2017 18:53
Naja, verstehen kann man die Bedenken schon. Wenn die sich lösen und sich irgendwo verkanten kann das Rad blockieren.
Aber:
Wenn es vernünftig gemacht ist, alles gut befestigt ist, sollte nichts dagegen sprechen.
Alternative wäre ne schlecht funktionierende Bremse...
mzler-gc
Beitragvon JHNS » 27. Februar 2017 19:24
Hast Du schonmal gesehen, wie die befestigt sind? Ein Verkanten ist quasi ausgeschlossen, da sie durch die Federn immer fest zwischen Bremsbacke und Nocken fixiert sind, ein Verrutschen ist auf Grund der Konstruktion nicht mgl. Simson-Trommeln dürfen sogar ohne gar nicht betrieben weren, da hier die feste Stahleinlage der MZ-Bremsbacken fehlt.
Das gilt auch für die HU-pflichtigen Simson-Leichtkrafträder (e.g S70) die über die gleiche Bremsanlage verfügen.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2017 18:34 --
-rt- hat geschrieben:..., also besorgte ich mir auch original rote Beläge und war total begeistert nur jetzt ist leider an der Regulierschraube kein Futter mehr zum nachstellen
Alternative wären eher neue Beläge, wenn, wie geschrieben, das Verschleißmaß der Trommel nicht erreicht ist. Ansonsten ggfs. Übermaßbeläge, haben mich, incl. Abdrehen und Versand ca. 35€ gekostet.
JHNS
Beitragvon P-J » 27. Februar 2017 20:21
JHNS hat geschrieben:Alternative wären eher neue Beläge, wenn, wie geschrieben, das Verschleißmaß der Trommel nicht erreicht ist. Ansonsten ggfs. Übermaßbeläge, haben mich, incl. Abdrehen und Versand ca. 35€ gekostet.
Nicht alternativ, die einzig richtige Lösung. Vorrausgesetzt das das Verschleissmass der Trommel nicht ereicht ist, ansonsten benötigt man ne andere/neue Trommel.
Beitragvon JHNS » 27. Februar 2017 21:00
P-J hat geschrieben:
Wenn das Verschleissmaß der Trommel nicht überschritten ist, reichen normale, neue Beläge. Und "die einzig richtige Lösung... " ich weiß ja nicht... Trommeln überdrehen und Übermaßbeläge verbauen sind nicht meine Erfindung, das wird seit Jahrzehnten gemacht.
JHNS
Beitragvon der garst » 27. Februar 2017 21:29
Finger weg von alten roten Belägen.
Die können Asbest enthalten.
Beitragvon muenstermann » 27. Februar 2017 23:07
der garst hat geschrieben:Finger weg von alten roten Belägen.
aber die bremsen wenigsten vernünftig!!!
muenstermann
Beitragvon Egon Damm » 27. Februar 2017 23:38
die fügen dir und anderen Menschen gesundheitliche Schäden zu.
JHNS sein Beitrag ist eine zielführende Lösung, welche was bringt. Zudem gibt es bei
Andreas Hanstein asbestfreie weiche Beläge. Ich selbst habe diese und die sind einfach
spitze.
Konstruktionsbedingt nutzen sich die Beläge ab der Achsmitte hin zum Exenter ab. Dann gibt es
bei mir neue, das Stück für unter 10 Euro. plus Versandkosten in der Ausführung weich. Die
haben Gripp. Dazu gibt es noch einen Teflonseilzug mit Edelstahlseele. Somit habe ich eine
Verzögerungseinrichtung auf die ich mich verlassen kann.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon falk205 » 28. Februar 2017 03:22
diese Zwischenlagen stehen nicht im Teilebuch beim Herrn aus
der Gisela. Aber die Piratenbirnen hatt er.
Also mach ich das auch wie ich will.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon Alex1989 » 28. Februar 2017 05:53
muenstermann hat geschrieben:
Bin grad am überlegen, ob ich solche hinten verbaut hab.. :lach:
Jedenfalls bremst meine hinten wie Bombe, fast schon zu gut. :oops:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon voodoomaster » 28. Februar 2017 08:24
güsi hat welche.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon P-J » 28. Februar 2017 08:28
Alex1989 hat geschrieben:Jedenfalls bremst meine hinten wie Bombe, fast schon zu gut. :oops:
Zu gut gibts nicht, vielleicht ausreichend wenn man von ner 160mm Bremse ausgeht. Ich fahre auf allen Trommelbremsen Jurid 111 Beläge, vermutlich kann man mehr nicht rauskitzeln. Demnächst werd ich auch Scheibenbremsbeläge kleben lassen.
