Seite 2 von 2
Re: ETZ150/125 Scheibenbremse
Verfasst:
13. September 2018 11:52
von etz15088
Bis jetzt habe ich keine "Randkanten" (wie beim PKW) an einer ETZ-Bremsscheibe gesehen. (Dann wäre ein ETZ-Scheibe schon fast untermaßig - verschlissen)
Im Video besagten 45° Winkel anfeilen an die Beläge ist meiner Meinung völliger Unsinn. Bei mir hat das nie geholfen - nur das Säubern und leichtes Schmieren der Belagführungen und der Belagrückseiten hilft!
Hat die Scheibe schon Rillen - wie eine "Schallplatte"- dann hat es der Belag sehr schwer sich an die Oberfläche anzupassen - Quietsch...
Gruß Roman
Verfasst:
13. September 2018 12:52
von Micetz
In den allerseltensten Fällen entsteht das Quietschen zwischen Belag und Scheibe - zumindest im PKW-Bereich spreche ich da aus Erfahrung.
Was da quietscht, sind bekanntlich Schallwellen in der Luft, die durch hochfrequente Schwingungen der Klötze erzeugt werden und zwar an den Stellen, wo eine solche Erzeugung in der Luft ermöglicht wird. Nämlich dort, wo die Klötze nicht vollflächig mit dem Sattel "verbunden" sind und auch die Schwingungen nicht vom Sattel aufgenommen werden können. Diese Vollflächigkeit wird mit hitzebeständiger Paste hergestellt. Nennen wir's Keramikpaste, Plastilub... Bei Opel hat die übrigens die offizielle Bezeichnung "Anti-Qietschmittel" (1942586). Zur Not geht auch Kupferspray.
Also wie hier schon empfohlen wurde, schmier alle Anlageflächen (auch dort, wo der Kolben sitzt und in den Bolzenlöchern) dünn damit ein und das Quietschen ist weg.
Verfasst:
13. September 2018 12:57
von etz15088
Siehste - so isses...
Verfasst:
13. September 2018 14:44
von Homer0815
Micetz hat geschrieben:In den allerseltensten Fällen entsteht das Quietschen zwischen Belag und Scheibe - zumindest im PKW-Bereich spreche ich da aus Erfahrung.
Ich kann deiner Argumentation sehr gut folgen und war auch davon überzeugt das darin das Problem liegt. Allerdings hat es bei mir nichts geholfen. Ich habe die Rückseiten der Beläge und die Führungsstifte dünn mit Plastilube eingeschmiert und die Beläge quietschen nach wie vor.
Auffällig ist jedoch das nach 2-3 starken Bremsungen das Quietschen für einige Zeit verschwindet und es im laufe der Kilometer wieder kontinuierlich mehr wird. Generell ist das Quietschen am lautesten, wenn ich die Bremse nur leicht betätige. Ich fahre meist sehr vorausschauend und lasse die Maschine eher ausrollen (Ortseingang, Kreuzungen, Stoppschilder usw.) statt immer voll in die Eisen zu gehen, daher Quietsch es auch mehr.
Verfasst:
13. September 2018 14:54
von Micetz
Hast du auch die Flanken bedacht? Alle Kontaktstellen mit dem Sattel. Vielleicht alles auch nicht allzu dünn, damit Kontakt an den Unebenheiten auch gewährleistet ist. Die Klötze müssen übertrieben gesprochen ohne Luft überall am Sattel pappen, damit manchmal lagebedingt zufällige Vibrationen keinen (Zwischen-)Raum bekommen.
Verfasst:
14. September 2018 21:17
von Kabelbrand
Also Scheibe schlägt nur ganz leicht vllt 0.3 mm. Sah schlimmer aus weil die Fase nicht gleichmäßig ist. Das zerlege ich im Winter.
Habe heute ne ordentliche Fase an die Belege gefeilt auch an dem Schlitz. Wesentlich besser, es quietscht nur noch ein wenig.
Verfasst:
18. September 2018 20:30
von Micetz
Mit der Bearbeitung der Beläge verhinderst du ggf., dass Schwingungen im hörbaren Frequenzbereich entstehen. Deswegen hält sich die Mär vom Anfasen so hartnäckig. Weil es manchmal klappt.Tatsache ist, dass es schwingt. Und wenn du immernoch Pech hast, je nach Belagbeschaffenheit, Anlage der Klötze im Sattel und (dazu passender) Oberfläche der Scheibe eben hörbar. Es gibt im PKW-Bereich Klötze, die auf der Rückseite, da wo der Kolben und beim Schwimmsattel die Sattelfläche drückt, mit einer weichen Masse beschichtet sind. Warum wohl?
Daher ein Tipp, den ich nicht geben kann, weil es keine fachgerechte Montage einer Bremsanlage darstellt. Silikon oder eine andere im Aushärtungszustand gummiartige Masse auf die Rückseite der Klötze auftragen. Dann ist definitiv Ruhe!
micetz
Verfasst:
20. September 2018 20:11
von Kabelbrand
Etwas besser ist es aber nicht weg. Aber damit kann ich leben.
