Luftfilter Befestigung
Beitragvon MZ-Pat-97 » 24. März 2017 08:39
Hallo Leute, bin gerade am Neuaufbau einer MZ ES250/2 Gespann, weiß aber nicht wie der Luftfilter richtig befestigt wird. Habe noch die alte Version mit dem an einer Feder hängenden Blech das den luftfiltee an den Beruhigungskasten drückt. Ich weiß jedoch nicht wo die rechte Seite des Blechs befestigt wird, dort ist ein ca 9mm vierKant ausgestanzt.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann - Bj. 1968
MZ-Pat-97
Re: Luftfilter Befestigung
Beitragvon mr_hossa » 24. März 2017 08:41
Du kannst die schraube rechts aus dem Deckel drehen und somit das Blech verschrauben.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon MZ-Pat-97 » 24. März 2017 08:49
Also einfach den stehbolzen mit der Mutter weng raus, blech zwischen Plastik und mutter schieben und dann anschrauben?
MZ-Pat-97
Beitragvon mr_hossa » 24. März 2017 08:58
Ich weiß nicht mehr ganz genau ob bei mir da 2 Muttern waren (Blech zwischen die 2 Muttern) musst du mal schauen ob du den Deckel dann noch ordentlich zu bekommst. Ansonsten würde ich das so machen wie du gesagt hast.
PS: ne Vorstellung von dir und deinem KRAD ist hier immer gerne gesehen. :D
mr_hossa
Beitragvon MZ-Pat-97 » 24. März 2017 09:11
Gerne doch, hier drunter? Oder wohin?
MZ-Pat-97
Beitragvon UlliD » 24. März 2017 09:24
MZ-Pat-97 hat geschrieben:Gerne doch, hier drunter? Oder wohin?
Dahin: viewforum.php?f=23 Willkommen aus der Lausitz :tach: :hallo: :hallo:
Beitragvon MZ-Pat-97 » 24. März 2017 09:27
Der linken funktioniert nicht :o
MZ-Pat-97
Beitragvon Ysengrin » 24. März 2017 09:34
Ohne https geht's besser:
viewforum.php?f=23
Themen: 354
Beitragvon UlliD » 24. März 2017 09:51
So stehts doch bei mir und funktioniert sogar :lol: :lol:
Beitragvon Sven Witzel » 24. März 2017 19:45
Die grobe Richtung ist richtig. Unter der Mutter gibt es aber eigentlich ein Gegenstück für das Blech. So zumindest bei meiner /2. ich mache morgen mal ein Foto.
-- Hinzugefügt: 25.03.2017 16:54 --
Bitteschön:
