ETZ 150 läut nicht Geradeaus
Beitragvon Fredi » 14. April 2017 17:19
Kann mir jemand helfen ?
Nach Telegabel Rad und Reifenwechsel vorne und einbau der Schwinge , läuft sie nicht richtig Geradeaus !
Ich weiß aber nicht genau ob es vorher besser war .
Wo fange ich am besten an ?
Danke für jeden Tipp !
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125 1987, ...
Fredi
Skype: Fred
Re: ETZ 150
Beitragvon elsa150 » 14. April 2017 17:25
Ich würde mal sagen , Spur einstellen, anhand der Kettenspanner. Kettenspannung dabei beachten.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: ETZ 150 läut nicht Geradeaus
Beitragvon Fredi » 14. April 2017 17:30
Hab ich auch schon gedacht.
Aber wenn ich einen Richtscheit an die Räder halte , ist das Vorderrad nicht in der Mitte ?
Fredi
Skype: Fred
Beitragvon Schumi1 » 14. April 2017 17:48
Manchmal kann ich auch nicht geradeaus laufen, das hat aber andere Gründe :lach:
Du hast also Telegabel und Rad vorn gewechselt. Hatte das Gründe? Irgendwas defekt oder verzogen?
Beitragvon Fredi » 14. April 2017 17:59
Wir haben die Telegabel von einer zerlegten 250 mit Scheibenbremse , Rad neue Felge neue Speichen neue Decke eingebaut ???
Fredi
Skype: Fred
Beitragvon Paule56 » 14. April 2017 18:17
Fredi hat geschrieben:Hab ich auch schon gedacht.
Kann ja eigentlich auch nicht, da die Bereifung des Vorderrades eine andere Dimension hat und deswegen um den halben Wert der Differenz gegenüber dem Hi-Rad davon abweicht, der Rest ist dann falsche Einstellung der Spur vom Hi-Rad
Beitragvon Ostkarren Fan » 14. April 2017 18:19
Seid ihr beim Anziehen der Schrauben in der richtigen Reihenfolge vorgegangen? Nicht dass die Holme verdreht sind.
MfG Günter
Ostkarren Fan
