Vordere Schwinge verbogen Schrott? Es 250
Beitragvon martini mz » 5. Mai 2017 19:46
Bin Grad am entrosten
Leider kippelt die Schwinge
Wenn ich sie hinlege bestimmt 4 mm
Ist Sie Schrott?
Sieht auch schon mal geschweißt aus
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Vordere Schwinge verbogen Schrott? Es 250
Beitragvon P-J » 5. Mai 2017 19:49
Schweissnäthe wechflexen und von einem Profi Wig nachschweissen lassen, die Schwinge kannst kalt richten, so viel ist das nicht.
Beitragvon martini mz » 5. Mai 2017 19:49
Desweiteren kippelt der Schwingenträger vorn auch 2mm
Schrott?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2017 19:50
martini mz hat geschrieben:Wenn ich sie hinlege bestimmt 4 mm
Ist Sie Schrott?
wenn die Schweißnähte passen würde ich sie vorsichtig richten und weiter nutzen.
Beitragvon tony-beloni » 5. Mai 2017 19:51
Fluchten die Buchsen zum Schwingenbolzen?
Wenn ja, dann Bolzen rein und Schwinge kalt Richten.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon martini mz » 5. Mai 2017 19:57
Ja fluchtet
War ja alles so verbaut
martini mz
Themen: 108
Beitragvon tony-beloni » 5. Mai 2017 20:17
Die Schwinge ist verflügelt.
Unter Spannung bekommt man sicher den Bolzen rein.
Jedoch ist das nicht wirklich "sauber" und die Lagerung unterliegt starken Verschleiß.
Ich schreib es noch einmal: Prüfe die Flucht der Buchsen. Begutachte zusätzlich die Oberfläche der Buchsen und des Bolzens.
Schieb den Bolzen durch die Lagerung bis zur anderen. Dann erkennst du schon ob es passt oder nicht. Das ganze machst du mit der anderen Seite genauso.
tony-beloni
Beitragvon martini mz » 5. Mai 2017 21:04
Habe sie in Schraubstock eingespannt
Und die Enden mit Kraft gebogen
Kippelt nicht mehr
Bolzen passt auch
Danke euch, Männer!
martini mz
Themen: 108
