Frage zum Hauptständer ETZ 125
Beitragvon phil87 » 19. Juni 2017 16:57
Hallo Leute,
wenn der Hauptständer bei der ETZ 125 meines Bruders hochgeklappt ist hat die Feder kaum noch Zug. Ist das normal?
MfG Philipp
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Re: Frage zum Hauptständer ETZ 125
Beitragvon Pedant » 19. Juni 2017 19:57
Nö.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Martin1708 » 19. Juni 2017 20:08
Wie weit geht sie denn hoch? Die Feder noch dicht zusammen? Kann nicht schaden eine neue einzuhängen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Martin1708
Beitragvon phil87 » 19. Juni 2017 23:02
Ja die Feder ist dann dicht zusammen es ist so eine neue. Vlt hat der Träger einen Fehler.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Maik80 » 19. Juni 2017 23:17
Wenn der Fußrastenträger ein Nachbau ist, kann die Halterung nicht 100% maßhaltig sein.
Beitragvon Christof » 20. Juni 2017 16:17
Bei der kleinen ETz gibt es zwei verschiedene Varianten der rahmenseitigen Ständerfederaufnahme. Welche hast du? Die am Fußrastenträger oder die am Ausleger vom Lagerrohr des Ständers?
Beitragvon phil87 » 20. Juni 2017 17:39
Bei mir ist die Aufnahme am Fußrastenträger.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Martin1708 » 20. Juni 2017 21:17
Mach doch bitte mal ein Bild wenn wenn der Ständer oben ist
Martin1708
Beitragvon Maik80 » 20. Juni 2017 21:48
Hundewelpen hundewelpen hundewelpen...
Beitragvon der janne » 20. Juni 2017 22:00
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Martin1708 » 20. Juni 2017 22:21
Jetzt hab ich es kapiert! sorry;)
Martin1708
Beitragvon phil87 » 21. Juni 2017 13:00
Ich mache die Tage mal ein Foto.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Christof » 21. Juni 2017 19:12
phil87 hat geschrieben:Bei mir ist die Aufnahme am Fußrastenträger.
Bei der Variante ist oft der kleine Ausleger an der Fußraste selbst zu sehr nach unten verbogen. Verbogene Fußrastenanlagen tuen ihr übriges.
Beitragvon phil87 » 22. Juni 2017 16:55
Christof danke für den Hinweis. Es war die Fußraste an sich.
mfg Philipp
phil87
