ES 150 Schwingenlagerbolzen
Beitragvon schoenrot » 23. Juni 2017 09:32
Hallo Zusammen, ich besitze eine ES150 und bin eben dabei die Schwingenlagerbolzen wieder einzubauen (die mit Öl gefüllten), dazu wollte ich gern neue Dichtgummis verwenden, mit diesen auf dem Bolzen und auch mit etwas Öl konnte ich den Bolzen nur sehr schwer durch vordere Schwinge und Rahmen drücken! Wie ich vermutete war der äussere Gummi dann auch schon hin, als er an seinem Platz ankam. Hat jemand einen Tip wie das normalerweise getan wird?
Ich habe hier im Forum auch was gelesen über einen Umbau auf gummigelagerte Schwingen. Ist das zu empfehlen?
Vielen Dank,
Fuhrpark: MZ ES 150/1
schoenrot
Re: ES 150 Schwingenlagerbolzen
Beitragvon daniel_f » 23. Juni 2017 11:47
Ich habe mir vom Schwager einen Dorn in Form des Bolzens drehen lassen. Damit wird die Schwinge an ihre Position gebracht. Anschließend mit dem Schwingenbolzen den Dorn raussschieben, dabei den Bolzen ein wenig drehen und schön vorsichtig zu Werke gehen. Dünn aufgetragenes Fett schadet auch nicht, damit es flutscht.
Daniel
daniel_f
Beitragvon Christof » 24. Juni 2017 08:27
Die Schwinge muss vorher zentriert werden, sonst macht man die Gummis kaputt. Da hat Daniel vollkommen recht.
