Seite 1 von 1
Telegabel TS 150 Bj 1977
Verfasst:
16. Juli 2017 18:40
von Burkhard22
kann man im eingebauten Zustand erkennen ob es sich um eine 32ziger oder 35ziger handelt. Braucht man Spezialwerkzeug?
Burkhard
Re: Telegabel TS 150 Bj 1977
Verfasst:
16. Juli 2017 18:47
von Martin H.
Hab Deinen Thread mal in die passende Rubrik verschoben... Mit den kleinen Emmen kenn ich mich leider nicht so aus, aber evtl. findest Du Infos zur Telegabel im Handbuch unter
www.miraculis.de
Verfasst:
16. Juli 2017 19:20
von mutschy
Ja, kann man. Bei den 32mm-Gabeln haben die Schutzbleche 2 oder 3 Streben (hab beides schon gesehen, original waren aber wohl 3), die aus Richtung der Achse zur Mitte oben u den Enden vom Schutzblech gehen. Die 35mm-Gabeln haben nur oben mittig die Schutzblechbefestigung. Ohne diese Streben, ähnlich wie bei Fahrrädern früher.
Mutschy
Verfasst:
16. Juli 2017 19:20
von RenéBAR
Burkhard22 hat geschrieben:Hallo,
Burkhard
Ja, man kann. Einfach mit dem Meßschieber den Durchmesser der Standrohre ermitten.
Verfasst:
16. Juli 2017 19:31
von mutschy
Und wenn keine Messmittel da sind, mach es so wie oben beschrieben. Sieht man auf den ersten Blick. Am Besten im Web nach Bildern einer ETS u einer ETZ gucken u auf das Schutzblech achten
Mutschy
Verfasst:
16. Juli 2017 20:16
von flotter 3er
Die unteren Gleitrohre sind bei den 32er verchromt und aus Stahl, bei den 35er aus Alu und schwarz. Die 32er haben eine Verschraubung für den Wedi, bei den 35er steckt der Wedi nur oben drin.
Und falls du keinen Messschieber hast.... d= u : pi......
Verfasst:
16. Juli 2017 20:18
von daniel_f
32mm Gabel hat die Tauchrohre in Stahl verchromt mit unten angeschweißter Aufnahme fürs Rad. Bei der 35mm-Gabel sind die Tauchrohre aus Alu und einteilig.
Verfasst:
16. Juli 2017 21:10
von Burkhard22
Habe ein Foto hochgestellt, könnt ihr es sehen?
Verfasst:
16. Juli 2017 21:47
von Ulle
35mm
Verfasst:
16. Juli 2017 21:47
von flotter 3er
Burkhard22 hat geschrieben:Habe ein Foto hochgestellt, könnt ihr es sehen?
Nein
Verfasst:
16. Juli 2017 21:52
von docturbo
wenn es das Foto in Deinem Album ist, dann wie "ULLE" schon schrieb 35 mm
