Seite 1 von 1
TS125 Telegabel
Verfasst:
23. August 2017 11:56
von Dörney
Hi, und zwar habe ich das Problem das sich meine 35mm Ts125 Telegabel beim drauf setzen komplett einsackt. Wenn man Absteigt springt sie gleich wieder hoch und im allgemein geht das Einfedern (Ohne drauf zu sitzen) wenn man auf den Lenker drückt ziemlich einfach. Aber Ölverlust kann ich nicht feststellen (wenn denn noch öl drin ist)
Jetzt wollte ich mir ein Reparatursatz kaufen nur bin ich mir nicht im Klaren was genau ich alles bräuchte sprich, sowas wie neue Federn usw. gibt ja etliche sets.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
23. August 2017 13:02
von K.schulle
Da ist wohl eine komplette Überholung nötig.
Du kannst mit ruhigem Gewissen den Reparatursatz von den Onlinehaendlern nehmen, und neue Federn dazu. Die 35mm Telegabel laesst sich relativ einfach regenerieren.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
23. August 2017 13:16
von Dörney
Es gibt ja ein glaube 20 Teiliges Set mit kleinteile und einmal dieses wo im Lieferumfang: Set besteht aus: - 2x Druckfeder Telegabel - 2x Abdeckkappe - 2x Drossel Ventil - 2x Doppellippenring - 1 Liter Gabelöl enthalten ist.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
23. August 2017 14:13
von Kai2014
Das Gabelöl ist müll, das gehört da nicht rein. Das ist viel zu dünn , da kommt SAE 10 mit Mos2 rein.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
23. August 2017 14:34
von der garst
Ich bevorzuge sae20, ein 10er vielleicht wenn man nur im Winter fährt.
Aber das hat mit dem Einsacken nix zu tun, nur mit der Dämpfung.
Die Federn zu tauschen ist sinnvoll.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
23. August 2017 22:43
von Dörney
Dachte das Öl wäre in Ordnung wusste ich jetzt nicht das es was ''besonderes'' sein muss hab bei miraculis nur 220cm³ gelesen . Aber gut zu wissen werde ich bei der Bestellung berücksichtigen.
-- Hinzugefügt: 24. August 2017 11:31 --
Was ich aber nicht habe ist dieser Montageschlüssel für Teleskopgabel 19-MW 22-1. Bekommt es auch ohne hin?
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
24. August 2017 15:15
von hebinger
Der von Dir genannte Montageschlüssel wird nur für die 32mm-Gabel benötigt. Die 35mm-Gabel kommt ohne Spezialwerkzeug aus.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
24. August 2017 22:19
von Dörney
Puh ein Glück. Danke
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
25. August 2017 03:36
von der garst
Naja, ein Schlagschrauber hilft ungemein
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
25. August 2017 06:53
von Dörney
Den hab ich
. Alle Teile sollten heute kommen und dann kann es morgen gleich losgehen.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
25. August 2017 11:37
von Bonsai-User
Ich habe HLP 32 genommen mit Mos2 Zusatz. Fährt dich sehr gut.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
26. August 2017 08:39
von Dörney
Eine Frage noch wann genau müssen die Tauchrohre ausgewechselt werden?
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
26. August 2017 09:25
von mutschy
Wenn die Hartchromschicht beschädigt ist, oder wenn sie krumm sind. Mach mal Bilder von deinen, dann kann man genaueres sagen.
Mutschy
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
26. August 2017 09:41
von ea2873
neuber müller sagt: bei voll ausgefederter Gabel 2mm Spiel am unteren Ende. Das summiert sich natürlich aus dem Verschleiß der einzelnen Teile, wenn das Führungsrohr noch gut ist (siehe Chrom) dann kann es auch am Gleitrohr liegen.
wenn nicht fühlbarer (aber sichtbarer) Verschleiß an der Chromschicht vorliegt, kann man die Rohre um 180° drehen (obere Verschleißstelle liegt hinten, also nach vorne drehen), dann nochmal Spiel messen.
Rostnarben im Gleitbereich sind das Todesurteil.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
26. August 2017 14:22
von Dörney
Eben alles auseinander geschraubt und brauche jetzt auch die Führungsrohre für beide Seiten. An der Gleitflächen befinden sich recht heftige Rostnarben/ krater und die Chromschicht und auch angegriffen. Und Öl Kam wenn überhaupt 100ml raus... .
Werd jetzt einmal alles neu machen. Sind die neuen Nachproduzierten Führungsrohre deutlich schlechter als die originalen? von der Chromschicht etc.?
Ich dachte an den Führungsrohren von MZA.
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
26. August 2017 17:30
von -rt-
bei der 35mm Gabel kommt 230ml öl rein 220 sind es bei der der 32er Gabel
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
1. September 2017 05:11
von Dörney
Die Telegabel funktioniert wieder einwandfrei. Mit neue Führungsrohre
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
1. September 2017 11:34
von Martin H.
Dörney hat geschrieben:Dachte das Öl wäre in Ordnung wusste ich jetzt nicht das es was ''besonderes'' sein muss hab bei miraculis nur 220cm³ gelesen .
Ich seh das leider grad erst, die Telegabel ist jetzt wohl schon fertig...
Aber zukünftig kannst Du Dich bei solchen Sachen an "Lothars Schmiermittelliste" orientieren, dort stehen nämlich auch aktuelle Produktempfehlungen drin:
viewtopic.php?p=171892Für die TS findest Du dann folgendes:
http://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIERM ... _250-1.htm
Re: TS125 Telegabel
Verfasst:
1. September 2017 14:53
von Dörney
Hab es ja noch rechtzeitig gesehen. Hab SAE 15W und MoS2 dazugegeben
