Nachbau: Kniekissen ES 250/2
Beitragvon Klaus P. » 27. November 2017 18:12
Gibt es da Erfahrungen von der Passform her ?
Ich habe 1 Paar gekauft,
schönes flexibles Material (stinkt auch nicht).
der Kragen zum einbauen auch,
rechts passt es gut,
links liegt es vorne oben (noch vor dem Radius) nicht gut an.
Bild : Vom linken Kissen
Der Steg (Umrandung) des Duck- o. Anlagerahmens ist um bis zu 6 mm niedriger als beim Original,
das Kissen wölbt sich dadurch bedingt in der Mitte an den Tank, folglich fehlt der Druck außen,
damit das Kissen schön anliegen kann.
Weitere Frage:
welches Material kann ich aufkleben um den vermeintlichen Druck zu erreichen.
Und ja, warum dieser Fehler, wenn das Kissen sonst einen guten Eindruck macht,
sogar die filigrane Ausenseite war ja möglich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. November 2017 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Nachbau: Kniekissen ES 250/2
Beitragvon MZ-Capo » 27. November 2017 18:23
Warum willst Du die nachbauen, die gibt es für € 24,90 zu kaufen.
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /220046-ES
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon P-J » 27. November 2017 18:32
MZ-Capo hat geschrieben:https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /220046-ES
Das sind Nachbauten. Klaus will wissen ob die was taugen.
Glücklicherweise hab ich noch Originale auf Vorrat!
Beitragvon Klaus P. » 27. November 2017 18:41
Eingerissen habe ich auch, die schmeiße ich jetzt aber weg.
wenn du bessere hast, du kennst meine Adresse.
Ich bin eine Zeit lang o. Kissen gefahren irgendwas fehlte:
Der Knieschluß
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. November 2017 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RenéBAR » 27. November 2017 18:43
Ich hab mir 2014 Nachbaugummis gekauft, die machen
was sie sollen.
Da ich dazu keine Rechnung mehr finde, muss ich vermuten, dass ich diese
mal bei einem Händler auf dem Teilemarkt Neuruppin gekauft habe.
Ich glaube kaum, dass es da verschiedene Hersteller gibt.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Klaus P. » 27. November 2017 18:47
Hallo Rene,
gehe ich auch von aus, die beiden Haushof Händler G+G haben die nicht im Angebot.
Ich habe sie erst mal aufgespannt, vielleicht werden sie noch zum Spanner. :|
Wie ich schon schrieb, die machen keinen schlechten Eindruck, vielleicht falsch gelagert und daher eine Verformung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Dezember 2017 22:23, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon der garst » 28. November 2017 00:09
Ich hab auch noch n paar original rumliegen, kann mal schauen wenn du magst ob rissig oder so.
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2017 01:03
Danke,
kannst du gerne machen.
Beitragvon der garst » 28. November 2017 20:34
Hallo Klaus, die Kissen haben kleine Risse an den Radien und sind auf der Innenseite leicht mit Farbnebel bedeckt.
Ansonsten intakt.
Hast du Whatsapp, dann kann ich dir schnell Bilder schicken?
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2017 20:38
Ich schick dir meine mailadresse per PN.
Danke
