MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 08:54
Hi Forumsmitglieder,
Ich habe soeben einen Rahmen einer MZ RT 125 erstanden. Da es sich dabei um einen Ersatzrahmen handelt, fällt es mir etwas schwer, die Nummer des Rahmens einem Baujahr zuzuordnen. :oops: Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Rahmennummer: E5070...
LG Xanterius
Zuletzt geändert von Xanterius am 10. Dezember 2017 13:10, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: BMW R1100 GS, MZ RT 125/2, SIMSON S51, MZ ES 150, NOCH KEINE DUCATI...
Xanterius
Re: MZ RT 125 Rahmen Baujahrzuordnung
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2017 09:23
Moinmoin ... guckst du mal in meine RT-Liste, unten in der Signatur zum Runterladen ! :wink:
Guckst du hier - Klick !
Danach ist der Rahmen ein 1961er, ist das Typschild dran ? Ich habe ihn mal mit in die
Liste eingefügt und werde sie bei nächster Gelegeneheit aktualisieren, dann findest du
deine Nummer ebenfalls in der Liste ! :ja:
OT - Partisanenzwerg
"Mangelnde Motorleistung erfordert außergewöhnliche Fahrmanöver!"
* RT 125 - Fahrer seit Anno 1978
* Gründungsmitglied im GKV
* RT-Liste-544 * RT-Gabelhilfe * AWO-Fred * Forum-RT-Fred * SR - Fred *
Fuhrpark: * MZ RT 125/3, Bj.60 * MZ RE 125, Bj.58 * AWO 425 S, Bj.60 mit SEL, Bj.64 * Simson SR 2, Bj.57 *
* Simson SR 2E, Bj.62 * YAMAHA XJR 1300, Bj.05 * Suzuki GS 450 t, Bj. 1982 (Caferacerprojekt) *
* VW Caddy Typ 2K, Bj.08 mit Mausehaken * HP 401, Bj.89 *
RT-Tilo
- RT Statistiker -
- der mit der Gabel kann -
Themen: 163
Skype: RT-Tilo
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 10:55
Hi, danke für die schnelle Antwort! Ohne Typenschild, werde mir aber bald einen dieser Typenschild-Rohlinge besorgen...
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2017 11:30 --
RT-Tilo hat geschrieben:Moinmoin ... guckst du mal in meine RT-Liste, unten in der Signatur zum Runterladen ! :wink:
Hi, das würde doch bedeuten, dass es sich um eine /3 handeln würde oder? Der Rahmen sieht aber ganz und gar nicht nach /3 aus...
Xanterius
Beitragvon RT Opa » 10. Dezember 2017 12:16
Mach bitte mal ein Bild und zeig uns den Rahmen.
Fuhrpark: 28er westfahrrad von Phillips ( Belgershain)
ES 150/1 Bj 73 restauriert (standzeug)- hat ewiges leben, mein erstes Motorrad)
Kampfschwalbe KR 51/2
Bk 350 Bj 1955 zerlegt in Teile Aber im Aufbau
BK 350 BJ 1957 zerlegt in Teile
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 12:18
Anbei ein Foto :)
Xanterius
Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung
Beitragvon RT-Fons » 10. Dezember 2017 14:00
ich würde sagen,daß ist ein /2-Rahmen und die wurden zwischen 1956 und 1959 gebaut.
Fuhrpark: RT125/1 Bj.1954, RT125/2 Bj.1957, ETZ150 Bj.1988, Skorpion Sport Bj.1994
RT-Fons
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2017 15:17
dann kann die Nummer aber nicht stimmen ... :gruebel: es sei denn, sie wurde nach
alten Originalpapieren von den "Organen" nachgeschlagen bzw. individuell geändert ... :wink:
So ist der Rahmen laut Liste ein /3, beim /2 fehlt der Halter für den Schaltkasten
und er hat 6 mm Bohrungen für die Motorbolzen.
RT-Tilo
- RT Statistiker -
Themen: 163
Skype: RT-Tilo
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 15:20
Das ist es ja was mich so irritiert xD...
Xanterius
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2017 15:28
Da es ein E-Rahmen ist, kann es durchaus möglich sein, daß er an einen Unfallrahmen mit
Papieren angepaßt wurde. Diese Praktik wurde damals genutzt, da Ersatzrahmen bis ca. 1974
offiziell neu zu kaufen und selbst danach noch vereinzelt erhältlich waren. Deshalb warscheinlich
die 61er Nummer auf eigentlich früherem /2 Rahmen ... :ja:
RT-Tilo
- RT Statistiker -
Themen: 163
Skype: RT-Tilo
Beitragvon bluelagune » 10. Dezember 2017 15:38
Ich verstehs nicht :?:
5er Rahmennummern = /2
7er Rahmennummern = /3
Also /2 Rahmen, er hat auch keine Lasche für den Spulenkasten und die 3-Gang Motoraufhängung.
Ich würde mich da nicht so sehr aufs Baujahr beziehen, denn /2 Ersatzrahmen wurden auch weit nach 1959 noch gebraucht und bekamen ihr Typschild auch z.B 1962. So lange bis es keine /2 Rahmen mehr gab.
Fuhrpark: 5x MZ RT 125/3, Käfer 1303
bluelagune
Themen: 74
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2017 15:45
:ja: wie gesagt ... :biggthumpup:
RT-Tilo
- RT Statistiker -
Themen: 163
Skype: RT-Tilo
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 15:46
Neben meinem Interesse herauszufinden, um welchen Rahmentyp es sich handelt geht es mir hauptsächlich darum herauszufinden, welches Baujahr ich denn nun auf den Typenschildrohling einschlagen soll... :/ (das Originaltypenschild existiert nicht mehr, die Nummer ist aber definitiv original...)
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2017 15:50 --
Also soll ich da jetzt das Baujahr des Rahmens einschlagen (wie Tilo schon gesagt hatte ca.62, wobei das dann ja nicht mehr mit der Bauzeit der /2 übereinstimmt) oder darf ich mir ein Jahr raussuchen, in dem die /2 noch gebaut wurden und das da Reinklopfen?! XDD
Xanterius
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2017 15:51
dann laß ZUERST die Nummer bzw. den Rahmen von den "Organen" wegen Doppelung oder Diebstahl
überprüfen und laß DANACH die Rahmennummer auf den Rohling schlagen ... fertsch ! Wenn du die
erforderlichen Teile für eine /2 hast, dann würde ich mir auch eine /2er aufbauen - eventuell sogar mit den
dazugehörigen, frühen Halbnaben ? :roll: Eine /3 kannst du immernoch daraus machen. :ja:
"Reinklopfen" oder "Aussuchen" würde ICH da tunlichst unterlassen ... siehe Beispiele hier im Forum ! :schlaumeier:
PS: laut unserer Liste wäre dein Rahmen übrigens ein 1961er ... :wink:
RT-Tilo
- RT Statistiker -
Themen: 163
Skype: RT-Tilo
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 16:02
Habe ich schon überprüfen lassen, die Nummer ist noch "unbenutzt" und "sauber". Ja, ich habe alles da, um eine /2 Halbnahe aufzubauen (auch schon alles aufgearbeitet), aber der erste Schritt zum Zusammenbau ist für mich das Anbringen des Typenschildes an den Rahmen. Hauptfrage: Welches Baujahr soll ich bloß in das Typenschild reinkloppen... :'( Ich weiß halt nicht ob mir da irgendjemand krumm kommt, wenn ich bei der /2 das Baujahr vonner /3 stehen habe, obwohl das ja alles rechtens wäre... Mal abgesehen davon ist es natürlich ziemlich cool en Mopped mit Baujahr paarund50 zu haben XD
Xanterius
Beitragvon bluelagune » 10. Dezember 2017 16:05
also mit einem E Rahmen würde ich keine neue Maschine aufbauen, aber das ist deine Sache.
Geh mit der RT Liste zum TÜV, schildere dein Problem und lass dann die 1961 vom TÜV einschlagen, dort müsste der Ersatzrahmen ja gebraucht worden sein.
Soweit ich weis haben die Behörden keine Daten mehr um zu prüfen, ob das Motorrad irgendwann gestohlen wurde. Wollte meine Rahmen auch alle mal püfen lassen.
Aber wo kein Kläger, auch kein Richter...
bluelagune
Themen: 74
Beitragvon Xanterius » 10. Dezember 2017 16:07
61 wäre aber wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2017 16:07 --
bluelagune hat geschrieben:Hallo,
Klingt gut, werde ich machen!
Xanterius
Beitragvon CJ » 10. Dezember 2017 16:16
Xanterius hat geschrieben: Hauptfrage: Welches Baujahr soll ich bloß in das Typenschild reinkloppen... :'( Ich weiß halt nicht ob mir da irgendjemand krumm kommt, wenn ich bei der /2 das Baujahr vonner /3 stehen habe, obwohl das ja alles rechtens wäre... Mal abgesehen davon ist es natürlich ziemlich cool en Mopped mit Baujahr paarund50 zu haben XD
Die Rahmennummer einer Halbnabe würde ohnehin mit 10.....beginnen. Also such dir ein Baujahr zwischen 1956 und 1958 aus und gut. Genausowenig wie wir, kann das der Prüfer feststellen. Das geht bei einem Ersatzrahmen nur, wenn Papiere mit dem eingetragenen Rahmentausch vorhanden sind. Das gibt den 01.07. des Jahres als EZ und niemand wird etwas anderes nachweisen können.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Ralle » 10. Dezember 2017 21:46
Würde mal behaupten das es einer der ersten Rahhmenbaureihe für die Vollnaben- Ausführung der /2 ist, Baujahr 1957/58 sollte also passen. Warum komme ich darauf. :arrow: Unterhalb der hinteren Motoraufhängung ist ein kleiner Bolzen angeschraubt und der ist der vordere Haltepunkt des Bremsgegenhalters. Die ersten Vollnaben hatten als Gegenhalter eine Strebe, der Kurze, mit der Achsaufnahme verschraubte Gegenhalter kam erst später, weil die Konstruktion mit der Strebe sehr bruchanfällig war.
Gegenstimmen/Fragen/sonstige Anregungen :?: :wink:
Du möchtest etwas für das Foren RT- Projekt tun?
Einen Überblick über die bereits bereitgestellten und noch fehlenden Teile gibt es in dieser Tabelle.
Wenn du auch etwas beisteuern möchtest oder Fragen hast schicke mir eine PN...
+++Bilder meiner RT+++Zündschloss RT prüfen+++RT-Klänge+++
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 156
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2017 22:57
:tach: Mensch Ralle ... Hut ab ... du alter Fuchs ! :gut:
RT-Tilo
- RT Statistiker -
Themen: 163
Skype: RT-Tilo
Beitragvon Xanterius » 11. Dezember 2017 07:42
Dieser Bolzen ist bei meinem Rahmen aber nicht angeschraubt, sondern angeschweißt :schlaumeier: :), kann ich mir aber gut vorstellen! Mein Kumpel fährt eine originale /2 Halbnabe, die ebenfalls so einen "Bolzen" unterhalb der Motorhalterung hat (ist jedoch ungenutzt...) Wie kann das sein? :0
Xanterius
Beitragvon Ralle » 11. Dezember 2017 21:56
Passt schon, der Bolzen ist am Rahmen angeschweißt und daran wird die Strebe befestigt. Wie ich schon schrieb war die Strebe wohl sehr anfällig, da sie nur aus relativ dünnem Material bestand. An meiner 58er /2 ist sie noch dran, bei vielen RT wurde aber sicher gegen die spätere Ausführung getauscht. Andererseits weiß nach über 50 Jahren auch keiner mehr wie Original die RT, die man da hat wirklich ist. Vielleicht hat ja doch mal ein Vorbesitzer was getauscht oder geändert. Genausogut kann es natürlich sein das während der Änderungsphase schon Rahmen mit Bolzen dran verwendet wurden und trotzdem noch Halbnabenräder montiert wurden.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 156
