Grimeca HBZ Kolbendurchmesser
Beitragvon dr.blech » 6. Januar 2018 21:35
Hallo Leute,
es gibt mal wieder Probleme. :)
Ich habe neulich einen originalen Grimeca-HBZ bekommen, der wohl von einer 301er stammen soll.
Ich habe mich sooo gefreut... :)
Vor dem Anbau an Sigrid habe ich ihn optisch aufgehübscht und will natürlich auch gleich einen Reparatursatz einbauen.
Nun das Problem:
Der Reparatursatz passt nicht.
Der Kolben ist zu klein.
Der Durchmesser meines Grimeca- Kolbens ist 12mm, der des Reparatursatzes 11mm.
Gab es da unterschiede?
Grüße, Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Re: Grimeca HBZ Kolbendurchmesser
Beitragvon Klaus P. » 6. Januar 2018 21:50
Nicht genau gelesen, darum gelöscht,
in einem anderen Bremsenthread schrieb einer von Brembo, daher . . .
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Januar 2018 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon dr.blech » 6. Januar 2018 22:23
Ich habe keine Brembo.
Grimeca ist drin bzw. soll rein. :)
Ich hab nochmal Bilder vom kompletten, zerlegten Teil gemacht.
Eigentlich benötige ich nur den Faltenbalg, der ist rissig aber wenn man's einmal macht, dann doch gleich alles. Den Kolben benötige ich auch nicht, der Alte hat nicht einen Kratzer oder Einlaufspuren.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Stephan » 6. Januar 2018 22:28
Zweirad Schubert hat den richtigen Satz inkl. Balg. Unter MuZ Teile.
Beitragvon Guesi » 6. Januar 2018 22:42
Bei MuZ ist der einzige Reparatursatz für Grimeca folgender:
Dichtungssatz, Hauptbremszylinder vorn Kolben 11mm - nur für original Grimeca Hauptbremszyl.
Also scheint der originale HBZ für MZ 11 mm zu haben.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon dr.blech » 6. Januar 2018 22:46
Stephan, meinst du den?
https://www.zweirad-schubert.de/de/dich ... grimeca-mz
Da steht aber nichts vom Durchmesser. Könnte also auch wieder 11mm sein.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Stephan » 6. Januar 2018 22:48
Ja, zumindest hatte ich vor ein - zwei Jahren solch einen gekauft. Der hatte gepasst.
Ich schau morgen mal, welchen Durchmesser die Kolben nebst altem Dichtsitz haben.
Beitragvon dr.blech » 6. Januar 2018 22:51
Das wär's ja, wenn der passt.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon BaghiTom » 7. Januar 2018 13:39
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Beitragvon dr.blech » 7. Januar 2018 14:26
Ich kann mich da nur auf die Aussage des Mannes verlassen der ihn mir gab und er meinte es der HBZ wäre von einer 301er.
So ein Mist aber auch.
Was ich noch gesehen habe, bei Schubert steht noch dazu " neue Ausführung", doch ein Hinweis auf Unterschiede?
Fakt ist, ich möchte gern einen Reparatursatz. :)
Gibt es nicht eine Art Grimeca- Haupthändler wo man mal anfragen kann?
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon BaghiTom » 7. Januar 2018 14:59
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Beitragvon dr.blech » 7. Januar 2018 15:11
Mal abwarten was Stephan rausbekommt.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon emzett83 » 7. Januar 2018 16:46
emzett83
Themen: 42
Beitragvon dr.blech » 7. Januar 2018 17:22
Wahrscheinlich ist es am einfachsten einen anderen HBZ zu besorgen, wo ich doch den Rep.-Satz für 11mm schon da habe.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2018 21:29
Ich bin nicht zum Messen gekommen, aber, heute habe ich mir die Bilder mal genau angesehen. Dein obiger HBZ ist kein original von MuZ an einer Saxon eingesetzter HBZ. Die Anlagen der Saxon waren baugleich der RT 125 Pumpe, teils auch der Baghira. Die Scorpions hatte eine andere Pumpe mit Spiegelgewinde neben dem Behälter, diese habe ich aber auch schon an den Baghira gesehen.
Erinnere mich mal die Woche, vllt habe ich noch einen HBZ für dich liegen. :wink:
Beitragvon dr.blech » 7. Januar 2018 21:47
Ich habe mir sowas schon gedacht. Na dann muss ich mir mal den Richtigen besorgen.
Ein gezerre...:D
Ich danke euch erstmal!
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon BaghiTom » 7. Januar 2018 23:35
BaghiTom
Beitragvon dr.blech » 12. Januar 2018 22:35
So,
Der richtige HBZ ist nun am Start.
Ich habe ihn bei Kleinanzeigen zum Schnäppchenpreis ergattert. :)
Er ist zerlegt und natürlich schon fein aufgehübscht.
Nun ergab es sich, dass beim Zerlegen eine Scheibe gepurzelt kam. In der Abbildung höchstwahrscheinlich Nr.4.
Die Frage ist nun:
Wo genau kommt die hin?
Wird die in den Faltenbalg gesteckt?
Was macht die da?
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon BaghiTom » 13. Januar 2018 00:12
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Beitragvon dr.blech » 16. Januar 2018 08:42
Guten Morgen,
Ich bin wieder zurück. :)
Also wenn uch mir die Explosionszeichnung so ansehe, kann die Scheibe eigentlich nur eine von den Beiden sein die zwischen Brenshebel und Gehäuse liegen sein. Wahrscheinlich war sie "festgegammelt" und kam erst später ans Tageslicht.
Der HBZ ist jetzt dran. Ich bin total begeistert.
Aufgefüllt, 5 mal gezogen und schon war ein Druckpunkt da, den ich bei meiner alten MZ-Pumpe gern gehabt hätte. Ich freu mich! :D
Jetzt bleibt nur noch eines offen.
Damit der Grimeca- Bremshebel mit dem Lenkerende abschließt, muss der HBZ weiter zur Lenkermitte rücken als der originale von MZ.
Daraus ergibt sich ein ca. 2cm breiter Spalt zwischen Klemmschelle des HBZ und der Betätigung des "Choke" der nun nicht mehr gegen seine Feder gedrückt wird.
Ich werd mir da wohl ein Distanzstück bauen aber wie war das original gelöst. Waren bei den Nachwende MZ rechts am Lenker breitere Bedienelemente dran, dass das mit dem Abstand hin haut?
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon ChriZz » 16. Januar 2018 09:39
vielleicht reichts wenn du das distanzstück zusätzlich drauf steckst
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
dann rückt choke und gasgriff weiter rann
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Stephan » 16. Januar 2018 11:32
ChriZz hat geschrieben:vielleicht reichts wenn du das distanzstück zusätzlich drauf steckst
Das Distanzstück ist für den Innendurchmesser des Lenkers ausgelegt, das passt nicht.
@Simon: Original gab es keine Grimeca-Armatur mit dem alten Gasgriff/Choke.
Ich habe da einfach 2 alte,verschlissene Kolbendichtringe der Telegabel als Distanz verwendet. Eine passende Kunststoffhülse sieht aber schöner aus und so würde ich das auch machen für weitere Projekte.
Beitragvon dr.blech » 16. Januar 2018 11:45
Stephan, ich glaube ee meint, dass ich die verlinkte Abstandshülse nicht dazwischen stecken soll sondern außen drauf um mit dem Gasgriff weiter Richtung Lenkermitte zu rücken. Das mach ich aber nicht.
Es wird eine Hülse aus Kunststoff werden.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon ChriZz » 16. Januar 2018 13:47
Genau so meinte ich das, steht ja auch so da :wink: sieht dann so aus wie z.B. bei der TS 150
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Stephan » 16. Januar 2018 14:11
Dann past es trotzdem nicht, da der Grimeca sich mit dem Choke ins Gehege kommt, dort muss zwingend eine Distanz montiert werden. Man sollte aber auch alles unter dem Link noch lesen. :oops:
Beitragvon BaghiTom » 16. Januar 2018 17:00
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Beitragvon dr.blech » 16. Januar 2018 17:43
Den hatte ich schon am alten HBZ dran. Den habe ich damals mitgeordert als ich bei Melvin die Stahlflex habe machen lassen.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon michi89 » 16. Januar 2018 22:58
Das Gasgriffgegenlager war nach der Wende breiter, da der Killschalter und bei den Viertaktern der Starterknopf dort mit untergebracht ist.
Wenn es nur um optische Aspekte geht sind vlt. auch Lenkerendstücken für dich eine Option?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon dr.blech » 16. Januar 2018 23:09
Mensch Michi,
mein Lenker ist doch ohnehin schon schmal genug. :D
Wenn ich jetzt noch weiter in der Mitte anfassen muss, wird es sicher unangenehmer.
Aber du sprachst ja von Optik. :)
Ich bau mir ein nettes Distanzstück.
Ich muss ja nochmal anmerken, was für einen krassen Druckpunkt die Bremse nun hat und das nur im Stand.
Ich kann die erste Probebremsung kaum erwarten.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon michi89 » 17. Januar 2018 09:51
dr.blech hat geschrieben:Mensch Michi,
Die Lenkerendstücken kommen außen in das Lenkerrohr rein, verbreitern also den Lenker optisch. Die Griffe bleiben an der alten Position. Ich hab auch Rohr mit Ø27x2,5 da, Material allerdings Edelstahl 1.4301. Wenn du magst, säge ich dir nen Ring runter und drehe das Stück Innen auf Ø22,1 aus. :) :wink:
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Fränker1 » 9. September 2018 22:10
Ich kann die erste Probebremsung kaum erwarten.[/quote]
wie lässt sich denn mittlerweile die ETZ bremsen?
Ich habe auch vor, eine solche Grimeca Pumpe (11mm Kolben) an meine 251er zu montieren.
Passt das mit dem originalem DDR Bremssattel zusammen?
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Baujahr 1960, MZ ETZ 251 Baujahr 1989, MZ ETZ 150 Baujahr 1989, MZ ETZ 125 Baujahr 1986, Simson SR2E Baujahr 1963, Simson SR50 Baujahr 1988, Aprilia SL 1000 Falco Baujahr 2002
Fränker1
Beitragvon Bonsai-User » 23. Februar 2020 15:31
Hat sich schon jemand ne Pumpe mit 14er Bolzen verbaut.
Das sollte dauch auch gehen.
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon MZ Werner » 23. Februar 2020 15:58
Bonsai-User hat geschrieben:Hallo,
Jan
Geht auch aber die Handkraft ist merklich größer. Ich hatte das mal mit einer Nissin Pumpe mit 14 er Kolben probiert.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Bonsai-User » 24. Februar 2020 13:53
Ich werde das mal testen und dann berichten. Habe auch nen verstellbaren hebel, damit sollte sich ein guter Druckpunkt einstellen lassen.
Bonsai-User
