ETS 250 Telegabel Bj 73 HILFE!
Re: ETS 250 Telegabel Bj 73 HILFE!
Beitragvon ETS-Fan » 7. Februar 2018 22:22
funkenbaendiger hat geschrieben:ETS Fan könntest Du messen um wieviel cm der Unterschied ist.
Nicht das ich da ne Café Racer draußen mache.
Morgen ja heute bin ich noch auf der Arbeit.
Gruß Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Feuereisen » 8. Februar 2018 01:00
Christof, Deinen Zeilen setzen aber voraus das der Rahmenabschluss oben bei ETS und TS genau die selbe Höhe hat.
Ist das so und wie sollte man das messen ? Ausgefedert, eingefedert, auf dem Hauptständer ? Ist der Steuerkopfwinkel der selbe ?
Das einzige was uns hier in Punkto Austauschbarkeit der beiden Gabeln weiterbringt ist deren Gesamtlänge im ausgefederten und belasteten Zustand. Die TS Gabel hat zwar ein längeres Tauchrohr- was den längeren Federweg der TS von 185 mm gegenüber der ETS mit 145 mm erklärt, aber nicht zwangwseise bedeutet das deshalb die Gabel im belasteten (auf den Rädern stehend) Zustand länger ist. Stichwort: Standrohrlänge, Federrate, Vorspannung usw...
Maximal ausgefedert beträgt die Länge von Achsmitte bis OK Standrohr bei der ETS Gabel 760 mm und bei der TS Gabel 780 mm. Unterschied also nur 2 cm. Mann sollte also problemlos die TS Holme in die ETS setzen können und wenn man weiche Federn verwendet bzw. die Federn etwas kürzt auch auf die selbe Länge im belasteten Zustand kommen. Bei Verwendung der ETS Holme in der TS macht es dann evtl. Sinn die Vorspannung der Federn durch einen Abstandsring zwischen Feder und unterer Gabelbrücke zu erhöhen.
Bauchfrei schaukeln 2014 - ich hab´s getan ! ...außerdem GKV Gründungsmitglied
MZ-Im Sport begehrt - Im Alltag bewährt!
Mit FROHSINN und VOLLGAS
Wer um alles in der Welt ist Safety First... Eine englische Königin?
Zensiert! :stumm: - Hier stand mal eine politisch unkorrekte Aussage ... :wink:
aber " Der Grund warum Menschen zum Schweigen gebracht werden ist nicht weil sie lügen, sondern weil sie die Wahrheit sagen." (T. Fontane)
Fuhrpark: RT -3 Bj.59; ES 250; ES 300; ES 250G; ES 250-2 A Bj.67; ES 150 Bj.65 & 71; ETS Bj.70 & 72, ETS Escort; TS 150 Bj.73 & 80; TS 250 Bj.73, 75 & 79; TS 250 A Bj.78; GE 250 Bj.79?; ETZ 250 Exp. Bj.86; ETZ 250 VP; ES 250 Ausweisrennmaschine; Pitty; Berlin; Troll; BK350 und andere nicht MZ´s z.Bsp. AWO 425 S/T; BSA M20; kpl. Vogelserie; Cezeta; Tatran; K 750; Honda CB750 Four; Izh 56; Kovrovets k 175; Jawa 250, Pionier,20,Mustang; CZ 175, CZ 380; Phänomen K32; Skoda Octavia, 1202, MB1000; Trabant P50,6o,6o1; Saporoshez 986;Barkas Doka - Autoschlepper (Auflieger);DK 1; Multicar 22; Dübener Ei und vieles andere- teilweise unrestauriert und nicht fahrbereit, aber was nicht ist kann ja noch werden
Feuereisen
Beitragvon ETS-Fan » 8. Februar 2018 01:17
Na ja,genau das hätte ich jetzt auch nur gemessen,die Gesamtlänge der beiden Gabeln im ausgefederten Zustand.
Danke "Feuereisen".
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon otmar » 10. Februar 2018 17:35
Und, schon in Kaufverhandlungen?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied #101 - One - O - One
Museumshof NO 31 Münchehofe Motorrad- Tischlerei- und Regionalausstellung
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Wolf_XL » 11. Februar 2018 00:09
...der Auspuff auf dem Foto kommt mir auch nicht original vor - jedenfalls sieht der von meiner 71er Neckermann-ETS am Ende anders aus - der ist hinten gerade abgeschnitten und nicht konisch..
Wolf
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj. 71; MZ ES 150/2 Bj. 69; Hercules Mofa Bj. 66; Victoria Vicky IV, Bj. 56; Simson S51, Bj. 80 (gehört dem Filius); Harley-Davidson Streetbob, Bj. 08;
Citroen Dyane 6, Bj. 80 und seit neuestem eine S51 für mich selbst :-)
Wolf_XL
Beitragvon MZETSFahrer » 11. Februar 2018 22:04
ich habe an meiner ETS eine TS Gabel verbaut, funktioniert einwandfrei, steht problemlos auf dem Hauptständer. Von daher kann ich sagen das so ein Umbau bedenkenlos zu machen ist.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Wolf_XL » 12. Februar 2018 00:58
...hatte ich auch - damals in den Achtzigern - als 'ne ETS noch ein gewöhnliches Gebrauchtmotorad war... War halt einfacher und billiger, eine TS-Gabel einzubauen anstatt die originale Gabel zu reparieren... Heute bin ich heilfroh, dass ich nach langem, langem Suchen wieder eine originale ETS-Gabel am Motorrad habe. Es geht halt nix über das Original... ;-)
Wolf
Wolf_XL
Beitragvon ventilo » 12. Februar 2018 11:07
Welche Gabel fährt sich denn an der ETS besser? Ich finde die frühe TS250/0 Gabel ohne Faltenbälge optisch sportlicher. Zudem quietschen die aussen liegenden Federn der ETS Gabel immer beim Einfedern.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon MZETSFahrer » 12. Februar 2018 17:52
Welche sich besser fährt kann ich nicht sagen. An meiner ETS war eine 35mm Gabel verbaut (ETZ Steuerkopf mit ETS Steuerrohr). Die federte besser aber ich fand sie optisch nicht passend. Und da mir eine originale ETS Gabel zu teuer ist, habe ich erstmal die TS Gabel verbaut, mit Faltenbälgen. Und bin sehr zufrieden, sowohl optisch als auch technisch.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon ETS-Fan » 12. Februar 2018 20:59
So was mit 35 mm dümpelt bei mir noch rum. Könnte man ja zur Annäherung an die Originalität verwenden :wink:
ETS-Fan
Beitragvon MZETSFahrer » 12. Februar 2018 21:46
Hey das ist ja der originale Steuerkopf. Sind die Aufnahmen für die Führungsrohre auf 35mm aufgebohrt? Oder noch original 32mm?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon ETS-Fan » 12. Februar 2018 22:28
35 mm!!!
Aufgedreht würde ich meinen. :wink:
ETS-Fan
Beitragvon derleipziger » 12. Februar 2018 22:37
So - bin jetzt stolzer Besitzer der ETS auf den Bildern - ist mir noch im Preis entgegen gekommen - bin zufrieden. Von Paule65 hab ich auf dem Rückweg schon einen Satz 250er Federn bekommen - und nen Apfeltee! War ein netter Schwatz . nur zu kurz, mußten weiter. Wenn Jemand noch den Rest der Gabel hat ...
Fuhrpark: TS 250/0 Bj.1975, ES 250/2 Bj.1969
derleipziger
Beitragvon ETS-Fan » 12. Februar 2018 23:13
Na denn ,herzlichen Glückwunsch. Eine Gabel bekommst sicher noch,mußt nur Geduld haben.
Ich hatte es mit einer Ersatzgabel auch nicht eilig,130,00 Euro aber ohne Klemmkopf der ist natürlich auch nicht billig. :roll: :|
Viel Spass beim Schrauben.
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Feuereisen » 12. Februar 2018 23:31
Klemmkopf und untere Brücke hat er ja die richtigen dran.
Feuereisen
Beitragvon ETS-Fan » 13. Februar 2018 00:03
Hast Recht :oops:
ETS-Fan
