RT125/2 Dämpfung Fahrersitz
Beitragvon ARilk » 5. März 2018 18:28
ich habe die ehrwürdige Dame zum vergangenen Winterbeginn in den eigenen 'Bestand' bekommen. Im Sommer vorher durfte ich mich ein wenig um sie kümmern. Die 57'er RT ist weitestgehend im originalen maronen Patina-Zustand; technisch ist alles tippi-toppi. Ich bin mir nun etwas unsicher bzgl. des Fahersitzes: mein Rücken jammert nach der kürzesten Fahrt wegen dem ungedämpften permanenten Auf- & Ab. Ist dem generell so? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass 'sie' damals damit so weite 'Ausflüge' gemacht haben, oder feht da ein Dämpfungselement? In den Skizzen/Zeichnungen konnte ich nichts relevantes erkennen. Gibts hierfür vllt. eine helfende Idee/Lösung? (Sitzbank ist keine Option)
Zuletzt geändert von ARilk am 5. März 2018 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: RT125/2 Dämpfung Fahrersitz
Beitragvon bluelagune » 5. März 2018 18:57
im Rohr unter dem Sattel ist eine Feder, am T-Stück unten ist ein Dämpfungsgummi, bei dir vermutlich defekt.
bluelagune
Themen: 87
Beitragvon RT Opa » 5. März 2018 19:04
Einen solchen Gummi der dämpfen soll kenne ich da nicht.
Du meinst doch nicht etwa den runden der um die Stütze ist?
Ich denke eher deine Feder ist Tod zu kurz oder falsch.
Oder Du bist zu schwer.
Ich habe 95 -100 kg und kein Problem.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon bluelagune » 5. März 2018 19:08
bluelagune
Themen: 87
Beitragvon ARilk » 5. März 2018 20:35
Danke euch. Ja: ich dachte auch schon an eine zu schwache Feder. Meine Plauze schwankt zwischen 80-85kg. Der Gummi dichtet doch lediglich und dämpft nix - oder sehe ich das falsch?! Ich denke inzwischen anstatt der Feder über ein echtes Dämpfungselement nach. Das klingt nach dem 'totalen Weichei', aber es nervt und schmerzt und ich fahre die RT wirklich sehr sehr gern.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Ralle » 6. März 2018 08:06
Das dürfte recht schwierig umzusetzen sein, um wirklich sinnvoll zu dämpfen müsste es ja etwas hydraulisches mit Druck- und Zug- Abstimmung sein und dafür dürfte der Platz im Rahmenrohr eng werden. Alternativ könntest du dir eine straffere, progressiv gewickelte Feder anfertigen lassen. Die ist dann zwar auch nicht gedämpft, aber der Sitz schwingt vielleicht etwas weniger.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 168
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 09:09
das gleiche Problem hab ich bei mir auch.
Wenn ich mich da druff setzte (mit meinen 72Kilo) denn geht datt runter.
ich hab erstmal n Stück Holz drinne.
Ich wollte mir eine zweite Feder besorgen, dann beide in einander drehen und gucken was passiert. Müste ja dann härter sein.
lG.-
Gerrit
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
st1ffl3r
Beitragvon RT-Tilo » 6. März 2018 10:56
:gruebel: versteh ich nich ... ich habe 110 Kilo und fahre seit Jahren problemlos,
klar haut es ab und zu mal durch, aber es hält sich in Grenzen. Vieleicht sind ja
euere Federn etwas müde ... eventuell könnte man eine straffere Feder nehmen.
Die müßte dann in Durchmesser und Länge gleich sein, nur anders gewickelt. :frown:
Keine Ahnung, ob es sowas gibt oder wer so etwas wickelt, könnte aber preisintensiv werden.
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
Fuhrpark: RT 125/3, Bj. 60; SR 2 E, Bj. 62; AWO Sport SEL Gespann, Bj. 60/63; ZÜNDAPP Rekord 200, Bj. 30; NSU- Herren - Fahrrad, Bj. 57 - Museum
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 241
Beitragvon Ralle » 6. März 2018 11:24
st1ffl3r hat geschrieben:Moin,
lG.-
Gerrit
Ich vermute damit verkürzt du den Federweg in Richtung 0
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 168
Beitragvon RT Opa » 6. März 2018 12:45
Das sich die Feder zusammen drückt wenn man sich auf den Sattel setzt ist normal.
Du darfst in etwa mit dem halben Federweg Rechnen wenn du auf der RT sitzt.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schrauberschorsch » 6. März 2018 12:52
Vom Durchmesser könnte möglicherweise eine Stoßdämpfer aus einem Moped in das Sitzrohr der RT passen (die Stoßdämpferaugen müssten vorher abgesägt werden). Dann wäre eine Dämpfung vorhanden. Ob die Federung dann für das Fahrergewicht straff genug ist, wäre dann die Frage. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ist nur ein spontaner Gedanke...
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon RT Opa » 6. März 2018 13:32
Das dies passt bezweifle ich.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 17:36
datt wird auch nix. Das Sattelrohr, so nenn ich es mal, hat grad etwas mehr als 1". Ein Stoßdämpfer hat locker 1/ einhalb.
ich denke mal daß zwei Federn zusammengedreht recht stabil wären.
Ich probier das, sowie meine Kiste wieder hier ist..... :roll:
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon schrauberschorsch » 6. März 2018 18:33
An einigen 50er Jahre Mopeds sind die Stoßdämpfer schon recht filigran (z.B. Vicky 3 + 4), so dass ich auf die Überlegung mit dem Dämpfer gekommen bin....probiert habe ich in die Richtung noch nichts.
schrauberschorsch
Beitragvon ARilk » 7. März 2018 05:34
Ja, genau. Oder einen Heckklappendämpfer (Gasdämpfer) vom Smart o.ä.. Oder einen Solchen in Kombination mit Feder und Anschlaggummi.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Moonlightchris » 7. März 2018 06:26
Mal ganz abwägig gedacht. Ich kenn zwar nicht genau die Platzverhältnisse am Rahmen der RT aber vom aussehen her ist die Rahmengabelung ähnlich der von der BK. Und bei der BK kann man durch eine Gewindepfanne die Härte der Feder einstellen. Der Sattelaufbau ist ja gleich, bis auf das Federelement.
Nur um die Ecke gedacht falls dir der Platz mit deinen dämpfungsversuchen ausgehen sollte.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Sv-enB » 7. März 2018 06:50
Ich habe die Feder auch vorgespannt. Einfach zwischen Feder und Sattelstütze was zwischen legen, bis es einem passt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon eigel » 16. September 2018 18:55
Willkommensgrüße aus der Wartburgregion. :hallo: :tach:
Ich hoffe, man sieht sich bald wieder :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ARilk » 16. September 2018 19:43
:-) Danke Ralf.
P.S.: die RT ist nun schon seit einem halben Jahr in würdige Hände verkauft und mööpt seitdem zwischen Harz uns Eichsfeld herum. :-)
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Mitglieder in diesem Forum: EmmasPapa, Katana1004 und 55 Gäste
