Seite 1 von 1
Vorderachse TS250/1
Verfasst:
14. März 2018 13:56
von siggi_f
Moin Gemeinde!
Bitte helft mir mal mit Detailwissen:
Hab grade nen Gabelstabi montiert, wenn ich jetzt die Achse festziehe verspannt sie sich, das von federn fast keine Rede mehr ist, ich fürchte, da fehlt eine Distanzscheibe, ~2 mm. Nur wo würde die hin gehören?
Verbaut ist und war keine, aber das wäre nicht das erste Mal, das ich Pfusch am Bau finden würde...
Ohne Stabi war das Verhalten unauffällig. Passen Sollte der, ist von Güsi, 170 mm.
VG
Siggi
Re: Vorderachse TS250/1
Verfasst:
14. März 2018 14:03
von Mainzer
Ist vielleicht die Distanzhülse zwischen den Lagern gestaucht? Dreht sich das Rad noch leicht?
Sonst mal alle Schrauben an der Gabel lösen und von oben nach unten mit ständigem Einfedern wieder anziehen.
Verfasst:
14. März 2018 14:08
von Paule56
Der Gabelstabi sollte doch auch variabel einzustellen sein, den als Letztes anziehen ist vlt. die Lösung?
Verfasst:
14. März 2018 14:16
von siggi_f
Mainzer hat geschrieben:Ist vielleicht die Distanzhülse zwischen den Lagern gestaucht? Dreht sich das Rad noch leicht?
Rad dreht leicht. K.A. ob die Hülse OK ist, kommt man da ran ohne Lager Ausbau?
Brücken hatte ich nicht los, den Rest aber so montiert.
Paule56 hat geschrieben:Der Gabelstabi sollte doch auch variabel einzustellen sein, den als Letztes anziehen ist vlt. die Lösung?
Nein, nicht einstellbar.
VG
Siggi
Verfasst:
14. März 2018 14:23
von Paule56
siggi_f hat geschrieben:Nein, nicht einstellbar.
VG
Siggi
Das liest sich in Guesis shop aber anders
KLICK
Verfasst:
14. März 2018 14:35
von siggi_f
Stimmt.
Aber Langlöcher oder so hats nicht.
2 Schellen mit Absatz innen, die um die Holme geschraubt werden, innen je 1Auflage mit 2 Gewinden, Platte von oben aufsetzen, erscrauben. Mehr ist nicht dran.
VG
Siggi
Verfasst:
14. März 2018 14:54
von Guesi
Vielleicht habe ich den Text von dem Stabi der ETZ übernommen.Ich check das mal und nehme den Text dann evtl. raus bei der TS.
Verfasst:
14. März 2018 15:52
von ea2873
siggi_f hat geschrieben:Hab grade nen Gabelstabi montiert, wenn ich jetzt die Achse festziehe verspannt sie sich, das von federn fast keine Rede mehr ist, ich fürchte, da fehlt eine Distanzscheibe, ~2 mm. Nur wo würde die hin gehören?
MZ hat keine Distanzscheiben an der Gabel oder Achse.
wichtig: zuerst Achse festziehen, dann durchfedern, dann erst die Klemmung der Achse am Gabelholm (unten die "quere" Schraube), dann die Schrauben vom Schutzblech und Gabelstabi. Dann passt das.
Verfasst:
14. März 2018 15:53
von siggi_f
Auf der verlinkten Seite von Günter ist ganz oben eine Explosionsskizze - könnte teil Nr4 die Scheibe sein?
VG
Siggi
-- Hinzugefügt: 14. März 2018 14:55 --ea2873 hat geschrieben:MZ hat keine Distanzscheiben an der Gabel oder Achse.
OK, probieren ich. Die Klemmung hatte ich nicht auf...
Verfasst:
14. März 2018 15:59
von Klaus P.
Innen einstellbar sind die Tarozzi nicht, dann müßten Langlöcher in der Brücke sein.
Teil 4 ist ein Dichtring (Gummi) für offene Lager.
Verfasst:
14. März 2018 17:13
von EmmasPapa
Klaus P. hat geschrieben:Innen einstellbar sind die Tarozzi nicht, dann müßten Langlöcher in der Brücke sein...
Ich bin der festen Meinung, da sind Langlöcher in dem Mittelteil für die TS. War auch das (Vor-)Letzte, was ich beim Einbau festgezogen hatte (die Koti-Schrauben waren dann das Allerletzte).
Verfasst:
14. März 2018 18:28
von Guesi
Also so ein bisschen was wie Langlöcher sind schon vorhanden...
Verfasst:
15. März 2018 15:33
von siggi_f
siggi_f hat geschrieben:OK, probieren ich. Die Klemmung hatte ich nicht auf...
Jupp, die Klemmung war's!
Guesi hat geschrieben:Also so ein bisschen was wie Langlöcher sind schon vorhanden...
Naja, das halte ich eher für Senkungen für die Schraubenköpfe. Sind aber auf Anschlag.
Danke Euch fürs mitdenken!
VG
Siggi
Verfasst:
15. März 2018 16:00
von Guesi
Wenn das als Senkung gedacht ist, haben die Italiener wohl nen Ovalsenker in der Maschine gehabt
Verfasst:
15. März 2018 17:36
von siggi_f
Guesi hat geschrieben:Wenn das als Senkung gedacht ist, haben die Italiener wohl nen Ovalsenker in der Maschine gehabt
Hey, so nen Ovalsenker will ich auch!
Hm, ich war eben nur in der dämmrigen Garage, aber bei der Montage gestern in der Sonne sahen die rund, nicht oval aus... Da schlägt mein Knick in der Pupille wohl zu. Isch gugge morgen.
VG
Siggi
