Seite 1 von 1
Griffgummis aufziehen..!?
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 12:52
von Dor_Max
Lothar wars glaub ich, der das Problem hatte, dass die Griffgummis wieder runterrutschten.
Bei mir is des genau umgekehrt ich bekomm sie nich so richtig drauf! Deswegen Frage: einfach Fit (Spülmittel) rein und schlabberdiewab sin se drauf? Oder komm die dann auch nach ner Weile noch genausogut wieder runter, was weiß ich, weil das Fit dort nich wegtrocknet oder so?...
Danke!
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 12:56
von Ex User Hermann
Nicht "ziehen", sondern "schieben". Wenn man sie zieht, werden sie im Durchmesser enger und gehen nur schwer drauf. Wenn man immer wechselweise zunächst "schiebt" und dann am Rand zieht, klappt es (jedenfalls bei mir IMMER)
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 12:57
von Thomas
Nimm Spiritus, damit flutscht's auch gut mit dem Unterschied, dass sich Spiritus verflüchtigt und die Griffe anschließend bombenfest sitzen.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 12:58
von Micky
Je wärmer die Griffgummis desto mehr dehnen die sich aus. Einfach mal in die Sonne legen und dann aufschieben.
Außerdem sollte der Lenker an den Stellen nicht dreckig oder rostig sein.
Micky
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 12:59
von tippi
oder mit Haarspray, das trocknet, klebt prima und greift den Gummi nicht an
retour:
wasser löst das Spray wieder an oder einfach nochmal Harrspray zwischen Lenker und Griffgummi
:arrow: mehrfach erfolgreich getestet
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 13:01
von mareafahrer
Ich lege die Gummis immer in warmes Wasser, da werden sie elastischer. Dann als Schmiermittel Wasser nehmen, das verdunstet/trocknet vollständig (Öl o.a. schmiert ewig und führt zu ständigem verrutschen der Gummis). Und wie Hermann schrieb - schieben, ggf. im montierten Zustand auf Breite ziehen.
Ciao
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 13:03
von tippi
KLICK
hier gabs schon mal eine Zusammenstellung der Möglichkeit :idea:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 13:16
von Andreas
Bremsenreiniger funzt auch.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 13:18
von mz-henni
Oder Druckluft.
Grüße, Henni
von Dor_Max
thx ... oder: Danke!
Edit: der andere Thread is ja gut genug, da kann der hier ja wieder gelöscht werden lieber Admin!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2007 22:46
von Ex-User harlem
hallo an alle
muss auch was sagen.
Also alte Gummis runter--neh´me ich immer kleinen Schraubendreher und hau den zwischen Gummi und Lenker--oder Fussraste--etc.
Dann ein bisschen Rostlöser einsprühen und Schraubendreher raus.
Dann ein bisschen drehen und das Gummi flutscht.Andersrum flutscht es genauso it ein bisschen Rostlöser.Trocknet nach ein paar Minuten ein.
Ansonsten haue ich alle Gummis mit einem Gummihammer drauf.
Mache das immer so.
Grüsse Claus
BeitragVerfasst: 25. Juli 2007 13:26
von Dor_Max
Hab die Griffgummis schon drauf....war ne schöne arbeit....Gummihammer geht aber nich bei dem Griifgummi auf der gasseite, da der viel zu dünn is um dort mitm Hammer druffzukloppen....
Aber ich freu mich richtig dolle den Gummi über den Soziushaltebügel zu ziehen...das wird toll da geht kein Gummihammer nur gefühlvolles Aufschieben und Gleitmittel....
