Scheibenbremse öffnet nicht richtig/Bremse schleift permanen
Beitragvon JUK » 22. Mai 2018 16:20
Hallo Zusammen,
ich habe eine original DDR Scheibenbremse an meiner MZ ETZ welche nicht mehr ordentlich öffnet.
Das heißt die Bremskolben fahren nach dem Bremsvorgang nicht mehr ordentlich zurück.
Was kann die Ursache sein? Ich habe schon alles auseinander genommen gereinigt und wieder zusammengesetzt.
Sogar Bremszylinderpaste ist auf die Bremskolben geschmiert.
Ich bin jeden Tipp sehr Dankbar.
Vielen Dank im Voraus ;-)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr Etz 150/1988(Erstbesitzer), 2xSimson Star, Suzuki Bandit, Opel, Rotes Fahrrad
JUK
Re: Scheibenbremse öffnet nicht richtig/Bremse schleift perm
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2018 16:27
Die Dichtungen im Bremssattel sind auch richtig rum eingesetzt?
Die ziehen den Kolben nämlich wieder zurück.
Und wenn du zu viel Paste genommen hast, schmierst du dir die Löcher zu.
Beitragvon XHansX » 22. Mai 2018 17:04
Moin Moin!
Hast Du das schon gelesen und alles beachtet?
viewtopic.php?f=5&t=68118
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon heymi » 22. Mai 2018 20:29
Ich hatte das selbe Problem. Nach dem Wechsel der Dichtungen funktioniert wieder alles wie es soll. Bestell dir beim güsi neue Dichtungen!
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Bambi » 22. Mai 2018 22:10
es gäbe noch eine Möglichkeit: sollte noch eine (alte) Gummileitung montiert sein könnte diese nach innen 'gewachsen' sein. D.h., Du bekommst den Druck hin zur Bremse, aber durch den engeren Querschnitt fließt die Bremsflüssigkeit nicht schnell genug zurück. Und schon 'steckt'/schleift die Bremse bis hin zur Überhitzung. Ich würde ggf. auf eine Stahlflex-Leitung umrüsten ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Homer0815 » 22. Mai 2018 23:01
Ich hatte auch beim GueSi auch einen Dichtsatz bestellt und MZA Ware erhalten, hat bei mir nicht funktioniert. Mit dem Satz von Zweirad Schubert (wesentlich teurer) hatte ich keine Probleme.
Edit: wenn noch ne alte Gummileitung (<10 Jahre) verbaut ist würde ich es mal mit einer Stahlflex von Melvin versuchen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, Simson S50B2 Bj. 1977, Kawasaki KLE 500 Bj. 2006
Homer0815
Beitragvon g-spann » 23. Mai 2018 09:02
Bambi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Schöne Grüße, Bambi
Oh, neue Variante? ;D
Beitragvon Bambi » 23. Mai 2018 11:29
Hallo Gerd,
ich verstehe die Frage nicht. Ich habe extra diesen und den verlinkten Thread durchgesehen und keinen Hinweis auf diese mögliche Fehlerquelle gefunden. Daher fand ich es sinnvoll, die Geschichte zu erwähnen. Mir ist das an der Dose bereits 2 x untergekommen und auch einige 2-Rad-Kollegen, die noch mit den originalen Gummileitungen aus den 80-er Jahren unterwegs waren, erzählten von diesem Effekt.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon JUK » 23. Mai 2018 12:08
So ich habe nun wirklich alles erneuert, ausser die Kolbendichtringe, Bremskolben und den Bremssattel.
Das Ergebniss ist immer noch dass selbe. Die Bremse öffnet ungenügend bis garnicht ;-(
Heute werde ich mich dem Thema Kolbendichtringe annehmen und diese erneuern. Da bin ich mal auf das Ergebniss gespannt, ob diese wirklich ausschlaggebend sind.
Vielen Dank vorerst mal für die zahlreichen Tipps.
Ich werde euch über den Verlauf meiner Bemühungen auf dem laufenden halten.
JUK
Beitragvon g-spann » 23. Mai 2018 13:49
...könnte (wie schon zu Beginn) daran liegen, dass die Bremskolben und/oder die dazu gehörigen Bohrungen korrodiert, bzw. die Dichtungsringe ausgehärtet sind (und daher nicht mehr die für das Zurückziehen der Kolben erforderliche Elastizität besitzen) oder beides...
@bambi: Selbst, wenn die Bremsleitungen derart "zugewachsen" sind, dass die Rückflussgeschwindigkeit deutlich reduziert wird, öffnet die Bremse, korrekte Rückstellkräfte durch einwandfreie Gängigkeit o.a. Komponenten vorausgesetzt, höchstens verzögert...aber sie öffnet und schleift nicht!
Der wirksame Innendurchmesser einer Stahlflexleitung ist auch geringer, als der einer Gummibremsleitung...ohne spürbare Auswirkungen...
Beitragvon Selli91 » 23. Mai 2018 14:04
Kenne das Problem nur bei mir war es so das die Bremse eine sehr gute Wirkung hatte, dennoch einseitig leicht schliff. Liegt an den Dichtungen bzw. den Passmaßen zueinander. Manche Teile passen nun mal nicht in jeden Bremssattel. Ratsam ist es nur im vorraus, hier keine Schleifmittel oder ähnliches zur einpassung der Koblen zu verwenden. Ich empfehle einen neuen Sattel komplett zu kaufen, oder Ihn wirklich fachmännisch zu überholen. :idea:
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon Bambi » 23. Mai 2018 14:08
Hallo Gerd,
wir hatten vorher auch alles gemacht und erst nach dem Wechsel der (kurzen) Gummileitungen vom Nabenträger zur Bremszange klappte das bei meinem ersten Caddy. Beim zweiten haben wir gleich nach dem ersten Auftreten des Problems nur diesen Wechsel vollzogen und Erfolg gehabt ... Bei der Stahlflex bleibt der (durchaus kleinere) Querschnitt ja in beide Richtungen gleich, also stabil. So meine Vorstellung und mein Verständnis davon.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon g-spann » 23. Mai 2018 14:20
...das hört sich aber nach einer "Ventilfunktion" des Bremsschlauchs an, wenn Bremsen geht, aber die Bremszange dann nicht mehr öffnet...kann durchaus möglich sein, auch, wenn ich das, in Bezug auf Motorräder jedenfalls, noch nie gehört habe...im o.a. Falle allerdings bleibe ich bei meiner Theorie, dass ein Wechsel der Dichtungen und ein Polieren der Bremskolben einen deutlichen Effekt zum Besseren haben wird... :wink:
Beitragvon Der Harzer » 23. Mai 2018 14:27
JUK hat geschrieben:So ich habe nun wirklich alles erneuert, ausser die Kolbendichtringe, Bremskolben und den Bremssattel.
Die Nuten der Kolbenringe schön sauber machen, da sitzt oft Alu Oxid drin und der Ring kann nicht schön in der Nut liegen.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Koponny » 23. Mai 2018 14:57
So sollte es nicht aussehen :lach:
Beitragvon seife » 23. Mai 2018 15:01
g-spann hat geschrieben:...das hört sich aber nach einer "Ventilfunktion" des Bremsschlauchs an, wenn Bremsen geht, aber die Bremszange dann nicht mehr öffnet...kann durchaus möglich sein, auch, wenn ich das, in Bezug auf Motorräder jedenfalls, noch nie gehört habe...
http://powerboxer.de/bremsen/585-bremsschlauch Bild ganz unten.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon g-spann » 23. Mai 2018 15:36
Ah ja, ok...wieder was gelernt!
Jetzt kann ich mir aber auch erklären, warum ich da noch nix von gehört habe...immer (wie meine Kumpels auch) son alten Kram gefahren, immer als erstes die Gummileitungen durch Stahlflex ersetzt (weil ja keiner weiss, wie sorgfältig der Vorbesitzer mit der Wartung war, insbesondere mit dem Wechsel der Bremsleitungen und der Bremsflüssigkeit) und damit auch frische Bremsflüssigkeit...
Beitragvon Egon Damm » 23. Mai 2018 16:02
worauf auch Acht gegeben werden sollte ist der Handbremsylinder. Wenn der Kolben die Nachlaufbohrung
in dem Vorratsbehälter nicht freigibt kann sich die Bremsflüssigkeit nicht entspannen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon TomAtWork » 23. Mai 2018 17:38
Jepp. Selbst erlebt mit Nachbau Bremshebel und Edelstahlkolben aus Bayern. Hat mich fast verrückt gemacht, alles neu aber die Bremse liess sich nicht entlüften. Es dauerte eine ganze Weile bis ich darauf gekommen bin.
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon Bambi » 23. Mai 2018 21:52
Gerd schrieb '...das hört sich aber nach einer "Ventilfunktion" des Bremsschlauchs an'. Was hatte ich denn oben zu beschreiben versucht? Schön, daß wir inzwischen offenbar doch einer Meinung sind ...
Es ging mir auch nur darum, noch eine weitere Möglichkeit aufzuzeigen wenn alle anderen schon abgearbeitet sind.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon JUK » 1. Juni 2018 16:07
Also, ich habe die Dichtringe der Bremskolben erneuert und siehe da...? Perfekt, dass geht... Die Bremse öffnet sich perfekt. Das geht...! Das Teil geht...;-)
Vielen Dank an alle für den entscheidenden Tipp.
JUK
Beitragvon Phlp_b » Gestern 22:33
Hi, auch wenn das Thema lange her ist, hab ich auch dieses Problem. Bei meiner Bremse hab ich alles gewechselt.
D.h. Bremsleitung, Pumpe, Bremskolben, Dichtringe,..
Die Dichtungen auch richtig eingesetzt, die Kolben fahren auch zurück, aber leider nur zu 80% und nach 10 Bremsungen steckt das Vorderrad fast fest bzw. lässt sich ganz schwer drehen.
Welche Dichtung könnte ich noch probieren? Die die ich drin habe sind von Ost2rad.
Die Mulden wo der Bremskolben drin fährt habe ich auch noch mit Schleifvlies sauber gemacht, weil das Aluminum reagiert hatte mit der alten Bremsflüssigkeit die wahrscheinlich mehr Wasser war.
Danke für eure Hilfe
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
Phlp_b
Beitragvon Kai2014 » Gestern 22:39
Wie oben schon geschrieben. Zweirad Schubert, die nehme ich auch.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Egon Damm » Heute 00:25
Der Kolben in der Handbremspumpe gibt den Rücklauf nicht richtig frei. Daher steht immer ein Vordruck
an. Dieser steigert sich bis zum blockieren.
Abhilfe:
1. die Bohrung im Vorratsbehälter begutachten.
2. Handbremspumpe zerlegen, reinigen, Druckfeder erneuern.
3. Sollte noch eine Gummiummantelnde Bremsleistung zum Bremssattel
montiert sein, kann diese auch den Rücklauf behindern. Stahlflexleitung schafft Abhilfe und
ergibt einen stabielen Druckpunkt.
4. Darauf achten das die Bremsscheibe mittig von der Bremszange steht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Phlp_b » Heute 11:05
Kai2014 hat geschrieben:Wie oben schon geschrieben. Zweirad Schubert, die nehme ich auch.
Bei Zweirad Schubert gibt es zwei Sätze, einmal Dichtringe für 2,19€ und einmal für 8,90€, welcher nicht Lieferbar sind.
Könntest du mir die Artikelnummer mal sagen bitte, hab keine Lust nochmal den Sattel auseinanderzunehmen :? :roll: :D
Phlp_b
Beitragvon Treibstoff » Heute 13:20
@Phlp_b:
Die Aussage von Kai bezog sich auf die Aussage von Homer0815 (siehe oben).
Und wenn bei Homer steht "wesentlich teurer", dann wird es sicher der Dichtring für 8,90€ sein!
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Kai2014 » vor 57 Minuten
Ich nehme die, wo dabei steht Made in Germany.
Kai2014
