Nachbau Schwinge oder Nachbau Seitenständer?
Beitragvon OstRadFan » 9. September 2018 20:40
Liebe Foristen,
gibt es zwei verschiedene Seitenständer für die ETZ 250?
Oder gibt es unterschiedliche Schwingen?
Ich habe hier zwei Seitenständer. Beide bezeichnet als Seitenständer für die ETZ 250, aber beide unterschiedliche Maße.
Der eine ist 3,4cm breit (Einbaumaß) und der andere 3,8cm. Der 3,4cm Seitenständer passt einwandfrei, der andere natürlich nicht.
Meine Frage:
- Habe ich eine orignale Schwinge oder eine Nachbauschwinge?
- bzw. ist der 3,8cm Seitenständer kein originales Teil?
Oder gibt es tatsächlich zwei verschiedene originale Seitenständermodelle und dementsprechend auch unterschiedliche Schwingen?
Gruß Erik
Ich rauche nicht! - Das überlass ich meinem Mopped..."
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj:1987, Simson S51e Bj 1982, KR 51/1 Bj: 1978,
MIFA Herrenrad ( läuft immer :-) )
OstRadFan
Re: Nachbau Schwinge oder Nachbau Seitenständer?
Beitragvon Mainzer » 9. September 2018 20:50
Ist der eine Seitenständer kürzer? Dann ist der für 16"
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon OstRadFan » 9. September 2018 20:56
nicht wirklich kürzer aber der passende Ständer mit 3,4cm ist absolut gerade und der unpassende mit 3,8cm verläuft im Bogen
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Stephan » 9. September 2018 21:33
Ja, 150er ist 38mm breit, 250er 34mm, jeweils ETZ.
Beitragvon OstRadFan » 9. September 2018 21:35
Danke für die Info! Dann wurde mir bei Kleinanzeigen wohl ein 150er Ständer als 250er Ständer verkauft.
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Klaus P. » 9. September 2018 22:27
Ungekehrt Stepfan,
ETZ 125/150 34 mm
ETZ 250,251 38 mm
ES 250/2 auch 38 mm
habe ich gemessen.
Beitragvon OstRadFan » 9. September 2018 23:28
Hallo Klaus,
bist du dir sicher?
Ich habe ein 18 Zoll Hinterrad, aber nur der Ständer mit 34mm passt. Gab es denn unterschiedliche Schwingen?
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Klaus P. » 10. September 2018 10:34
Bin ich,
ob 18" o. 16" die Naben u. der Gg-halter sind gleich.
Ursache kann ein nicht richtig sitzendes Dämpfergummi sein, warum auch immer, das hatte ich an einer ES/2 nach einem wechsel und mußte das Distanzstück um 1 mm kürzen.
Oder auch die Abstandshülse zwischen den Lagern in der Nabe ist 1 mm zu lang, was ich auch schon mal mache.
Aber gleich 4 mm das kann dann nicht sein.
Oder die 34 mm waren schon drin weil so vorgefunden, die TS 250 und 250/1 haben auch 34 mm.
Hast du denn noch Luft, wenn die 34 mm eingeschoben werden ?
Die Achse fluchtet auch noch ?
Weil verschränkte Schwingenholme, vermutlich von der Belastung einer Seitenstütze und deren möglicher Nutzung sind auch nicht unbekannt.
Obwohl bei einer ETZ 250 Schwinge eher nicht vorstellbar.
Beitragvon OstRadFan » 10. September 2018 10:49
@ Klaus:
Ich fahre die Maschine schon seit ca. 10 Jahren und da war von Anfang an der 34mm Ständer montiert. Es fluchtet sauber und der Geradeauslauf stimmt.
Das 34mm Teil passt absolut sauber. Es passt gerade so der Kettenspanner drauf.
Wenn ich die Schwinge der TS250 hätte, dann würde ja das 18" Hinterrad nicht hineinpassen oder?
(ich könnte auch noch mehr Fotos von der Schwinge machen, wenn jemand sagt was ich fotografieren soll)
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Klaus P. » 10. September 2018 11:40
Mal sehen was Andere dazu meinen.
Beitragvon Kai2014 » 10. September 2018 11:40
Gerade nachgemessen EZZ 250 34mm, 150 38mm.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon OstRadFan » 10. September 2018 11:46
Es gibt hier drei Foristen, die unterschiedliche Angaben machen. Entweder hier wurde sich vermessen oder es gibt zwei verschiedene Varianten für die ETZ250 34mm und 38mm.
>> Wenn es zwei verschiedene Varianten gäbe, dann müsste das Problem doch aber schon öfter aufgetreten sein und es müssten in Onlineshops beide Variante angeboten werden. (können alle bitte nochmal genau nachmessen?)
@Alle: kann jemand auflösen?
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Klaus P. » 10. September 2018 12:40
ICH habe an meiner ETZ 250 38 mm eingebaut.
Und ich habe auch gemessen (mit einem Stahlmaß) da wo es relevant ist, an der Schwinge.
4 Schwingen 219 / 220 / 221/ 222 mm an den Enden.
Dmit sollte das Thema erledigt sein, weil bisher habe ich das auch nicht verstanden.
Meine ETZ 150 kann ich nicht als Vergleich anführen da ist ein Flanschbolzen samt Antrieb einer TS 150 drin, die Lage kann eine andere sein.
Die Toleranz der Schwinge sollte aber nicht kleiner sein, n. m. M. dazu.
Beitragvon OstRadFan » 10. September 2018 14:07
Ich habe gerade noch anderweitig den Hinweis bekommen, dass in der DDR "Mangelwirtschaft" wohl selbst werksneu zum falschen Ständer gegriffen wurde. Statt ein Distanzstück zu verwenden wurde dann der Bolzen so fest angezogen das "es passte"
Das würde vielleicht auch erklären warum hier so viele von den 34mm Blöcken in der ETZ250 schreiben. Original sei wohl nur das 38mm Stück.
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Klaus P. » 10. September 2018 14:54
Mangelwirtschaft und Fertigungsmängel sind schon verschiedenes.
Um die von mir gemessenen Differenzen zu beurteilen müßten wir eine Fertigungszeichnung der Schwinge haben.
Beitragvon TS_Treiber » 10. September 2018 20:45
Klaus P. hat geschrieben:ICH habe an meiner ETZ 250 38 mm eingebaut.
Da könnte zum Beispiel auf der Zeichnng stehen: 220+-2mm. Das wären für mich durchaus normale Toleranzen für eine Schweißbaugruppe ohne mechanische Nachbearbeitung der Anschlußflächen (für die damalige Zeit!). Wenn die Flucht des Hinterrades zum Vorderad richtig eingestellt ist (auch mit Toleranzen) wird auch die Kettenflucht ausreichend genau sein. Die damalige Arbeitsweise war: so genau wie nötig und NICHT so genau wie möglich.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Christof » 10. September 2018 20:59
OstRadFan hat geschrieben:Gab es denn unterschiedliche Schwingen?
Ja gab es. Die erste Variante hat am Blechende, also zwischen Stoßdämpferaufnahme und Achsendurchführung, eine dreieckige Form auf der Schwingenunterseite.
Die letzten Varianten haben die dreieckige Form nicht mehr dran. Maßlich ist sonst aber alles gleich. Da gibt es keine Unterschiede.
Beitragvon Vögelchen » 13. September 2018 11:08
Habt ihr euch einig wie breit welcher Ständer ist. Ich habe hier einen 34 mm breiten und 28cm langen nicht gebogenen der soll an meine ETZ 250. Passt das?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Klaus P. » 13. September 2018 11:35
Da würde ich einfach probieren !
Beitragvon Vögelchen » 13. September 2018 12:59
Mache ich auch sobald die Reifen da sind. Nur könnte ich die Zeit jetzt schon nutzen mir eine Scheibe zu drehen, sollte der 34mm Ständer zu schmal sein.
Vögelchen
Beitragvon Janlip » 4. Oktober 2018 11:48
bei den beiden abgelichteten Ständern kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme beim TÜV geben. Mein Prüfer hat als erstes nach dem Ständer geschaut. Der Ständer muss von selbst hoch klappen. Das funktioniert nur bei Ständern mit zwei Federn. Also leider ein Nachbauteil :( :( kaufen und einbauen oder eine passende Distanzhülse.
Jan
Fuhrpark: ETZ 150/98, Kawasaki Versys X300
Janlip
Beitragvon Treibstoff » 4. Oktober 2018 12:30
Janlip hat geschrieben:... kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme beim TÜV geben. ... Der Ständer muss von selbst hoch klappen. Das funktioniert nur bei Ständern mit zwei Federn. ...
Was letztlich aber eindeutig gegen geltendes Recht verstößt, wenn der Seitenständer noch ein originales DDR-Produkt ist.
Diese haben Bestandsschutz.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon mutschy » 4. Oktober 2018 23:16
Mitm Prüfer zu diskutieren, hab ich mir längst abgewöhnt. Zur HU kommt der Arm ab, danach wieder dran. Ende. Bisher stets ohne Mängel ;)
Themen: 183
