Casyx hat geschrieben:Danke, das in der Reparaturanleitung habe ich nicht wirklich verstanden. Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch die Nuss das Stützrohr kontere, wie soll ich dann die Mutter festdrehen?
Casyx hat geschrieben:Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch die Nuss das Stützrohr kontere, wie soll ich dann die Mutter festdrehen?
Casyx hat geschrieben:Auch mit Schraubenzieher bekomme ich die Mutter nicht fest. Ist das normal, dass die Mutter auf dem Gewinde vom Stützrohr erst am Ende packt?
Casyx hat geschrieben: Dazwischen kann man die Mutter einfach hoch und runter bewegen.
Casyx hat geschrieben:Ich hab die Mutter jetzt halbwegs fest bekommen, jedoch ohne Kraft. Ich denke mal, dass die Mutter ordentlich festgezogen werden muss oder? Falls sie sich jetzt wieder lockert, brauche ich wohl ein neues Stützrohr?
MRS76 hat geschrieben:Halbwegs fest reicht da nicht. Dauert nicht lange und es tröpfelt dann unten raus.
emme33 hat geschrieben:Casyx hat geschrieben: Dazwischen kann man die Mutter einfach hoch und runter bewegen.
Dann ist das Gewinde kaputt.
Casyx hat geschrieben:Als ich die komplette Telegabel aus der oberen Klemme klopfen wollte ist mir das Ding ja auch auseinander geflogen, also die Mutter ist einfach rausgeflutscht. Ansonsten hätte ich das Ding ja nie zerlegt.
Casyx hat geschrieben:Da war nur das Gewinde von der Mutter kaputt, aber selbst eine neue greift nicht, daher denke ich fast, dass es an dem Gewinde liegt, wo man sie draufdreht und dieses Ding ist übrigens auch nicht lose
Casyx hat geschrieben:Das wohl einfachste wird wohl sein einfach ein neues Stützrohr zu kaufen. Wenn das mein Problem behoben hat, schreibe ich es hier noch rein
