Räderzentrierbockselber bauen!
Beitragvon Selli91 » 25. Oktober 2018 21:04
Suche eine einfache Anleitung zum bau eines Radzentrierbocks für meine ETZ 250. Messuhren vorhanden. Technisch-,Mechanischefertigung von cnc bis erodieren wäre alles möglich. Bitte um Bauanleitung.
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: Räderzentrierbockselber bauen!
Beitragvon ea2873 » 25. Oktober 2018 21:16
ich nehme eine alte Schwinge welche ich in den Schraubstock einspanne. Zum Anzeigen des Schlages einfach Drahtstücke welche ich seitlich passend hinbiege. Damit komme ich auf ca. 1-2mm Schlag, mir persönlich reicht das.
Beitragvon Ysengrin » 25. Oktober 2018 22:53
Drahtstücke hinbiegen? Das ist mir schon viel zu abgehoben. :wink:
Ich stelle die WD40-Dose mit den aufgesteckten Röhrchen daneben und nutze dessen Spitze als "Messfühler". Damit kommt man auch bis auf einen guten Millimeter runter. :mrgreen:
Aber zurück zur ursprünglichen Frage: Willst Du Dir den Aufwand wirklich antun? Fertige Zentrierböcke kosten gerademal gute 50 Euro.
https://www.amazon.de/MOTOPROFESSIONAL- ... ntrierbock
Themen: 354
Beitragvon Selli91 » 26. Oktober 2018 06:26
Perfekt also dann werde ich den Aufwand nicht in kauf nehmen. für das Geld ist das Teil Top. Danke für den Link.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon MRS76 » 26. Oktober 2018 06:37
Das ist ein Wuchtbock zum Aussuchten der Räder.
Damit wird das Rad nicht über die Lager fest fixiert, nur die Welle mit den beiden Konusen.
Wie wollt ihr damit die Speichen ordentlich anziehen wenn alles hin und her wackelt?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon es-heizer » 26. Oktober 2018 09:53
MRS76 hat geschrieben:Das ist ein Wuchtbock zum Aussuchten der Räder.
Seh ich auch so.
90 Prozent ist die Erstfixierung von Nabe und Felge und die sollte dem ersten Vorspannen der Speichen gegenhalten.
Sonst ist nix mit Rundlauf, da ziehst du dir nen hässlichen :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon TS-Jens » 26. Oktober 2018 10:03
Selli91 hat geschrieben:Suche eine einfache Anleitung zum bau eines Radzentrierbocks für meine ETZ 250. Messuhren vorhanden. Technisch-,Mechanischefertigung von cnc bis erodieren wäre alles möglich. Bitte um Bauanleitung.
Wenn man das alles kann sollte auch Googlen und -Achtung, vieeel krasser!- selbst ausdenken möglich sein :lol:
:anonym:
Beitragvon Sven Witzel » 26. Oktober 2018 10:34
Sowas gibt es auch mit Zentrierung über die Lager:
https://m.louis.de/artikel/rothewald-au ... 87c0e6b559
Beitragvon biebsch666 » 26. Oktober 2018 10:40
Offtopic:
Ysengrin hat geschrieben:
Für mehr taugt der Mist ja auch nicht.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Arni25 » 26. Oktober 2018 11:01
TS-Jens hat geschrieben:
:anonym:
Na das ist ja voll die krasse Idee.... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon P-J » 26. Oktober 2018 18:01
Das ist ein gekaufter aber etwas verändert/verbessert. Wenn man die Gewinde links und recht zugedreht hat gingen die Arme auseinander, daher die Diagonalverstrebungen. Als Anzeigeteile hab ich Gewinde mit Rändelschrauben verwendet und vorne nen Stück Gummischlauch draufgedrückt, damit verkrátze ich die Felgen nicht. Die Teile wo die Rändelschrauben dran sind hab ich selbst gebaut, mit Knebelschrauben werkzeugfrei verstellbar in Breite und Tiefe. Zusätlich Aufnahme für die Messuhr zum Feinjustieren. Aus Messing hab ich verschiedne Adapter für die verschiednen Radlagergrössen gedreht.
Beitragvon Selli91 » 27. Oktober 2018 08:26
Das gefällt mir schon ehr, dennoch besteht die Frage, misst du nur den Höhenschlag oder auch seitlich an der Felge mit einer zweiten Messuhr?
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon MRS76 » 27. Oktober 2018 08:33
Mit Messuhr ist etwas überzogen, meine Meinung ;-)
Wenn ich hier schreibe wie das bei MZ im Werk gemacht wurde, das glaubt eh keiner....
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2018 09:04
Selli91 hat geschrieben: misst du nur den Höhenschlag oder auch seitlich an der Felge mit einer zweiten Messuhr?
Ich hab 2 Arme dran, einer für den Höhen und einer für den Seitenschlag. Beide Frei einstellbar, werkzeugfrei. Die Uhr nutze ich erst ganz an Schluss wenn ich das Rad an den Schleifern mit Gummischlauch gerichtet hab. Meist liegt dann schon alles unter nen halben Millimeter was ich tolleriere. Hier mal ein Bild vonn der anderen Seite wo mans besser sieht.
Beitragvon krocki » 27. Oktober 2018 11:08
P-J hat geschrieben:Wenn man die Gewinde links und recht zugedreht hat gingen die Arme auseinander, daher die Diagonalverstrebungen.
Geht einfacher, wenn man eine Gewindestange nimmt, die durch die Radlager passt, z.B. M12, dann passt auch Simson drauf.
Die Stange wird in einem Arm gekontert, im anderen braucht sie nur aufzuliegen. Dann spreizt sich da nix.
Wenn beide Arme parallel sind, lässt sich auch ein Mittenversatz viel besser einstellen, oder von einem vorhandenen Rad abnehmen.
Ganz toll wäre dann noch ein fein verstellbarer Schlitten für ein Schleifwerkzeug, um die Bremstrommel richtig rund zu machen.
Da hab ich noch nichts passendes gefunden, ein Dremel wird nicht genau genug sein, weil er eine weiche Lagerung der Spindel hat.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon rausgucker » 27. Oktober 2018 11:29
@MSR76 Da bin ich jetzt neugierig. Wie haben die das im MZ Werk denn mit den Rädern gemacht?
rausgucker
Beitragvon daniman » 27. Oktober 2018 12:01
Einspeichen leicht gemacht :arrow: Guckst Du
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2018 14:11
krocki hat geschrieben:Geht einfacher, wenn man eine Gewindestange nimmt, die durch die Radlager passt, z.B. M12, dann passt auch Simson drauf.
Mir ginge es drum viele verschiedne Räder mit verschiednen Radlagergössen einspannen zu können. Bisher waren da von Kreidler bis Harley Rädern alle drauf. Dann bäuchte ich für jede Grösse ne andere Gewindestange mit mit passenden Muttern. Sogar alte Moppedräder mit ne festen Achsen wie beim Fahrrad habe ich drauf gemacht, mit passendem Adaptern.
Edit: Bild von den Adaptern um verschiedene Räder einzuspannen.
Beitragvon samyb » 22. Mai 2022 09:53
1965 im MZ-Werk (Foto aus "Der Deutsche Strassenverkehr") :
( https://pic.mz-forum.com/harald/HomePage/196507_DSV.htm )
Ein interessantes Gerät ist das patentierte "Preciray"-Zentriergerät, von Pierre Rensonnet aus dem Jahre 1966, in einer Variante für Fahrrad (Preciray-B) und für Motorrad (Preciray-M).
Bilder: https://www.speedbicycles.ch/works/prec ... stand.html
Ein Video: Klick
Das Gerät wird in diesem Video ( Klick) zum Zentrieren von Simson-Rädern eingesetzt.
Beitragvon Galilool » 22. Mai 2022 10:09
Also ich hab einfach ne alte Achse in den Schraubstock gespannt und die Räder draufgemacht, dann mit ner Messuhr kobtrolliert. Mein Vorderrad dreht jetzt gleichmäßiger als vorher
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Sthoffmann » 22. Mai 2022 12:46
Hallo, ich habe mir auch erst überlegt einen Zentrierständer zu kaufen. War dann aber doch zu geizig :biggrin: . Also etwas nachgedacht und das kam dann dabei raus. Hat gut funktioniert…
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Beitragvon Lutz-W » 22. Mai 2022 20:47
Ich nutze sowas seit aller Weile.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
