Frage zur Befestigung Federbein TS150 an Schwinge
Beitragvon narcosis » 21. November 2018 23:22
Hello, ich wieder mit den Fragen...
Nach 2 Jahren nach dem zerlegen der guten Hufu finde ich nicht die alten Schrauben mit denen das Federbein unten an der Schwinge befestigt wird.
Andere Schraube probiert M10, passt im Gewinde der Schwinge, hat aber in der Federbeinbuchse spürbar Spiel. So 2 mm.
Kann das sein? Das sind doch keine speziellen Schrauben die in der Buchse stärker sind?
Danke für Euren Feed!
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976
narcosis
Re: Frage zur Befestigung Federbein TS150 an Schwinge
Beitragvon mutschy » 21. November 2018 23:53
Sind denn auch die Hülsen drin? Von innen nach außen sollten sie so aufgebaut sein:
Schraube
Hülse
Gummi
Federbein-Auge
Und, ganz wichtig: Auch, wenns blöde aussieht, das rechte Federbein wird außen auf der Schwinge montiert, das linke auf der Innenseite der Schwinge :!: Wenn du dir deine Mopete von hinten anguckst, siehst du, dass das linke schräg nach außen steht, wenn es auf der Außenseite montiert ist.
Mutschy
Fuhrpark: MZ TS 150, BJ 1985, vmax ~ 105 km/h ("Bärbel", meine), Renault Mégane 1.4 16V, BJ 2000, vmaxmit 190 km/h ("Francois", Familiendose)
(früher)
mutschy
Beitragvon narcosis » 22. November 2018 00:22
Hi, der Aufbau stimmt. Find es halt seltsam. Die Federbeine waren Ok, deshalb hab ich auch nur die Federn poliert aber an der Befestigung nix verändert. Den Versatz hab ich auf dem Plan.
Vielen Dank und Grüße
narcosis
Beitragvon mutschy » 22. November 2018 00:49
Um es mit den Worten von @Schrauberblog zu sagen "Knall fest, die ScheiXXe!" :lach:
Nee, im Ernst: die Schrauben sollten nur minimales Spiel haben :gruebel: Sind die Hülsen oder gar die Gummis ausgeschlagen? So was gibt's bei http://stossdaempfer-schwarz.de
Mutschy
(früher)
mutschy
Beitragvon narcosis » 22. November 2018 08:48
Check ich. Ist ja preiswert in dessen Shop, da kann man die eh tauschen :wink:
narcosis
