Umbau alte BS auf Grimeca
Beitragvon ErMi » 8. Januar 2019 21:22
Hallo, hab meine alte Scheibenbremse auf die Grimeca-Scheibe umgebaut. Jetzt hab ich das Problem das die Nabe beim anziehen festklemmt. Wenn ich eine Unterlegscheibe zwischen Radlager und Distanzstück leg gehts ohne Probleme. Hatte vermutet das die Distanzstücke andere sind aber bei Gabor etc. kann ich keinen Unterschied feststellen, auch das Zwischenrohr in den Radlagern ist das längere 61,5mm.
Weiß hier jemand Rat?
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 251
MZ ETZ 150
ErMi
Re: Umbau alte BS auf Grimeca
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Januar 2019 22:12
herzlich willkommen bei uns.
hm, hast du mal ein Foto?
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ErMi » 8. Januar 2019 22:16
Foto könnte ich machen, von was genau? Habs aber im Moment nochmal auseinander gerissen zum messen :)
Frage ist ja, ob Distanzstücke die gleichen sind bzw. sonst irgendwas anders ist als bei der alten Ausführung
MZ ETZ 150
ErMi
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Januar 2019 22:26
gute Frage:
hab ich mal vom Güsi:
Distanzhülse zw. Radlagern 18x2x60,8mm (Vorderrad-Scheibenbremse) - für ETZ-Versionen
Best.-Nr.: HS15319-00M
GTIN/EAN: 2147483647
ET-Nr. MZ: 30-24.019
hab auch bei anderen Shops nichts gegenteiliges gefunden.
hast du vielleicht die Distanzstücke links und rechts vertauscht?
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 8. Januar 2019 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Chopper
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2019 22:35
Ist es eine originale Nabe von Grimeca oder ein China-Nachbau? Ich kann mich entsinnen, dass die Nachbaudinger Rund- und Planlaufabweichungen haben, besonders im Lagersitz.
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2019 22:35
Die Distanzstücke rechts und links sind die gleichen.
GRuß Klaus
Beitragvon Paule56 » 8. Januar 2019 22:36
Nun wenn die neue Nabe mit den alten Distanzen klemmt, scheint die neue masslich nicht identisch der alten.
Die neue muss keine orig. MZ bzw. Grimeca sein, und da können in Summa Nuancen zum Kollaps führen. So lange die Gabel federt, tippe ich auf das Rohr zwischen den Radlagern.
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Januar 2019 22:44
Klaus P. hat geschrieben:Die Distanzstücke rechts und links sind die gleichen.
GRuß Klaus
NÖ!
Distanzstück, links (Vorderrad-SB) - ETZ125, ETZ150, ETZ250, ETZ251, ETZ301
Best.-Nr.: 15320-K-M
ET-Nr. MZ: 30-24.040
Distanzstück, rechts (Vorderrad-SB) ETZ 125,150,250,251/301
Best.-Nr.: 15323-K-M
ET-Nr. MZ: 30-24.044
es sei denn Grimeca hat andere Distanzstücke und Achsen
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 8. Januar 2019 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Chopper
Beitragvon ErMi » 8. Januar 2019 22:45
na wenn die Distanzstücke die gleichen sind wie bei der alten, bleibt ja nur noch das Zwischenrohr bzw. die Lager selbst. ich messen das alles nochmal durch. Aber das Zwischenrohr müsste eher länger werden als kürzer.
Hab das Komplette Vorderrad schon so fertig gekauft müsste nochmal schauen ob das alles so original ist.
Zuletzt geändert von ErMi am 8. Januar 2019 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 150
ErMi
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2019 22:46
Es sind aber die gleichen für Grimeca- und MZ-Nabe. Dass links und retsch unterschiedlich sind, ist doch klar. :wink:
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Januar 2019 22:49
sag ich doch ;D
vielleicht ist es ja doch ganz einfach:
bitte die Distanzstücke mal links und rechts gegeneinander austauschen
MZ-Chopper
Beitragvon Klaus P. » 9. Januar 2019 00:10
Ist das dein Ernst ?
Beitragvon Stephan » 9. Januar 2019 00:17
Klaus P. hat geschrieben:Ist das dein Ernst ?
Wenn man links und rechts nicht aus einander halten kann, dann sollte man auch keine wattestäbchen benutzen, zwecks Verletzungsgefahr. Mal ehrlich, technische Frage sind hier kaum noch ordentlich erörterbar.
Ich tippe stark auf "schiefen" Lagersitz, wo sich die Lager samt Hülse zu sehr verspannen.
Beitragvon Thoran » 9. Januar 2019 16:36
Ich hatte ein ähnliches Problem beim Umabu auf die Grimecanabe: Die Schraubenköpfe der Bremsscheibe sperrten am Gabelholm. Eine Unterlegscheibe zwischen Abstandhalter und Gabel hat das Problem gelöst. Anscheindend gibt es hier Fertigungstoleranzen bzw. vielleicht haben die neueren Teile unter der gleichen MZ-Nummer andere Masse (aber wahrscheinlich eher nicht).
Thoran
Beitragvon koschy » 9. Januar 2019 17:28
Foto wäre gut. Es gibt ja zwei verschiedene Ausführungen der Nabe. Einmal Grimeca und einmal Kanuni. Zudem schrieb jemand, dass es jetzt wohl auch was aus China geben soll. Ist mir zwar nicht bekannt, aber mit einem Foto ließe sich die nabe zumindest mal zuordnen. Und bei den Grimeca- und Kanuni-Naben würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass der Fehler nicht an "falschen" Maßen der Nabe liegt....
VG
koschy
Beitragvon ErMi » 9. Januar 2019 21:22
Foto kommt die Tage. Bin im Moment mit Schnee schippen beschäftigt :-)
MZ ETZ 150
ErMi
Beitragvon Klaus P. » 9. Januar 2019 22:02
Thoran hat geschrieben:Ich hatte ein ähnliches Problem beim Umabu auf die Grimecanabe: Die Schraubenköpfe der Bremsscheibe sperrten am Gabelholm. Eine Unterlegscheibe zwischen Abstandhalter und Gabel hat das Problem gelöst. Anscheindend gibt es hier Fertigungstoleranzen bzw. vielleicht haben die neueren Teile unter der gleichen MZ-Nummer andere Masse (aber wahrscheinlich eher nicht).
Die Schraubenköpfe sperrten am Gabelholm.
Wurde hier auch schon thematisiert, mehr als leichte Kratzer sind das nicht, sonst ist was anderes faul.
Ein Feilenstrich über den gerundeten Kopf und die Sache ist behoben.
Fertigungstoleranzen haben die Schraubenköpfe, eher tolerierte Qualitätsmängel, m. M. dazu.
Der Innensechskant wirft sich beim Anziehen auf, scheiß Material.
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Januar 2019 22:23
Die Schraubenköpfe der Bremscheiben schleifen aber nicht am Gabdlholm oder? Eher an der unteren Befestigungsschraube des Bremssattel. So hatte ich es an meiner Kanuni auch mal.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Klaus P. » 10. Januar 2019 01:18
Doch, am Holm.
Beitragvon Thoran » 11. Januar 2019 00:23
Ja, am Holm. Ich habe 2 verschiedene Sorten Schrauben ausprobiert. Die Linsenköpfe waren einfach zu hoch. Ich habe die Nabe von Kanuni. Mit der Unterlegscheibe bei den Abstandhaltern funktioniert das aber super und hat auch keine Nachteile.
Thoran
Beitragvon Wintertourer » 11. Januar 2019 11:53
Die Schrauben zum Befestigen der Grimeca-Scheibe sind andere,
als die 6Kant Schrauben der alten Bremsscheibe.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2019 18:12
Ich schrub oben Innensechskant, die haben außerdem einen Rundkopf.
Ist aber sonst schon richtig.
