Schraube entfernen, Gewinde defekt
Beitragvon Dirk45 » 1. März 2019 11:49
Hallo, jetzt wollte ich meine Stoßdämpfer der ES 250/2 zum überholen zum Stoßdämpfer Schwarz schicken. Also drei mal Schrauben raus und drei Stoßdämpfer raus. Nur der vierte hinten links....Da ist wahrscheinlich das Gewinde in der Schwinge, viel Gewinde ist da ja nicht, nur in der Halterung und die gegengeschweißte Scheibe. Oder das Gewinde der Schraube vermackelt...
Die Schraube lässt sich drehen, geht aber nicht raus....
Hat jemand eine Idee, wie ich die da nun raus bekomme.
Zum Wiedereinbau dann neue längere Schraube und Kontermutter dagegen gesetzt ist ja kein Problem.
Danke, und viele Grüße aus Augsburg
Dirk45
Dirk45
Re: Schraube entfernen, Gewinde defekt
Beitragvon Harlekin » 1. März 2019 11:50
Flex und gut
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon HOF » 1. März 2019 11:54
Eine andere Schraube Kopf an Kopf gegenschweissen (3 Punkte sollten reichen), Akkuschrauber auf gegengeschweißte Schraube spannen, und mit Linkdsreh und gleichzeitigem Ziehen die Schraube herausdrehen.
Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon siggi_f » 4. März 2019 09:31
Kommt drauf an: Wenn Platz ist mit nem Messer oder Schraubenzieher unter den Schraubenkopf und Richtung "raus" etwas Druck aufbauen während dem Drehen. Geht ggf. auch von der Rückseite...
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Dirk45 » 14. März 2019 21:27
Danke, für die Tipps! Es war doch leichter wie gedacht. Hinterrad und Antrieb raus, um Platz für den Hammer zu schaffen, ein paar Schläge und das Teil ging raus. Gewinde war da nicht mehr viel....
Dirk45
