Seite 1 von 1
Hinterrad nicht mittig TS 150
BeitragVerfasst: 18. April 2019 23:09
von Sejerlänner
Servus zusammen. Mir ist beim Zusammenbau heute aufgefallen, dass das Hinterrad nicht mit dem Kotflügel fluchtet. In der Spur ist es. Ausserdem schleift die kettenradabdeckung. Ist das "normal" bzw. Kann das so bleiben, oder fehlt da was?
Re: Hinterrad nicht mittig TS 150
BeitragVerfasst: 18. April 2019 23:17
von Klaus P.
Hast du mal die Flucht der Räder überprüft (Messlatte 2,50 m) ?
Dabei Reifenbreite vorne/hinten berücksichtigen.
Oder die Abstände Schwingenachse/Hinterradache auf beiden Seiten ?
BeitragVerfasst: 18. April 2019 23:26
von Sejerlänner
Tatsächlich nicht. Ändert aber auch An der Tatsache nichts, dass das Hinterrad zu weit rechts steht. Selbst wenn ich es am hinteren Ende mittig unter da schutzblech bekomme, drückt es am vorderen Ende rechts gegen das schutzblech unterm Sitz. Sieht irgendwie komisch aus...
BeitragVerfasst: 18. April 2019 23:38
von Norbi
hast du daran gedacht den linken Stoßdämpfer (unten) von Innen an die Hinterradschwinge anzuschrauben? Ich glaube, das ist bei dir anders, somit kann die Hinterkarre nicht fluchten.
BeitragVerfasst: 18. April 2019 23:41
von Klaus P.
Wenn du den Abstand Schwingenachse und Steckachse auf beiden Seiten vergleichst, dann stimmt das schon mal.
Und auch die Einstellung der Kettenspanner.
Ist die Schwinge verbogen ?
Ein Holm höher als der andere ?
War das Rad hinten mal draußen, fluchtet die Steckachse ?
Von hinten gesehen muß das Federbein links innen am Holm angeschraubt sein.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
BeitragVerfasst: 18. April 2019 23:46
von Sejerlänner
Norbi hat geschrieben:Hallo,
Tja, da wäre wohl der Fehler!
Hatte sie so bekommen, mit aussen montiertem Federbein. Ich bin noch nicht wirklich gefahren, gehe aber davon aus, der vorbesitzer schon.
Sind irgendwelche Schäden zu erwarten, wenn das Moped so gefahren wurde?
Oh man... Danke für deinen Beitrag!
BeitragVerfasst: 19. April 2019 00:10
von RT Opa
Ich denke das Federbein wird es überstanden haben.
Also ohne schaden zu nehmen,da aber keiner das Leben dessen weiß garantiere ich für nix.
BeitragVerfasst: 19. April 2019 12:51
von DWK
Die Federbeine sind leider sehr oft auf der linken Seite falsch montiert. Mein Neffe hat sich auch 2 Hufu TSen geholt und bei beiden war es falsch.
BeitragVerfasst: 19. April 2019 14:58
von Dreizehn
Berichte bitte ob das richtige Anschrauben des Federbeines eine deutliche Auswirkung auf die Lage des Hinterrades zum Schutzblech hat.
Ich glaube nämlich nicht das es der alleinige Grund für den Schiefstand ist.
Die Schwinge sitzt zwar in einer (härteren) Gummilagerung, doch soooooweit wird diese Lagerung durch ein fehlerhaftes Anbringen des Federbeines nun auch nicht verzogen.
Zumal das Federbein selbst sichtbar schief sitzt, und damit viel der "Spannung" selbst ausgleicht.
Oder täusche ich mich da?
BeitragVerfasst: 19. April 2019 15:31
von ets_g
denke auch nicht das das der grund ist. die weiche gummilagerung der dämpfer dürfte die schwinge nicht so weit rüberdrücken. falls doch, würde ich mich unwohl fühlen mit sowas zu fahren... ausserdem müßte dann das rad sichbar schief in der schwinge stehen. vielleicht ist einachder kotflügel schief angeschraubt.
BeitragVerfasst: 19. April 2019 17:44
von Dreizehn
Eine Anmerkung oder besser Frage noch zum Kettenkasten.
Hast du den originalen wieder verbaut, oder einen Nachbau?
Ich frage weil ich bei meiner TS 150 einen Nachbau von O2R verbaut hatte. Dieser hat extrem geschliffen weil er schlicht nicht die nötige Materialstärke zwischen Schwinge und Radlager der Trommel hatte. Das Kettenblatt hatte zu wenig Platz.
Hab dazu auch einen Beitrag geschrieben.
Tausch gegen ein Originalteil brachte die Lösung.
Solltest du den originalen Kettenkasten verbaut haben, dann ist diese Frage von mir natürlich ohne Bedeutung.
BeitragVerfasst: 19. April 2019 21:00
von Christof
Prüf auch mal bitte die Verschraubung am Übergang vom Sattelträger zum Rahmen.
Hier müssen Passschrauben verbaut sein. Schrauben mit durchgängigen oder aufgewalztem Gewinde zentrieren den Sattelträger nicht zum Rahmen.
BeitragVerfasst: 20. April 2019 10:34
von Pedant
Passschrauben ? Waren da nicht einfache Sechskantschrauben mit Schaft drin ?
Aber grundsätzlich könnte das zur Problemfindung helfen
BeitragVerfasst: 20. April 2019 12:04
von Klaus P.
Diese DIN 931 mit kurzem Gewinde und darauf kommt es an,
hören heute auf ISO 4014.
Bei M10 x 100 ist das Gewinde 26 mm lang.
Kann er bei Wurth in niederfischbach anfragen, wenn er die braucht.
BeitragVerfasst: 20. April 2019 12:06
von Rallye Olaf
So sollte es eigentlich sein
BeitragVerfasst: 22. April 2019 20:19
von Sejerlänner
Danke für die tollen Tipps.
Das versetzen des Dämpfers hat nichts genutzt.
Ich schaue die Tage mal, ob da passschrauben sind. So weit hatte ich sie nicht zerlegt. Hatte aber einige Überraschungen vom Vorbesitzer also würde mich nichts wundern. Das Rad läuft im Fahrwerk nach Augenmaß gerade. Im kotflügel unter dem Sattel ist es fast mittig. Müsste da mal messen. Komme ich die Tage zu. Osterstress halt...
Die Schwinge sieht nicht verzogen aus. Richtig testen kann ich das sicher nur, wenn ich sie mal ausbaue.
Schönen Restfeiertag!
BeitragVerfasst: 22. April 2019 20:23
von Lorchen
Rallye Olaf hat geschrieben:So sollte es eigentlich sein
Au wei... Nein, das ist auch nicht richtig. Sieh genau hin und finde den Fehler. Als beispielhafte Fotos sollten wirklich nur solche kommen, bei denen wirklich alles stimmt.
BeitragVerfasst: 22. April 2019 20:36
von Christof
Lorchen hat geschrieben:Au wei... Nein, das ist auch nicht richtig. Sieh genau hin und finde den Fehler.
:gruebel: Rechts ist, wo der Daumen links ist? :gruebel: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. April 2019 22:36
von Tigerente
Moin!
Rechtes mit linkem Federbein vertauscht. Aber die Montage innen und außen von der Schwinge ist korrekt, oder?
Liegt das am Winkel des Fotographierens, oder läuft die Auspuffstrebe in Höhe des Kettenkastens? Sieht ungewohnt aus...
“Tigerente“ Jörn
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 21:38
von MZtorben
Guten Abend,
ich konnte die Lösung des Problems jetzt leider nicht rauslesen, schade denn bei mir ist es ähnlich. Baue meine 1976er ES 125 aktuell zusammen und da ist mir eine starke Ausrichtung des Hinterrades nach rechts aufgefallen, im Bereich des schwarzen Schutzbleches.
-- Hinzugefügt: 26. Mai 2020 21:39 --
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 19:31
von UHEF
Der Rahmen ist eigentlich unwichtig. Beide Räder müssen gerade zueinander stehen. Latte möglichst hoch anlegen und die Spur prüfen. Wenn das passt, dann die Verspannung an den einzelnen Komponenten am Rahmen suchen.
Alles lösen und gut durch rütteln - beim fest ziehen die logische Reihenfolge beachten.
UHEF
PS. Ist meistens nur verspannt - keine Panik.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 20:15
von Rallye Olaf
Bei mir ist meine eigene Dusselichkeit schon behoben. :wink:
Zur Strebe des Auspuffs
Ich hab einen um geschweißten Auspuff dran. :P
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 18:51
von MZtorben
Hallo Leute,
mit etwas rütteln und Feingefühl beim montieren ging es dann besser!
