MZ ETZ 250 Telegabel knarrt!
Beitragvon Selli91 » 20. April 2019 07:30
Grüßt euch, nach dem überholen meiner Vorderradgabel, knarrt immer noch die Gabel( zumindestens glaube ich das es die Gabel ist). Alle verschlei0teile bis auf die Tragrphre wurden fachgerecht überholt. Kann es an den Tragrohren liegen? oder kommt etwas anderes hier ins spiel? Kann man die Paralelität der rohre überprüfen oder was soll ich tun?
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: MZ ETZ 250 Telegabel knarrt!
Beitragvon smokiebrandy » 20. April 2019 07:45
... gib in die Suche mal " Telegabel verspannt" ein ... es werden etliche Beiträge gezeigt die beschreiben, wie dieses Problem gelöst wird.
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon Selli91 » 25. April 2019 06:49
also, habe nun die Maschine auf eine Holzunterlage gestellt damit das Rad vorn frei ist. Am Rad gedreht das läufft echt prima. Danach habe ich die Gabel auf eventuelles Spiel im Lenkkopflager geprüft, ist Spielfrei, wenn ich die Gabel nach oben schiebe geht das auch alles sehr gut, wenn die Gabel wieder runterkommt kommt schlägt sie leicht auf, hat die keine Dämpferfunktion oder ist das einfach so. Habe das Öl damals direkt oben wo die Verschlussschraube der Feder ist reingekipptist das richtig?
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon smokiebrandy » 25. April 2019 07:05
Was hat das Lenkkopslager mit dem Knarren der Gabel zu tu...? Hast du mal die Gabel auf Verspannung untersucht und die Suchfunktion bemüht? Da wird mehrfach beschrieben wie man das tut und wie man dieses Problem beseitigt...
Das entsprechende Dämpferöl kommt oben ins Rohr rein ... direkt durch die Verschraubung...
smokiebrandy
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2019 10:21
Selli91 hat geschrieben:also, . .. . . wenn ich die Gabel nach oben schiebe geht das auch alles sehr gut, wenn die Gabel wieder runterkommt kommt schlägt sie leicht auf, hat die keine Dämpferfunktion oder ist das einfach so.
(also knarrt und schlägt leicht auf sind ja nun verschiedene Vorgänge)
Das ist normal, die Zugstufe wird hydr. gedämpft.
In der Endanlage schlägt sie leicht an.
Mit Gespannfedern natürlich deutlicher.
Beitragvon Selli91 » 5. Mai 2019 16:42
Sie schlägt leicht auf, also habe da sehr geringe Dämpferwirkung, ich nehme das wort knarren gern zurück denn die Holme laufen prima. Ich weis nur nicht mehr was ich noch machen soll, denn es ist ja alles gängig und neu.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon hermann27 » 5. Mai 2019 16:45
Wenn sie beim Bremsen leicht aufschlaegt , wuerde ich die Federrn mit Distanzhuelsen etwas mehr vorspannen.
mfg Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 5. Mai 2019 17:00
[quote="Selli91"]
also, wenn ich die Gabel nach oben schiebe geht das auch alles sehr gut, wenn die Gabel wieder runterkommt kommt schlägt sie leicht auf, hat die keine Dämpferfunktion oder ist das einfach so.
Du schiebst die Alu- (Gleit- o. Tauch-) rohre hoch, wenn du sie los läßt, schlagen sie leicht auf.
Das ist so.
Beitragvon hermann27 » 5. Mai 2019 18:32
Oha, dann hab ich das leicht aufschlagen aber ziemlich falsch verstanden
sorry
mfg Hermann
hermann27
