Seite 1 von 1
MZ ETZ 250 Telegabel knarrt!
Verfasst:
20. April 2019 07:30
von Selli91
Grüßt euch, nach dem überholen meiner Vorderradgabel, knarrt immer noch die Gabel( zumindestens glaube ich das es die Gabel ist). Alle verschlei0teile bis auf die Tragrphre wurden fachgerecht überholt. Kann es an den Tragrohren liegen? oder kommt etwas anderes hier ins spiel? Kann man die Paralelität der rohre überprüfen oder was soll ich tun?
Re: MZ ETZ 250 Telegabel knarrt!
Verfasst:
20. April 2019 07:45
von smokiebrandy
... gib in die Suche mal " Telegabel verspannt" ein ... es werden etliche Beiträge gezeigt die beschreiben, wie dieses Problem gelöst wird.
Verfasst:
25. April 2019 06:49
von Selli91
also, habe nun die Maschine auf eine Holzunterlage gestellt damit das Rad vorn frei ist. Am Rad gedreht das läufft echt prima. Danach habe ich die Gabel auf eventuelles Spiel im Lenkkopflager geprüft, ist Spielfrei, wenn ich die Gabel nach oben schiebe geht das auch alles sehr gut, wenn die Gabel wieder runterkommt kommt schlägt sie leicht auf, hat die keine Dämpferfunktion oder ist das einfach so. Habe das Öl damals direkt oben wo die Verschlussschraube der Feder ist reingekipptist das richtig?
Verfasst:
25. April 2019 07:05
von smokiebrandy
Was hat das Lenkkopslager mit dem Knarren der Gabel zu tu...? Hast du mal die Gabel auf Verspannung untersucht und die Suchfunktion bemüht? Da wird mehrfach beschrieben wie man das tut und wie man dieses Problem beseitigt...
Das entsprechende Dämpferöl kommt oben ins Rohr rein ... direkt durch die Verschraubung...
Verfasst:
25. April 2019 10:21
von Klaus P.
Selli91 hat geschrieben:also, . .. . . wenn ich die Gabel nach oben schiebe geht das auch alles sehr gut, wenn die Gabel wieder runterkommt kommt schlägt sie leicht auf, hat die keine Dämpferfunktion oder ist das einfach so.
(also knarrt und schlägt leicht auf sind ja nun verschiedene Vorgänge)
Das ist normal, die Zugstufe wird hydr. gedämpft.
In der Endanlage schlägt sie leicht an.
Mit Gespannfedern natürlich deutlicher.
Verfasst:
5. Mai 2019 16:42
von Selli91
Sie schlägt leicht auf, also habe da sehr geringe Dämpferwirkung, ich nehme das wort knarren gern zurück denn die Holme laufen prima. Ich weis nur nicht mehr was ich noch machen soll, denn es ist ja alles gängig und neu.
Verfasst:
5. Mai 2019 16:45
von hermann27
Wenn sie beim Bremsen leicht aufschlaegt , wuerde ich die Federrn mit Distanzhuelsen etwas mehr vorspannen.
mfg Hermann
Verfasst:
5. Mai 2019 17:00
von Klaus P.
[quote="Selli91"]
also, wenn ich die Gabel nach oben schiebe geht das auch alles sehr gut, wenn die Gabel wieder runterkommt kommt schlägt sie leicht auf, hat die keine Dämpferfunktion oder ist das einfach so.
Du schiebst die Alu- (Gleit- o. Tauch-) rohre hoch, wenn du sie los läßt, schlagen sie leicht auf.
Das ist so.
Verfasst:
5. Mai 2019 18:32
von hermann27
Oha, dann hab ich das leicht aufschlagen aber ziemlich falsch verstanden
sorry
mfg Hermann
